Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
Сообщение diesel170 »
Разрядник точно даст. Он и на два порядка более может, у меня в ИЗУ для лампы ДНаТ работает мелкий керамический уже почти 4 года.
А зачем светодиоду оптрона 20-30 мА? Он же быстро выгорит... Ему и 5-10 мА с головой хватит.
Насчёт выгораний - так это люминофорные выгорают, а в обычной только баллон может закоптиться, но на работу это не влияет.
А при малых токах и этого не происходит. В старых троллейбусах и трамваях они до сих пор работают. В троллейбусах например, стоит МН-7, ток через неё 250-300 мкА, сколько их видел - баллоны чистые, лампы живые. Только вот их резисторы почему-то часто обрываются - осыпается проводящий слой.
Сообщение Alexeyslav »
В оптронах другие светодиоды стоят, там номинальный ток до 80мА. А при 5мА они могут даже не начать реагировать...
Сообщение Телекот »
транзисторные оптроны начинают реагировать с нескольких тесятков мкА.
Сообщение Ruslan.B »
Смотря какие оптроны, конечно. Может имеются в виду оптотиристоры типа ТО-115, там 60-80 мА что ли. Ну а PC817 и им подобные нормально при 2,5 мА работают на высокоомную нагрузку.
Сообщение ПростоНуб »
Хреново PC817 на 2.5мА работают. От 5мА скважность на выходе начинает иметь что-то общее со скважностью на входе. Хотя на частоте до килогерца это не особо критично.
Я про частоту в рамках задачи датчика перехода через 0.
С датчиком перехода через ноль на оптроне дела будут ещё хуже... при каком напряжении он только начнёт срабатывать? Потом ещё потянет время... так может и четверть синусоиды пройти если рассчитать его на 2.5мА.
Работает не первый год и не одна штука. Он же на 10К резистор работает, там нет и 1/20, какая четверть.
Сообщение gogenzzo »
Объясните схему.
Схема soft start для БП усилителя. Объясните пожалуйста, как это после диодного моста получается 12В ?
Сообщение kaetzchen »
24 вообще-то Зенер(стабилитрон ВД1), все зависит от того насколько катуха реле дебелая...
Сообщение otest »
Нет там 12в. Есть не более 24в. Сколько именно зависит от нагрузки.
в открытом состоянии транзистора там 24, не ? а успеет ли достигнуть, то считать надо, но читса по схеме макс.24
Сообщение Upgrader »
[uquote="gogenzzo",url="/forum/viewtopic.php?p=3595224#p3595224"]Схема soft start для БП усилителя. Объясните пожалуйста, как это после диодного моста получается 12В ?[/uquote]При включении реле напряжение просаживается до желаемых около 12-ти, т.к. катушка реле потребляет довольно много энергии.
Может просесть и более чем на 12 вольт, ну может до 10 или даже ниже (это напряжение удержания, оно может быть меньше чем напряжение срабатывания). А надежный пуск реле осуществляется подачей высокого напряжения 24 вольт с поддержкой конденсатором С2. Чем более мощное реле, тем больше надо емкость конденсатора С2.
На сколько оно просядет (до какого напряжения) зависит как от самого реле, так и напрямую от конденсатора С1, который можно представить в виде резистора. Но резистор бы грелся сильно, а конденсатор не греется, но работает так-же - ограничивая пропускаемый ток через себя, но не ограничивая напряжение. По сути самоделка требует настройки (подстройки) измерением емкости конденсатора С1 ввиду того что разные реле потребляют по разному и напряжение соответственно на реле будет разным. Блок питания с гасящим конденсатором (или резистором) является стабилизатором тока, а не напряжения, по этому напряжение у них всегда плавает в зависимости от тока нагрузки (в данном случае в зависимости от сопротивления катушки реле, и заменив реле на другое можно получить конфуз).
Когда реле не работает, стабилитрон держит на себе 24 вольта, обильно поливаясь потом. Если конечно не сгорит от такой нагрузки, правильнее было бы стабилитрон умощнить транзистором. Но этого не сделано потому что с выключенным реле схема работает кратковременно и стабилитрон не успевает перегреться.
Сообщение otest »
Upgrader
Тебе только писать сказки на ночь для ламеров. Прочитал и прослезился , как это мило описано.
Сообщение Дмитрий М »
Ну а чего, правильно написал. БП с конденсатором являются (при общем рассмотрении) источниками тока. Вот он и обеспечивает ток через катушку такой что бы реле не отпало. А для устойчивого включения 220 мкф за время задержки заряжается повыше чем 12 вольт, но что бы емкость не рванула если транзистор не включится стоит ограничительный на 24 вольта. Больше не будет на банке.
Сообщение Телекот »
Всё правильно написано.
Сообщение otest »
Оно конечно красиво описано, но для тех. форума это флуд. Ни одного физического закона и не одной формулы. Для ТС пользы "0".
Сообщение Телекот »
Почему флуд? всё правильно описано, ТС и не спрашивал формулы.
Можно описать и по другому, С1 рассчитывается на рабочий ток реле (или на ток удержания). А стабилитрон стоит для ограничения напряжения в первый момент пока транзистор закрыт и схема почти не потребляет тока.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3595388#p3595388"]Прочитал и прослезился , как это мило описано.[/uquote]Все котики милые. Мурррр :)))
otest писал(а):Оно конечно красиво описано, но для тех. форума это флуд. Ни одного физического закона и не одной формулы. Для ТС пользы "0".
А это сообщение не фулд? :)))
Задрот! Полный задрот! Ботан пля.
Объяснять ламерам надо уметь. :solder:
И для того чтобы сделать конденсаторный БП чайнику, нужны не формулы, а пачка конденсаторов и много метода научного тыка. Хоть сколько кури формул, а как срабатывает конкретное реле адекватнее всего узнать лишь на практике, как греется, и т.п.
Сообщение RadioHAM-433 »
Конечно гасящий конденсатор это бля хуже лампового патефона но всё же. Надо выбрать такой номинал что бы всё работало на минимальной напруге, без реле потребление будет малый и буферная ёмкость зарядится даже на минимальном напряжении необходимая для притягивания реле. А вот момент напряжения в схема надо учитывать что бы не пытаться реле включать при низкой напруге.
Лично даже нубу сделать раз плюнуть если он нуб а не ипанутый. Всё оочень просто даже можно выбрать ток с запасом но пусть немного побольше будет стабилитрон греться но работать будет. А вообще конечно я бы завязывал с такими БП это не БП а анти БП какой то в добавок на DC девайс работать не станет.
Номинал капа можно прикинуть по расчёты реактивного сопротивления tel-spb.ru (онлайн калькуляторы) или просимулировать в протеус. Стабилитрон выбирать на напругу близку к рабочей не фиг там напругу разгонять.
Последний раз редактировалось RadioHAM-433 Чт мар 21, 2019 17:08:16, всего редактировалось 1 раз.
