Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Silverdjus »
Вы наверное исправили в своей плате? Вам вообще нечего переживать, есть уже 2 прошивки идентичных, только порты наоборот.
Сообщение Валерьян »
Silverdjus писал(а):Вы наверное исправили в своей плате? Вам вообще нечего переживать, есть уже 2 прошивки идентичных, только порты наоборот.
Но ведь будут еще обновления прошивок и автору придется делать 2 версии.А вообще смотрю прибор собрали не более 5 человек.Я уже и корпус сделал,сохнет.
Сообщение Reflector »
Валерьян писал(а):А вообще смотрю прибор собрали не более 5 человек.
Народный осциллограф в соседней теме собирают, там схема на порядок проще.
Если вы имеете в виду Хамелеон,то он у меня почти 2 года работает.
Валерьян писал(а):Если вы имеете в виду Хамелеон,то он у меня почти 2 года работает.
Я имею в виду вариант от Fusion, он тоже на базе STM32F303(соседняя тема в разделе "ARM").
Валерьян писал(а):Но ведь будут еще обновления прошивок и автору придется делать 2 версии.А вообще смотрю прибор собрали не более 5 человек.Я уже и корпус сделал,сохнет.
Тогда делитесь, может ещё кино снимете, будем смотреть блокбастер 8)
GFX
Сообщение GFX »
Reflector писал(а):Я имею в виду вариант от Fusion, он тоже на базе STM32F303(соседняя тема в разделе "ARM").
Ну там тоже никто ничего не собирает, молчат все, где там фото хоть одного собравшего человека, кроме Juris.
Блокбастера не будет.Корпус склеен из 2 корпусов китайских мультиков,сверху покрыл гравитэксом мелкозернистым,на работе мешок горелых-пацаны палят каждый день,да так,что чипы отскакивают от платы.Аналоговой частью некогда заниматься.Еще не пришли лм4040-поэтому и операционники не ставил,но до конца доведу однозначно.
(44.16 КБ) 501 скачивание
(41.83 КБ) 712 скачиваний
(44.78 КБ) 572 скачивания
Сообщение POL35 »
Всем привет. Прошил STM103 через UART (Flash Loader Demonstrator). Включаю - белый экран. Считываю прошивку - пусто. Программа показала нормальный процесс прошивки, все прекрасно. Еще раз закачиваю - все хорошо, прошито. Включаю - белый экран. Читаю - пусто. Чудеса, или я чего не так сделал? Подключаю STLink. Прошил. ЗАРАБОТАЛО! Покрутил - пока не все понял. Понесу завтра
на работу доводить до ума. Дома нет приборов нормальных. Спасибо GFX и соавторам! Что получится - покажу.
POL35 писал(а):Всем привет. Прошил STM103 через UART (Flash Loader Demonstrator). Включаю - белый экран. Считываю прошивку - пусто. Программа показала нормальный процесс прошивки, все прекрасно. Еще раз закачиваю - все хорошо, прошито. Включаю - белый экран. Читаю - пусто. Чудеса, или я чего не так сделал? Подключаю STLink. Прошил. ЗАРАБОТАЛО! Покрутил - пока не все понял. Понесу завтра
В (Flash Loader Demonstrator) нужно выставить флеш вместо 64-128кб,я тоже так 2 раза писал,пока не понял.
Сообщение POL35 »
Была такая мысль. Спасибо
Появилась свободная минутка:
Это с делителем щупа.
Сообщение POL35 »
Всем привет. Появились вопросы.
1. Версия 1.1 поддерживает скрины? Если да. то какие требования к СD-карте? Не получается делать снимки.
2. Есть ли настройки графики дисплея?
3. Не все пункты меню понятны. Никто не занимался созданием описания?
Добавлено after 50 minutes 28 seconds:
А что за новые прошивки для 1.1 появились?
Сообщение redram55 »
с53-45р
с63-100н ошибка на схеме(тоже 45р)
с51,с53,с61,с63-составные,на плате соединения последовательно,нужно паралельно+перемычки.
на плате возле LP2985-3.3 ошибочно обозначен кондер 10н,нужно тоже 100н?
Сообщение hosturik »
Silverdjus писал(а):Появилась свободная минутка:
Красивая картинка, почти как на аналоговом осциллографе. А вы не тестировали на какой частоте начинаются искаженные показания, если сравнивать с вашим аналоговым С1-72?
У вас первая версия на пониженных частотах?
Добавлено after 9 minutes 41 second:
POL35 писал(а):А что за новые прошивки для 1.1 появились?
Новые по сравнению с какими?
Недавно было сделано сохранение настроек при выключении, значек батареи чуть был переделан, есть под инверсный и прямой вход прошивки, да порты на процессоре для прошивки по UART поменяли. Чуть ранее FPS был повышен в несколько раз. Вроде все.
А вообще есть описание в папке с прошивками.
Сообщение POL35 »
Нет там пока описания на 2017_01_14 2 шт. и 2017_01_16 3 шт.
GFX
Сообщение GFX »
POL35 писал(а):Нет там пока описания на 2017_01_14 2 шт. и 2017_01_16 3 шт.
исправлял ошибки сохранения выявленные на форуме, че паникуете :kill: если бы было что-то значительное обязательно бы написал, шейте последнюю да и все, че думать.
Добавлено after 33 seconds:
Спасибо за фото, красивый сигнал без помех, отличная работа.
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
POL35 писал(а):Всем привет. Появились вопросы.
1. Да поддерживает, флешки 2-4 Гб употребляются, я использую микроСД через переходник. ФАТ32 файловая система должна быть.
2. Настроек графики нет, да и что там настраивать и главное чем?)
3. Методом научного тыка можно выяснить что для чего, я спрашивал добровольца подготовить описание, но пока не нашлось, а мне не охота этим заниматься.
redram55 писал(а):с53-45р
1. с63 - 720р.
2. раннее обновлялся архив.
3. с19, 20, 21 - 10n.
Исправил.
Добавлено after 16 minutes 36 seconds:
hosturik писал(а):У вас первая версия на пониженных частотах?
Не понял вопроса, как это на пониженных?. У меня версия 1.1. Жду 303 камня, скоро будет 2.0
Нет у меня генератора нормального с хорошими фронтами чтоб осцилл нормально потестить, может кто подскажет простенькую схемку.
GFXscope.Неинв.вход.Silverdjus.rar
(125.96 КБ) 234 скачивания
Сообщение man_200 »
Просьба к собравшим аппарат на 103 и 303, сравнительные картинки каналов с АЦП и без, никто не делал? Интересно было бы глянуть.
GFX, служебную информацию, занимающую четверть экрана, планируется убрать?
Нажатым энкодером с поворотом вправо :tea:
(135.92 КБ) 724 скачивания
Вернуться в «ARM»
