Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Спасибо, понятно к выходным надо собрать, а что за релюшку использовали???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Любые 12ти вольтовые с током комутации 10+ампер (всмысле максимальный ток 10+ампер)
А я уже хочу собрать д класс киловатник схема простинька и по цене намного дишевле
схемку в студию...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Правильно, не нужно останавливаться на достигпутом!!!Pashok3D писал(а):А я уже хочу собрать д класс киловатник схема простинька и по цене намного дишевле
по поводу защиты я выкладывал !! там с термодатчиками и кулером
вот
- (159.19 КБ) 805 скачиваний
- (159.19 КБ) 687 скачиваний
Последний раз редактировалось Pashok3D Пт дек 24, 2010 23:23:39, всего редактировалось 2 раза.
да...не плохо, а что за элемент после выхлопа???100U?и где б ещё такие выходники найти, или уже нашли???
Вот наверно энту защиту и забацаю!!!Pashok3D писал(а):Вот защита от НаталиLUXOR писал(а):Кстати а что за защита стоит на фото ? можно схемку
Что-то всё как то загадочно просто на первый взгляд!!!Pashok3D писал(а):вот
Индуктивность нужна 100 мк ГН
может работать от +/- 35 до +-110 в
с IRFB4242 питание можно задирать до 120В и получить на выходе 1100 Вт
(IRFB 42N 20 D )
Говорят что схема 100% робочая и провереная
(IRFB 42N 20 D )
ну...малоли что говорят???мы доверяем только своим, собирайте, удачи, потом нам расскажите...Говорят что схема 100% робочая и провереная
и так у кого сколько ват выдал ??
Я замерял на своем при 1000 герц сегнала при 4 ом нагруски но нагруска была у мя бабина проволки медной на 4 ома навешаной ОС и мультиметром выдала 42,4в на канал ет 450 ват сам то удевлен и при нормальном синусоиде
медь следует заменить, хотя-бы на нихром
и попробуйте 20 Гц.
и попробуйте 20 Гц.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
куплю нехром тогда проверю !! но при меде бп начинает жрать с выше 1500 ваттMurlock писал(а):медь следует заменить, хотя-бы на нихром
и попробуйте 20 Гц.
А подойдет ли к этой схемке какой либо из этих трансов пусть даже в ущерб мощности, главное чтобы не в ущерб качеству, напряжения указаны после диодного моста:
1. +- 23 В 13А 250 ВТ
2. +- 44 В 1,5А 100 ВТ
3. +- 30 В от Эстонии УМ 010
Ет одно пличевые выходы ??? и постоянка или переменка ??Prapor61 писал(а):А подойдет ли к этой схемке какой либо из этих трансов пусть даже в ущерб мощности, главное чтобы не в ущерб качеству, напряжения указаны после диодного моста:
Это постоянка 2 плеча по каждому из указанных напряжений
Для 100 ватника первый подойдетPrapor61 писал(а):Это постоянка 2 плеча по каждому из указанных напряжений
