сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
Сообщение ГЕШАs »
Снял новое видео про переделки Ресанты в полноценный полавтомат .
https://studio.youtube.com/?utm_medium= ... Y_Q/videos
Сообщение Телекот »
а в доступном виде?
Типа фото или схемы. я лично не хочу крутить ваш счетчик просмотров. да и тратить свой трафик зря.
Сообщение goldmen8 »
ГЕШАs писал(а):Снял новое видео...
"ГЕШАs", по ссылке мне предлагают создать аккаунт на "YouTube". :dont_know:
Сообщение Ronakar »
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3455566#p3455566"]
"ГЕШАs", по ссылке мне предлагают создать аккаунт на "YouTube". :dont_know:[/uquote]
https://www.youtube.com/watch?v=4CcUX08B5mM тут.
Я сдался и купил полуавтомат сегодня.
Сообщение inuro »
[uquote="ГЕШАs",url="/forum/viewtopic.php?p=3435931#p3435931"]Всем снова привет , давненько я сюда не заходил особенно рад что Oleg 1 ma снова в теме. Сейчас занимаюсь переделкой
инвертора MAXCUT 180 в полуавтомат. Значит выкинул я всю его управу и поставил свою. За основу взял схему бармалея
и добавил свои дополнения вот схема управы
https://yadi.sk/i/2Z-LzO9w3a7S9y
Вот схема драйвера ключей
https://yadi.sk/i/IXExfe7k3a7TNq
Моё видео здесь.
К стати есть канал Измаил инвертор , там человек ремонтирует и очень подробно объясняет про ремонты инверторов , интересные
видео советую посмотреть. Канал тут.
https://www.youtube.com/channel/UCyvCZ6 ... GDQ/videos[/uquote]
Здравствуйте. Имеется инвертор "Дніпро-М" САБ-205 (укринский вариант "Gerard Home Line", "Дуга","Свитязь"...), в котором управление собрано на LM224 и 2845b. По даташиту 2845 и 3845 на 99% одинаковые. Вопрос в том, подойдёт-ли ваша схема управления нему?
Сообщение Ronakar »
Вот видео по переделке Кратона 160wi.
По схеме https://yadi.sk/i/w8t7lXAU3aSKth
Подключение к шиму по 1 и 5 ноге(параллель к датчику перегрева ничего не даёт) R5 5 ком, R1 100 ом(2 резистора в параллель по 25 ВТ). И из схемы Кратона выпилен R25. С ним аппарат в защите по перегреву(горит светодиод). Без него ток на максимуме и не регулируется(хотелось бы сохранить регулировку тока вместе с регулировкой напряжения).
https://www.youtube.com/watch?v=q4ANIJmf1d0
Сообщение SuperTone »
Переделал (таки) свою Ресанту САИ 220 в полуавтомат по предложенной здесь одной из самых первых схем. Начал проект по переделке 2-3 года назад. за 2 захода сделал.
Схема рабочая! Большое спасибо ГЕШАs!
Подключался не к термопредохранитель, а к ножкам управления шим. Конденсатор "гистерезиса" не выпаивал.
так как БП пока не нашел подключаюсь к старому АКБ 12в.
Рукав, съемный, из сантехнического шланга внутрь которого засунул Канал направляющий (3.4 м; 0.6–0.8 мм; синий) КЕДР 7160023 снаружи обмотан сварочный провод и провод на кнопку (использовал телефонный провод)
На конце если не ошибаюсь Гусак для горелки MS 15 Сварог ICZ0087 соединен через Штуцер для присоединения шланга внутри которого нарезана резьба под гусак + кнопочка микрик + импровизированная ручка из дерева + изолента.
Заработало почти сразу по схеме нареканий нет. Убедился что адекватно работает управление: клапан, скорость двигателя, протяжка, регулятор напряжения (ОУ), кнопочка на горелке и собрал. Единственное, что после сварки показалось что слишком долго открыт клапан подачи газа, но это элементарно должно быть поправимо подбором емкости конденсатора.
Варит изумительно, хотя опыта в полуавтоматах нет.
Хочу попробовать другой дроссель на фланце трубы, сейчас дроссель намотан на "брусочке" из дросселя газоразрядной лампы, но и так меня все устраивает по большому счету.
Спасибо!
Сообщение krasny »
здравствуйте ребята вот на алиэкс нашел плату по мойму получится полуавтомат конечно не из каждого инвертора а из подходящего давайте разберёмся вместе вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/NEW-MIG- ... fFXkfFXkpI
Сообщение charchyard »
давайте разберёмся
так это только управление... а лентопротяг (подающий), а сам инвертор... корпус... блок питания двигателя и клапана... готовый купить дешевле будет... не? оверманы стоят по 20р...
Сообщение krasny »
тут как я понимаю тема КАК ПЕРЕДЕЛАТЬ инвертор в полуавтомат у кого есть подходящий инвертор купи готовую приставку тут и блок питания и управление двигателем клапаном и тд а корпус рукав подача балон газа редуктор газовый надо купить
Сообщение ZicNk »
Уважаемые специалисты,есть инвертор profhelper prestige 181s полный аналог инвертора Аси-200.По схеме выложенной здесь, будет ли работать регулировка напряжения? Схему прилагаю.И если не трудно объясните если что то не так...https://yadi.sk/i/mHKCO3byK7ILGg https://yadi.sk/i/t3iHCvIdGUDczw
Сообщение Александр Чуреков »
Привет. Отдали убитый аппарат ресанту 220. Наткнулся на эту тему. Есть смысл переделать его в полуавтомат? Как он варит по сравнению с заводским? Мой Ставр сау-200 мне немного не нравится. Есть неисправный трансформаторный для внедрения в него.
Сообщение victor1d »
Добрый день.Почему не видно схем , изображения нажимая на изображения попадаю на какой то не понятный сайт.
Сообщение alexandr56 »
ГЕШАs ХОТЬ СЧЕТ ОСТАВИЛ КУДА. МЫ СКИНЕМСЯ ЧТО ЗРЯ КОЛХОЗИШЬ
Всем привет.Я хочу спросить у знающих людей.Переделываю инвертор в полуавтомат остановился в поиске термовыключателя,БЛИН НЕ МОГУ ЕГО НАЙТИ неужто нет инвертор KENDE MS- 200L .Разобрав его не нашел. Может кто подскажет как он выглядит.
Сообщение RoninHem »
Всем доброго времени суток. Тоже переделал свой инвертор в полуавтомат. Имелся Gerrard MMA-250 и ПУ Темп-160А. С какой-то попытки наконец то законектил это всё. Вопрос знатокам: на ХХ в режиме МIG присутствует свист,меняющий частоту с регулировкой напряжения(под нагрузкой не испытывал ещё) и в полнакала светится ,,перегрузка",это нормально? или допиливать что-то надо? В режиме ММА он отсутствует.Схема,по которой собирал:
Схема инвертора:Изображение
Подпаивался к 1-й и 5-й ногам ШИМ.Заранее благодарен.
P.S. осциллографа не имею.
свистит шим... пытается поддержать выходное напряжение, но расхода энергии нет, а предел снижения заполнения уже иччерпан... и он делает паузы... которые и попадают в звуковой диапазон... резистор нужен по выходу сварочного напряжения... но не 5 и не 10Вт... а 50... такие в мигах промышленных иногда стоят.... а если свист не мешает, то и резистор не нужен....
Сообщение iehbkf »
Здравствуйте Комрады!
Прошу помощи у форумчан по попытке сделать источник питания полуавтомата из ИСА-250/10,6 Интерскул. ШИМ на 3846N, электросхема на аппарат прилагается и схема, мной собранная для управления на LM393 от ГЕШАS тоже.
Схему управления напряжением собрал и подключил к 3846 на 1-12 ноги, кондер с первой ноги выпаял.
Регулятор форсажа убрал в минимум, регулятор тока в максимум. В результате есть и регулируется напряжение 15-30 вольт на холостом ходу, однако при подключении нагрузки напряжение уменьшается. В частности при нагрузке (электрочайник 2квт) напряжение падает до 6-15 вольт, а при нагрузке большим реостатом R-0,3 ом (х.з. сколько ватт, стоял в управлении крана) вообще падает практически до 0. отключал обратную форсажную связь по напряжению, изменений нет.
Помогите советом кто в ТЕМЕ, или может поставить крест на этой затее.
Добавлено after 1 hour 25 minutes 45 seconds:
Описание работы на LM393 от ГЕШАs
Принцип действия этой схемы такой: Напряжение с силовых клемм через делитель R7,R8 поступает на инвертирующий вход (2)
LM393. Стабилизированное напряжение +5вольт через регулируемый делитель R4,R5,R6 поступает на не инвертирующий вход (3)
LM393. Как только напряжение на силовых клеммах , а соответственно и на инвертирующий входе (2) превысит пороговое напряжение выставленное на не инвертирующем входе (3) то внутренний транзистор компаратора откроется и соединит
вывод (1) LM393 (с общим для микросхемы выводом) ,то есть на выводе (1) LM393 будет 0. Соответственно оптрон Q1 погаснет,
а его фототранзистор (вывод 3,4 Q1) будет иметь большое сопротивление. Так как в инверторе использован свободно замкнутый
термовыключатель ,а оптрон включен последовательно ,то произойдёт блокировка инвертора .При этом произойдёт падение
напряжения на силовых клеммах , а значит и на инвертирующем входе (2) , опорное напряжение на не инвертирующем входе (3)
станет больше чем на инвертирующем входе (2) компаратор перейдёт в противоположное состояние , на выводе (1) LM393
появиться напряжение близкое к питающему , оптрон Q1 зажжётся ,а его фототранзистор (вывод 3,4 Q1) будет иметь малое сопротивление , что приведёт к разблокировке (включению) инвертора и цикл повториться. Резистор R3 отвечает за петлю гистерезиса , а резистор R2 осуществляет падение напряжения на открытом коллекторе микросхемы.
И сама схема,
http://img.radiokot.ru/files/137137/med ... vyq42a.png
судя по выше приведенному описанию перепутаны входы 2 и 3 местами?
И сама схема, судя по выше приведенному описанию перепутаны входы 2 и 3 местами?
(82.16 КБ) 1202 скачивания
Сообщение Moidodyr »
Здравствуйте. Благодаря Вашей помощи переделал Fubag ir220 в полуавтомат. Схема на компаратора, отсюда. У меня вопрос, напряжение на нагрузке меняется от 16 до 27 вольт ток 10-140 ампер соответственно. Этого диапазона достаточно, для нормальной работы полуавтомата?
Сообщение Дмитрий М »
Напряжение зависит от тока. Минимум считается 22 вольта, меньше не встречал. При 250 а обычно максимальное напряжение 32..34 вольта.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
