Красиво ушла...
Сообщение Rokl »
Андрей Бедов писал(а):Для какого именно компонента всей системы, "Шаттл" - полезная нагрузка? Сам для себя?
"Шаттл" это вторая ступень системы. Просто он сразу, с момента старта, участвует в выведении всей системы на орбиту. А полезная нагрузка системы - внутри него. При старте он сразу использует свои двигатели на 100%.
Полезная нагрузка на этапе выведения свои двигатели не использует (даже если они у неё есть). Только в космосе, при довыведении и (в дальнейшем) коррекции её орбиты....
Шаттл(сам челнок), имеет лишь движки от второй ступени ...Шаттл это прежде всего КА (орбитер), это 2 в одном. Благо, что от первого (2 ступень системы) у шаттла лишь 3 движка и немного арматуры. Так их можно и не защитывать в ПН, хотя раз они используются многократно, то тоже должны входить в счет ПН системы.
А вот для самого КА (орбитера) полезной нагрузкой является то, что находится внутри челнока(Это есть целевая нагрузка для транспортной системы Шаттл Земля-орбита Земли). А вот когда с шаттла выводили на орбиту АМС с разгонной ступенью, То ПН АМС уменьшалась до отлетной ступени самой АМС. Тут возникает принцип матрешки. Но в любом случае орбитер Шаттла с грузом является ПН для транспортной системы Земля - орбита Земли.
Сообщение Андрей Бедов »
ОК.
Сообщение Brigadir »
Рохля: вагон метрополитена тоже ....полезная нагрузка на рельсы....Гы! :)))
А поболтать?
:dont_know: http://www.kp.ru/online/news/2042631/
Опять проблемы?
Сообщение Rokl »
Brigadir писал(а):..
Ночью операторы пытались стабилизировать полет "Прогресса М27-М" с тем, чтобы попытаться остановить его неконтролируемое вращение, передать на борт команды с целью изменения параметров его орбиты и вывести космический грузовик из режима так называемой "закрутки". Эти попытки не удались", — сказал источник.
Сообщение Rokl »
Москва. 29 апреля.
INTERFAX.RU - Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) попытаются сегодня взять на управление аварийный корабль "Прогресс", чтобы безопасно свести его с орбиты. Об этом сообщили "Интерфаксу" в космической отрасли.
"Вопрос о возможной стыковке "грузовика" и МКС уже не стоит.
Главное - обеспечить его более-менее управляемое и безопасное сведение с орбиты", - сообщил собеседник агентства.
Он пояснил, что сейчас главная задача наземных специалистов - восстановить ориентацию корабля и прекратить его вращение вокруг своей оси. "До сих пор этого сделать не удалось, хотя попытки продолжаются", - сказал источник.
Собеседник агентства отметил, что время, которым располагают специалисты, ограничено. "Если в ближайшие часы задача не будет решена, корабль начнет естественный сход с орбиты, за счет торможения в верхних слоях атмосферы. По приблизительным оценкам, неуправляемый сход с орбиты корабля может произойти в первой декаде мая", - сказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты конструкции корабля могут упасть в любой точке зоны, ограниченной с севера и юга 52 параллелями.
Сообщение Маньяк ИС »
Причина некорректного запуска - в военпредах.
Они постепенно насаживались на "пилу", года так с 1991 .
И, по некотрым данным, подсели на неё на 50-98%.
Ставят ромб на то, что должно оставаться ( ! ) на помойке.
Надежность современной электроники совковых КА стала опасно близка к китайской, и кристальчики там уже не все совковые...
Что точно не совковое - СОЗУ и ПЗУ - фактически главные компоненты...
И мелкота - вызывает некотрые вопросы...
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение Rokl »
Москва. 29 апреля. 12:55 INTERFAX.RU - Центр управления полетами (ЦУП) больше не будет предпринимать попыток взять на управление грузовой космический корабль "Прогресс М-27М", который уже начал самопроизвольный сход с орбиты, сообщили "Интерфаксу" в космической отрасли.
"Ожидаемое время падения его обломков на землю - с 7 по 11 мая", - сообщил собеседник агентства.
"Последняя попытка взять ситуацию под контроль окончилась неудачей. Принято решение больше попытки не повторять", - отметил собеседник агентства.
Источник добавил, что сход корабля с орбиты будут в постоянном режиме отслеживать специалисты российской системы контроля космического пространства.
"Они смогут за несколько часов до падения несгоревших в плотных слоях атмосферы обломков дать уточненный прогноз времени и места их падения", - сказал собеседник агентства.
Вот если упадёт за рубежом, с жертвами и разрушениями - во гавна будет! :facepalm: Потребуют от нас компенсацию нехилую (ухватятся за шанс однозначно)...
Может, предложить этот "Прогресс" в качестве мишени для ПРО? Пусть ракетчики потренируются, глядишь, до земли ничего и не долетит... :dont_know: :)))
Сообщение Morroc »
Шанс попасть в людей или что то ценное очень невелик, но всяко бывает.
Сообщение Maykill »
Андрей Бедов писал(а):Вот если упадёт за рубежом, с жертвами и разрушениями - во гавна будет! :facepalm: Потребуют от нас компенсацию нехилую (ухватятся за шанс однозначно)...
уже писал
про 44 обломка....
это же 4о4...
опять СБИЛИ!!!! :))
Маньяк ИС писал(а):Причина некорректного запуска - в военпредах.
Для желающих послушать то, о чем я тут написал, ссылка на радиостанцию Госдепа :
http://www.svoboda.org/archive/ru_bz_to ... 6/207.html
Итоговый выпуск новостей, эфир был в 20:05 29 апреля 2015 г.
Слушать с 12 мин. 30 сек. до 21 мин 00 сек - там журналист рассказывает достаточно интересные факты -
Владимир Воронов из газетки "Совершенно секретно".
А вчера прямо и ясно сказали - орбита изначально была в минимуме 129 км, т.е. задевала атмосферу.
Т.е. ни о каком "праздничном солюте" к 9 мая и речи не идет - навряд ли до 2 мая дотянет...
И еще - по свои каналам узнал, что БЦВМ там "в фатальной ошибке пуска"...
Вот кто-то на Митино с "зеленкой" попер...
Сообщение asvhmao »
Rokl писал(а):При этом, по его словам, несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты конструкции корабля могут упасть в любой точке зоны, ограниченной с севера и юга 52 параллелями.
:facepalm: Посижу-ка я пока дома, на праздники. До 60 параллели думаю не дотянет :)))
Оказывается :shock: :
В 1979 году близ Западной Австралии потерпела крушение космическая станция Skylab, совет города Эсперанс предъявил NASA счет на $400 за загрязнение окружающей среды. Этот штраф не был выплачен.
Станция "Салют-7" падала, и ее осколки были от берегов Испании и до Чили. Мы получили одну информацию, что была ранена корова где-то в горах Чили.
В 2008 американский спутник-шпион потерял управление.......
Сообщение Bear2011 »
Единственный раз когда СССР выплачивал компенсацию был случай с падением обломков военного спутника "Космос-хххх" и то потому что у спутника была ядерная энергетическая установка. Его обломки падали в приполярных районах Канады
Сообщение Rokl »
Bear2011 писал(а):Единственный раз когда СССР выплачивал компенсацию был случай с падением обломков военного спутника "Космос-хххх" и то потому что у спутника была ядерная энергетическая установка. Его обломки падали в приполярных районах Канады
http://topwar.ru/35387-vnezemnay-forma-smerti.html
Сообщение Gudd-Head »
Эххх, опоздал я?
Космический грузовик "Прогресс" неуклонно приближается к Земле. За ним летит третья ступень ракеты-носителя. Такого манёвра ЦУП не планировал, и новая нештатная ситуация в российской космонавтике породила массу предположений. Вплоть до того, что вышедший из повиновения космический аппарат придётся ликвидировать силами ПВО, а не то он сначала в космосе уничтожит МКС, а потом осколками накроет какой-нибудь населённый пункт на Земле.
http://www.fontanka.ru/2015/04/29/181/
Сообщение piligrim130 »
космонафты остались без чорной икры :((
Сообщение Rokl »
piligrim130 писал(а):космонафты остались без чорной икры :((
В кругах, приближонных к предмету обсуждения, бродят слухи о том, то результатом резкого изменения орбиты КА "Прогресс"+30 км и 3 ступени РН Союз - 30 км с кучей обломков на орбите, замеченных америкосами системой NORAD, является взрыв или разрыв шва бака О2 третьей ступени РН "Союз" за 1,5 сек до разделения КА и 3 ступени. Это повлекло за собой повреждение ПАО КА "Прогресс" с последующей неконтролируемой закруткой (90гр/сек) из-за разрывов внутренних трубопроводов и гидравлических магистралей. Из-за повреждения ПАО, КА "Прогресс" лишился возможности маневрировать и исполнять команды ЦУПа.
Для спецов появился огромный вопрос, что если подобное случится с КА"Союз", то экипаж НЕ сможет вернуться на Землю до окончания ресурсов СОЖ корабля!!!!!!!!!!!!
Вот такая не рядовая авария грузовика "Прогресс" выявила огромную проблему для пилотируемых КА "Союз".
...если подобное случится с КА"Союз", то экипаж не сможет вернуться на Землю до окончания ресурсов СОЖ корабля.
Думали, что взорвавшийся Apollo-13 тоже не вернётся. Тем не менее...
И у наших наверняка на этот счёт тоже что-нибудь придумано.
