EXTRA-PIC
Сообщение dimas_chyvak »
Av4arik писал(а):А чем на схеме красный светодиод обозначен?
http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif
D7 (ал307км)
также при подключении к ком порту выключенного программатора на с1 -0,4v
на D3 и D4 по 0,4v
и при включении питания светодиод тухнет. (я сразу же выключил питание)
но я так понял происходит короткое замыкание...
Достижение цели требует отмеренного шага и разума.
Сообщение Av4arik »
Может, корявая ПП? Волоса под деталями?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik писал(а):Может, корявая ПП? Волоса под деталями?
Нету ни волосни ни перемычек. я еще со стороны дорожек аккуратно все ацетоном вымыл. все чисто и просматривается.
думал может где-то под гнездами для контроллеров перемычки коротят... тестером прозванивал вреде нет. Думал что каким-то образом через X3 (контакты к микроконтроллерам на схеме) 5контакт или 3й коротит. взял в наглую дорожку перерезал вкл питание и все равно горит. дорожку обратно спаял.
Av4arik , блин ну я тупой. я разрезал дорожку которая идет после С9 (который стоит после U2 по схеме) убрал перемычку J3 вкл питание и у меня красный светодиод горит! как? О_о
или стоп!
расположение светодиодов по цветности на фото со схемой совпадают?
http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm на этой странице
вот фото программатора от автора http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... picv1b.jpg
а вот разводка схемы в формате lay http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/extrapic1.lay
как по мне перепутан красный с желтым. либо я уже туплю либо автор немного ошибся.
посмотрите пожалуйста!
и если я прав то у меня все время не красный горит а желтый! О_О
Av4arik
есть подозрения что я запаял светодиоды не правильно.
если их развернуть то желтый (D4) гореть не будет там будет минус
а D7 и D3 будет подаваться + (сейчас на них - 14)
причем на D7 подается напряжение соответственно переключателю J3 (в одном положении подается -14 во втором нет)
соответственно если диоды развернуть полярностью то схема немного иначе заработает и наверное на 78l12 появиться нормальное напряжение!
Как считаете?
Перепаял светодиоды! Учитывая эту (http://en.wikipedia.org/wiki/File:LED,_ ... n_(en).svg) полярность припаял анодом к дорожкам где должен быть + на схеме и катодом минус соответственно!
Включаю программатор загорается 3 светодиода! при подключении к КОМ порту D4 слабо горит! Учитывая методику тестирования (http://www.5v.ru/exp-tst.htm) я так понимаю D4 гореть он не должен ни при включении программатора ни при включении программатора с подсоединенным ком портом!
кстати на 78l12 подается на IN -0,36v,а на OUT = -0,67v
Какие идеи? :)
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Ну вы и нафлеймили! :)))
Чего-то я не пойму, откуда у Вас на входе стабилизаторов отрицательные напряжения? :roll:
Dmitry Dubrovenko писал(а):Ну вы и нафлеймили! :)))
ув. Dmitry Dubrovenko я в руки паяльник взял пару недель назад примерно. вы меня не пинайте но я и сам не знаю... вот поэтому и обратился сюда.
поможете?
Сообщение atmicandr »
Дима, проблема то я думаю простая: ребята захотели не выдумывать велосипед и применить для питания прогера комповый блок питания, запутавшись окончательно в земляных выводах, так как 15 вольт они берут от минус 12- плюс 3.3 вольт.
dimas_chyvak писал(а):вы меня не пинайте
Никто Вас не пинает, но если паяльник только в руки взяли, кто же тогда плату изготовлял?
Судя по всему, что бы Вам помочь, необходимо личное присутствие, или, по крайней мере, подробные видео/фото отчёты о проделанных шагах.
Пока же могу порекомендовать забыть про комповый БП, и взять обычный сетевой адаптер от любого сотового телефона (желательно древнего, так как они были трансформаторные), с выходным напряжением не менее 5V. Хоть сможете проверить работу логики программатора.
Dmitry Dubrovenko, плату изготовлял сам по технологии ЛУТ. так-как первые 2ве не удались это уже 3й экстра-пик.
Есть возможность предоставить фото отчеты.
Нашел сетевой адаптер, старый, внутри трансформатор. 12в 100мА.
dimas_chyvak писал(а):Dmitry Dubrovenko, плату изготовлял сам по технологии ЛУТ. так-как первые 2ве не удались это уже 3й экстра-пик.
Я поздравляю Вас с тем что Вы нашли адаптер- теперь куча вопросов должна кануть, открытый вопрос только вот какой: какие детали Вы успели убить питая прогер смещенной землей?
БП - 12в 100мА.
измеряю напряжение на КР1533Ла3 черный щуп на массу, а красный на..
1й контакт = 9.7в
2й = 9.7в
3й = 4.8в
4й = 4.86в
5й = 4.86в
6й = 9.04в
7й = 4.63в
8й = 9.04в
9й = 4.86в
10й = 4.86в
11й = 9.04в
12й = 5.33в
13й = 5.33в
14й = 9.74в
dimas_chyvak писал(а):БП - 12в 100мА.
1й контакт = 9.7в
2й = 9.7в
3й = 4.8в
4й = 4.86в
5й = 4.86в
6й = 9.04в
7й = 4.63в
8й = 9.04в
9й = 4.86в
10й = 4.86в
11й = 9.04в
12й = 5.33в
13й = 5.33в
14й = 9.74в
:))) Вы относительно чего вообще меряете? Если Вы бы относительно массы бы меряли, то на выводе 7 был бы ноль, а не то что у Вас, соответственно всё остальное тоже блеф. А вот если честно, то что Вы хотите подтвердить своими замерами?, по ним если из каждого замера убрать по 5 вольт то прекрасно видно, что ЛА3 рабочая... Проводите теперь тест по методике 5v.ru
atmicandr да нет относительно массы! там такие чудеса происходят смотрите на картинку!
там где стрелочки прилаживаю красный щуп!
dimas_chyvak писал(а):atmicandr да нет относительно массы! там такие чудеса происходят смотрите на картинку!
:))) какая то хрень... Дело в том что схема то реально рабочая..., а вот плата то ГАВНО, но ещё возможно и то что Вы её такой сделали. Гдето реально есть обрыв земли...
atmicandr , Мне кажется что я ее так выполнил так как у автора то она работала! а насчет обрывов я просмотрю но навряд ли они есть.
dimas_chyvak писал(а):atmicandr , Мне кажется что я ее так выполнил так как у автора то она работала! а насчет обрывов я просмотрю но навряд ли они есть.
Я в таких случаях вот как поступал: если долго нифига не получается, а изделие в принципе простое, то я сдирал нафиг все дорожки с платы, ставил детали и сверяясь со схемой соединял детали проводками, ну а если и это не срабатывало- выкидывал всё это творчество нафиг и собирал другую схему...
Если ничего с этой не выйдет то что скажите насчет этой платы? http://best-chart.ru/programmatory-sdel ... l#more-313
или лучше от GreyJester. 7е сообщение на этой (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=40) странице. Только там добавлен один конденсатор (обведен красным кругом) и не описано какой. Это 0,1 микрофарад?
Последний раз редактировалось dimas_chyvak Вс июн 05, 2011 23:15:59, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
