Всё о фьюзах...
Сообщение DiGiCat »
WelD писал(а):Прошил нормально, выставил фьюзы как предлагает автор и всё, мк больше не видится...Что сделал не так, подскажите пожалуйста.
На скрине фьюзы на работу Тини от внутреннего RC-генератора на 4МГц.. , чтоб сказать что не так нужно больше информации, не схемы, ни чего.. экстасенсов нет..
Все таки может не так выставил?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение WelD »
Собирал термометр по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
Прошивал с помощью СОМ программатора из 5 проводков программой uniprof.
Сообщение DiGiCat »
Ага, прошивал uniprof-ом, а фьюзы как на скрине от CVAVR поставил галки? тость, строго наоборот? :)
Сообщение WelD »
Угу :( Как вернуть жизнь тиньке?
Сообщение DiGiCat »
Программатор другой искать/собирать, одна из тем - Параллельный программатор
Сообщение WelD »
Эх...первый горький опыт...Скажите хоть что я намудил с этими фьюзами?
Сообщение DiGiCat »
Выставил все наоборот. Настроил Тини по другому, на работу от кварца 3 - 8МГц, и фьюз RSTDISBL вывод ресета отключил, и теперь как обычный вывод порта, а тогда параллельный программатор только скинет обратно ее..
Сообщение WelD »
фьюз RSTDISBL я не трогал. он в uniprof вообще в другой секции находится. Я изменил только CKSEL3...0 и SUT
Для наглядности вот скрин установки фьюзов в uniprof, правда установки не в моем случае.
Сообщение DiGiCat »
Должен тогда работать от внутреннего RC-генератора на 8МГц, плюс включил CKDIV8 - деление тактовой на 8
Сообщение WelD »
Тогда мк должен быть доступен для програмировния, а его не видно...Ещё, при подаче напряжения 3.3В на ножках 4 и 5 относительно плюса питания есть напряжение 2.2В на каждой ноге...
Сообщение DiGiCat »
В панельке программируешь или запаян на плате? выводы от программатора не шунтируются?
Сообщение WelD »
В панельке. Не шунтируются.
Сообщение edm2007 »
DiGiCat писал(а):Должен тогда работать от внутреннего RC-генератора на 8МГц, плюс включил CKDIV8 - деление тактовой на 8
Почему? По скрину CV CKSEL3..0 - 0010 (внутренний, 4MHz). Если наоборот то CKSEL3..0 - 1101. А это уже внешний кварц 3 - 8 MHz. Как я понял эта картинка к действительности никакого отношения не имеет.
WelD писал(а):фьюз RSTDISBL я не трогал. он в uniprof вообще в другой секции находится. Я изменил только CKSEL3...0 и SUT. Для наглядности вот скрин установки фьюзов в uniprof, правда установки не в моем случае.
Зачем эта картинка тогда, если не Ваш случай установки? Народ путать?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение edm2007 »
DiGiCat в первом случае Вам все верно сказал, и если Вы на самом деле не меняли и не прошивали ничего кроме CKSEL3...0 и SUT то достаточно будет повесить внешний кварц.
Вы же зачем-то закинули скрин совсем с другого сайта и с другого проекта. Тем самым ввели в заблуждение.
Сообщение WelD »
Скрин я закинул для того чтобы было видно что секция с фьюзом RSTDISBL находится в другом столбце, который я не изменял.
Спасибо всем за помощь, буду пробовать оживить тиньку.
Сообщение Ратмир »
Я тоже мучился с этими фьюзами, потом собрал fuse-bit doctor и сейчас горя не знаю
Сообщение AI_Disable »
Я тоже мучился с этими фьюзами, потом открыл datasheet и сейчас горя не знаю :))
Нет, правда, неужели тяжело запомнить не трогать пару фьюзов или прочитать о их назначении?
Сообщение Gudd-Head »
Я тоже мучился с этими фьюзами, потом собрал себе STK500, шью через AVRStudio и сейчас горя не знаю :)
Просто выбираю из выпадающего списка какой мне нужен источник тактов, выбираю нужную скорость и т.д. А если что - студия меня предостережёт.
Сообщение Ратмир »
Gudd-Head писал(а):Я тоже мучился с этими фьюзами, потом собрал себе STK500, шью через AVRStudio и сейчас горя не знаю :)
изготовление программаторов в другую тему пожалуйста здесь про фьюзы
Сообщение Ратмир »
ERRARE HUMANUM EST, особенно когда торопишься
Вернуться в «AVR»
