Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение Леонид Иванович »
Вот текст bat-файла для прошивки программатора другим stk-500 совместимым программатором:
c:\Progra~1\Atmel\AVRToo~1\STK500\Stk500.exe -dATmega8 -ms -e -fC9FF -EFF -FC9FF -GFF -pf -vf -ifstk500.hex -lFC -LFC
pause
Видно, что фузы равны C9FF.
Сообщение sanik1994 »
А можно ,если вам несложно розшифровать ето.На какие фюзы надо ставить галочку в понипрог?Заранее спасиба за ответ!!
В datasheet есть табличка с расшифровкой.
Сообщение VeryLazyCat »
sanik1994 писал(а):А можно ,если вам несложно розшифровать ето.На какие фюзы надо ставить галочку в понипрог?
откройте любой онлайн калькулятор авр,вставьте значения C9FF и увидите нужные вам галочки :)
Сообщение AndyS »
Подставив в калькулятор http://www.engbedded.com/fusecalc значение C9FF получил результат, который на скриншоте. При данном значении в МК будет отключен SPIEN. Тогда правильное значение должно быть C9DF, отсюда вопрос, так какие должны быть тогда правильные fuse ?
(41.83 КБ) 987 скачиваний
Последний раз редактировалось AndyS Пн апр 16, 2012 18:22:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vladimir_73 »
а старший и младший байт не попутал часом?
Сообщение AndyS »
Vladimir_73 писал(а):а старший и младший байт не попутал часом?
Возможно, но получается все равно иная картина нежели по ранее приведенному скриншоту.
(10.07 КБ) 915 скачиваний
Картинка выглядит так.
В принципе, BOD можно включить, тогда будет C9BF.
(21.15 КБ) 1418 скачиваний
Сообщение amv2000 »
Вот фьюз калькулятор все получается... http://avr.roboforum.ru/calc.html?part=ATmega8
(232.45 КБ) 977 скачиваний
Запрограмировал фузы как на картинке по сле етого атмегу невидит, что нибуть можна сделать?
(41.83 КБ) 932 скачивания
Сообщение Angelus »
Поздравляю Вы отключили внутрисхемное программирование (SPIEN)
Чтобы исправить нужен параллельный программатор. или "РЕАНИМАТОР" для AVR
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=19601
должно быть так
LOW FF
HIGH C9
Сообщение ala-a-din »
Ребята подскажите пожалуйста этим программатором можно восстанавливать ФУЗЫ, а то по глупости зашил их так что не могу теперь перепрошить кристалл.
Спасибо.
Сообщение amv2000 »
ala-a-din писал(а):этим программатором можно восстанавливать ФУЗЫ
Смотря что зашили не так, если кварц внутренний а зашили от внешнего, то можно подав 1 Мгц. А если Spin сбросили нужен параллельный программатор.
А вот тут и есть проблема, даже не знаю что именно зашил не так.
Представим 1й вариант, как восстановить?
Сообщение amv2000 »
ala-a-din писал(а):как восстановить?
Вот выдержка из документации Petka:
РЕАНИМАЦИЯ ЧИПА
как с помощью программатора реанимировать мегу48.
в CodeVision. Через терминал включить режим 1 Mhz. Подкинуть проводок от X5 к XTAL1. Выставить SCK Freq 57600 Hz.И сделать Erase Chip.
Если при переводе програматора в fast режим, и при чтении чипа ошибка.
Попробуйте ещё скинуть частоту ISP. 10кГц будет достаточно для реанимации. в поле "SCK freq" выберите 7200
Не забываем , что в версии Леонида Ивановича вывод генератора с вывода PB1, в версии от Petka вывод PC0.
Если меняли fuse-бит CKSEL, fuse-бит SPIEN, fuse-бит RSTDISBL то значит поможет параллельный программатор.
amv2000 писал(а):Не забываем , что в версии Леонида Ивановича вывод генератора с вывода PB1, в версии от Petka вывод PC0.
И еще отличие моей версии: на выводе PB1 всегда генерируется частота, ничего включать в режиме терминала не нужно. По умолчанию генерируется 1.843 МГц, а скорость SPI по умолчанию - 230.4 кГц. Это подходит для прошивки реанимируемого чипа.
У меня вариант от Petka, ну что же попробую пошаманить.
Всем спасибо.
РЕАНИМАЦИЯ ЧИПА
А где это ISP выставляется, не могу найти.
Зашел терминалом, включил 1мГц, в терминале написано
Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[1]:
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
когда в Коде Вижн пытаюсь стереть чип то ошибка тип но энтеринг ИСП моде.
Проводок подкинул от Х5 на 13ю лапу меги 16.
Сообщение amv2000 »
заходим в студию,программатор уже подключен,
Tools - Add STK-500,выставляем порт,на котором висит программатор,
снова Tools - AVR Programming,в появившемся окошке указываем
подключенный Device,Interface - ISP - Apply.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=600 уже было на форуме
Сообщение Andre_S »
можно вместо FT232R применить CP2102 ?
