Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение OlegBurM »
ниже фото нового живого разобранного предохранителя 12AH3 с указанием нормального сопротивления для проверки, а также выдержки из даташита http://caxapa.ru/thumbs/835833/FC543212AH3C.pdf
Последний раз редактировалось OlegBurM Ср апр 07, 2021 18:26:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Vovan_sar »
sania000, ))) уже интереснее.
Замер на рисунке как раз с длинных сторон, сколько Om?
Сообщение sania000 »
[uquote="OlegBurM",url="/forum/viewtopic.php?p=4011547#p4011547"]ниже фото нового живого разобранного предохранителя 12AH3, а также выдержки из даташита http://caxapa.ru/thumbs/835833/FC543212AH3C.pdf
Изображение[/uquote]
на ногах 1 и3 нет ни каких значений
как востановить предохранитель ?
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4011553#p4011553"]sania000, ))) уже интереснее.
Замер на рисунке как раз с длинных сторон, сколько Om?[/uquote]
2 и 4 ногах 8 ом
1 и 3 ногах нет ничего
Кирдык ему.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4011559#p4011559"]Кирдык ему.[/uquote]
ну это я уже понял
и как его восстановить
иль все можно выбрасить контролер
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4011560#p4011560"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4011559#p4011559"]Кирдык ему.[/uquote]
ну это я уже понял
иль все можно выбрасить контролер[/uquote]
надо купить\заказать нужную деталь и заменить для безопасной работы батареи https://aliexpress.ru/item/4000094363737.html
для целей тестирования, не более того, можно отковырять верхнюю черную крышку и соединить ноги 1 и 3 припоем.
[uquote="OlegBurM",url="/forum/viewtopic.php?p=4011608#p4011608"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4011560#p4011560"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4011559#p4011559"]Кирдык ему.[/uquote]
ну это я уже понял
для целей тестирования, не более того, можно отковырять верхнюю черную крышку и соединить ноги 1 и 3 припоем.[/uquote]
это так ?
Добавлено after 22 minutes 53 seconds:
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4011613#p4011613"][uquote="OlegBurM",url="/forum/viewtopic.php?p=4011608#p4011608"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4011560#p4011560"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4011559#p4011559"]Кирдык ему.[/uquote]
ну это я уже понял
это так ?[/uquote]
это мой сейчас вскрыл крышку
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
как насчет контролера BQ8050 как его сбросить
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4011613#p4011613"]как насчет контролера BQ8050 как его сбросить[/uquote]
листайте тему назад, все есть, и поиск есть
имеется еще один аккамулятор то HP c чипом BQ8030
отпаял банки припаял диоды, вот данные
почему не загорается третий квадратик
Последний раз редактировалось sania000 Чт апр 08, 2021 08:54:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KotDan »
вообще валялось у меня 5 мертвых батарей
ну худо бедно китаец запустился
до этого я без особых хлопот запустил родной HP bq20z70
вроде все было хорошо
и вдруг
FCC сошел сума 65356
причем таких у меня два...
СпойлерDesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 65356 mAh
CycleCount: 2
Date: 2021.03.13 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SDI-KTY
DeviceName: EV06047
SerialNumber: 2E33
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 22.2 C
Voltage: 10117 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 1486%
RemainingCapacity: 65356 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3509 mV
VCELL2: 3277 mV
VCELL1: 3331 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|RCA|INIT|DSG|FC|
MaxError: 1%
Operation Status:
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|VOK|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Device Type: 0700
Firmware Version: 1.50
Hardware Version: A7
Manufacturer Status:
FET0|ST0|
Chemistry ID: 0100
соответственно я ее разрядил лампочкой
но заряжаться я ее не могу заставить
и считать дамп не получается без обнуления 65356
как бы мне эту вывести из ступора ? )))
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4011783#p4011783"]имеется еще один аккамулятор то HP c чипом BQ8030
???[/uquote]
Опять же, воспользуйтесь поиском, дампы здесь разбирались.
Первая фотка с отчетом-превьюшка, ничего на ней не видно.
третий квадратик, вам же пишет в левом окне, воспользуйтесь гугл-переводчиком. Но дамп считался, осталось его поправить, ищите в теме.
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4009828#p4009828"]моё почтение всем
вопрос про контроллер китайца на A2170
be2works его только лишь опрашивает. чисто информационно.
скачивать дамп не умеет.
ситуация такая. батарея работает с новыми элементами. но износ упрямо 90%, ну и при включении потаскунчик сообщает - батарейке пора в помойку.
разряд в биосе до выкл и зарядка не помогает. китаец упрям. 90% износ и точка.
есть способ как то вправить мозХ A2170?
заранее всем спасибо за идеи )[/uquote]
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4011071#p4011071"]Vovan_sar,
флага FC пока нет
есть OCA TCA RCA и INIT
p.s. одна банка 4200 флаги остались rca и init. fc нету... ждать?[/uquote]
Откройте спойлер и посмотрите на разбег на графике
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4011809#p4011809"]вообще валялось у меня 5 мертвых батарей
и вдруг
CycleCount: 2
ManufName: SDI-KTY
DeviceName: EV06047
SerialNumber: 2E33
Temperature: 22.2 C
Voltage: 10117 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 1486%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3509 mV
VCELL2: 3277 mV
VCELL1: 3331 mV
Battery Status:
MaxError: 1%
Operation Status:
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Device Type: 0700
FET0|ST0|
Chemistry ID: 0100
как бы мне эту вывести из ступора ? )))[/uquote]
С китайским вы утверждали что ячейки новые, на скриншоте анализатора сразу видно какие они "новые" )))
И в этот от HP вы тоже такие "новые" вкрячили?
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3509 mV
VCELL2: 3277 mV
VCELL1: 3331 mV
А что будет с ними под нагрузкой?
Что вы хотите от этих говно-банок? Правильно контроллер делает, защищает вашу технику.
Поставьте новые, сбалансированные банки и забудете о проблеме.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4011851#p4011851"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4011783#p4011783"]имеется еще один аккамулятор то HP c чипом BQ8030
???[/uquote]
фото перелалил
в поиске нечего ненашол про квадратик
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4011878#p4011878"]Изображение Изображение
фото перезалил
в поиске нечего не нашёл про квадратик[/uquote]
3-й квадратик не загорается в 2-х случаях:
- не может прочитать чип/DF
- фирмваре(FW) не поддерживается(ваш случай http://ru.be2works.com/principy-raboty/), с кнопки ресет не сделать.
Но у вас чип(DF) прочитался и вы можете его править в hex-редакторе, и после правки залить обратно.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4011893#p4011893"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4011878#p4011878"]Изображение Изображение
фото перезалил
Но у вас чип(DF) прочитался и вы можете его править в hex-редакторе, и после правки залить обратно.[/uquote]
подскажите пожалуста как это делается
Сообщение KotDan »
Vovan_sar,
новые это проверенные лиитокалой на ёмкость 2200 панасоники )
и вообще то под нагрузкой два часа работали.
ноутбуку то 15 лет.
так что сильно вкладывать в него деньги нет желания...
Вопрос то был почему у меня появилось 65356.
Вы мне в ответ - купи новые банки.
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4011962#p4011962"]Vovan_sar,
ноутбуку то 15 лет.
Вы мне в ответ - купи новые банки.[/uquote]
У вас, вернее у секций, дисбаланс напряжений 250mV. Под нагрузкой и с каждым циклом он еще больше будет разбегаться, а встроенная балансировка не в силах вытянуть его. Вот контроллер и пересчитывает емкость с ошибкой.
Ваша лиитокала показывает внутр. сопротивление во время теста?
Важно, чтобы оно было одинаковое у всех банок!!
Я так понял ваши панасоники уже где то стояли до этого?
Нет желания вкладываться, но есть желание потратить уйму времени на оживление дохлых и кривых банок, сомнительная затея )))
Сбалансируйте хотя бы банки.
Сообщение KotDan »
Vovan_sar, но теперь то в контроллер хоть нулЁвые банки, хоть 470 ом вставляй - он работает только на разряд и все.
вопрос как этот контроллер bq20z70 запустить на заряд?
потому что скорее всего, я не прогнал контролёр заряд/разряд как положено несколько раз.
выкл/вкл электричество на несколько сек в доме при полном заряде.
скорее всего 65356 отсюда появилось (после этого)..
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4011988#p4011988"]Vovan_sar, но теперь то в контроллер хоть нулЁвые банки, хоть 470 ом вставляй - он работает только на разряд и все.
скорее всего 65356 отсюда появилось (после этого)..[/uquote]
Скорее всего у вас сбились Qmax-ы.
Покажите отчет по кнопке Info. Проверьте напряжения мультиметром на секциях и сравните с отчетом be2w, бывают ньюансы, сбиваются калибровки ячеек.
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4011901#p4011901"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4011893#p4011893"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4011878#p4011878"]Изображение Изображение
фото перезалил
подскажите пожалуста как это делается[/uquote]
не могу найти информацию как это делается
KotDan, Выше был ваш отчет по Info но он не полный, чип не рассеален.
Должен быть в таком виде:
это отчет Info от z45 и IT не запущен
СпойлерMaxError: 100%
Operation Status:
PRES|LDMD|DSG|RSVD2|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
RSVD10|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax Cell0: 5200
Qmax Cell1: 5200
Qmax Cell2: 5200
Qmax Cell3: 5200
Qmax Pack : 5200
Cell0 R_a flag : FF55
Cell1 R_a flag : FF55
Cell2 R_a flag : FF55
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.05
Hardware Version: A6
RSVD10|FET1|ST0|
Chemistry ID: 0100
Да и еще, заряжаться он и не будет, не должен, FCC и RemCap, хоть и бредовые показывает, но они одинаковые )))
Мало шансов но попробуйте:
Спойлерww 0f 0898
ww 10 1130
читаете отчет
ww 0 21
читаете отчет
