Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Sailanser »
Тогда так предлагаю mial писал ветке форума что за принтер был. Посмотреть по модели принтера а именно его разрешение в dpi потом посмотреть по тому принтеру что подкинуть должны, с вероятностью в 99% оно будет идентичным. Поставить ленту.
Сообщение Seriyvolk »
urez83 писал(а):У меня есть лента, на ней около 177-178 черных штрихов на дюйм... :dont_know:
180 штрихов на дюйм - есть стандартное разрешение. Можно смело ставить.
Сообщение mial »
urez83 писал(а):Я бы поставил, но что то мне подсказывает что разрешение упадет.
Не упадет. Для 600 dpi там должно быть 150 штрихов на дюйм. Если у тебя 180, то получается будет 720 dpi.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Я правильно понимаю что разрешение 1200 получается программными средствами ?
Сообщение mial »
urez83 писал(а):1200 получается программными средствами ?
Наверно, я не знаю как AlphaCrow это делает.
Но если например, открыть гербер при600dpi, а потом переключиться на 1200 и запустить печать. То рисунок печатается в 2 раза меньше чем оригинал по обеим осям.
Сообщение miklin »
Подскажите, у линз есть вход и выход или без разницы.
У меня лазер в сборе с линзой 50mw жгёт чёрную бумагу,
3в,200mA,драйвер встроеный.
Сообщение dmirrr »
Тоже, самая большая проблема - выбор лазера. У китайцев в описании модулей очень редко указывается тип светодиода, фокусное расстояние. Прям покупка кота в мешке. Вот к примеру такой модуль пойдет?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 06046.html
Вроде 20мВт достаточно для засветки фоторезиста. А собирать по отдельности: диод, корпус, линза, не сильно хочется. Знаний в оптике маловато...
А это и есть кот в мешке, мммммммммммммяяяяяяяяяяяяяяяууууууууууууууууу :)) Сам такой модуль купил, там еще и драйвер у нутрях. Поэтому еще заказал отдельно оснастку для самого диода.
А так только можно сказать да, пойдет, но надо линзу смотреть какая там. :dont_know:
А я заказал у американца. Модуль с диодом (внутри драйвера нет) и дополнительно 3 диода отдельно, если вдруг при опытах прикончу. Человек прекрасно идёт на контакт, даташиты на диоды есть. По деньгам вышло примерно, как и у китайцев.
Правда из модуля сразу пришлось удалить подпорную пружину и вкрутить линзу на фумку, ибо фокус болтался, как хотел, резьба не особо плотная была.
Сообщение invNT »
Полуоффтопик: вот научная статья, как сделать за $100 субмикронную литографию. На основе головки от блю-рея. Так что может не мучаться с самодельной оптикой, а использовать готовую?
Сообщение arkhnchul »
а как же потрахаццо?)
субмикронная она в статье при мощности лазера 0.7 милливатта. Наш фоторезист таким светить надо месяц наверно :dont_know:
готовая голова - я бы поставил, если бы была на халяву. Цены на них негуманные.
есть готовый рабочий проект http://www.diyouware.com/DiyoPCB-MKI
Сообщение Alxim »
Вот что получается. Нашел в гараже ксерокс старый Sharp Z50 стоял лет 5, все выкинуть хотел и вот дождался звездного часа. С него снял со сканера направляющую с мотором ремнем и редуктором. Не знаю как теперь посчитать передаточное отношение от мотора через редуктор к столу?
У вас шаговик смотрю стоит. Я бы наверное так попробовал посчитать.
X шагов на мм=3200/(шаг ремня в мм*кол во зубов на шкиве)
3200 это количество шагов двигателя на один оборот.
После получившееся значение ввел в программу и дал команду проехать скажем 100 мм. После этого замер фактического растояния которое проехало если 100 то все ок. Если нет то корректировка.
Новое значение Х= X шагов на мм*100мм/(фактически пройденное расстояние в мм)
И потом внести эту поправку и снова дать команду проехать 100 мм.
з.ы
Откуда значение 3200 ?
Тут все просто. Берем шаговик он к примеру стандартный 1,8 гр. Считаем 360 делим на 1,8 получаем 200 шагов. В настройке контроллера стоит дробление шага 1/16. Умножаем 200 на 16 получаем 3200. Если движок с другим углом поворота на шаг то считаем соответственно.
Сообщение dmirrr »
invNT писал(а): Так что может не мучаться с самодельной оптикой, а использовать готовую?
Тоже есть такие мысли, попробовать голову от DVD привода, заменив красный лазер и оставить систему фокусировки. Смущает только маленькое фокусное расстояние линзы.
Сообщение mr_kot »
dmirrr писал(а):попробовать голову от DVD привода, заменив красный лазер и оставить систему фокусировки.
А управлять системой автофокусировки кто будет? Если не управлять - линза будет болтаться. В DVD приводе голова практически не двигается во время работы. А в принтере голова мотается туда-сюда. Возможно, даже и дополнительное управление автофокусом не поможет. ИМХО
mr_kot писал(а):А в принтере голова мотается туда-сюда. Возможно, даже и дополнительное управление автофокусом не поможет. ИМХО
ну у ребят с diyoyware все норм работает с автофокусом.
Сообщение mr_kot »
Конечно, все (или очень многое) зависит от скорости перемещения головки. Учитывая мощность лазера головки BlueRay, можно предположить, что скорость там небольшая, возможно даже сопоставима со скоростью перемещение в "родном" приводе. Да и на скриншоте видно, что регулятор скорости установлен в крайнее левое положение, индицируя цифру 10 (хотя х.з. в каких попугаях там производится измерение)
А в аппарате, который рассматривается в данной ветке, скорости перемещения головы несколько иные...
Сообщение dmirrr »
mr_kot писал(а):А управлять системой автофокусировки кто будет? Если не управлять - линза будет болтаться.
В том и суть, чтобы использовать систему фокусировки, подав напряжение на обмотки фокусировки. В первом приближении это выглядит так: Общий резистор регулировки напряжения, после него - 2 многоборотных подстроечника для обеспечения перпендикулярности линзы к лучу лазера, инче будет не точка, а овал - что и наблюдается у большинства китайских лазеров.
А по поводу вибраций - читая кривые диски привод испытывает такие вибрации, что мама не горюй, весь системник скачет. Хотя, конечно, автофокус работает.
Сообщение Андрей СШ »
dmirrr писал(а): Общий резистор регулировки напряжения
Линза в приводе болтается на пружинках как хочет. При фиксированном напряжении она будет вибрировать.
Фокусное расстояние очень маленькое - любой микроскопический изгиб текстолита и поверхность уже не в фокусе. Самое весёлое, что невозможно сфокусировать свет одновременно на вехней и нижней поверхностях фоторезиста.
Нужно как то подключатся к фотоматрице и анализируя изображение с неё динамически стабилизировать линзу.
