Нарисуйте мне плату.
Сообщение 4elovek37 »
Помогите, пожалуйста, перерисовать плату по такой схеме:
Пытался сам, знаю что получилось точно плохо
leddriver.lay
(46.84 КБ) 288 скачиваний
, а что поправить не знаю. Воплощать в жизнь буду на фрез. станке, соответственно имею возможность использовать две стороны.
Сообщение Sailanser »
Вот. Компактенько, односторонненько, размеренно, безперемычненько. Шаг сетки 1 мм
Схему приложил на всяк пожарный
RGB.zip
(11.43 КБ) 194 скачивания
Отличненько! :)) Я теперь на свою горе-трассировку по другому смотрю :facepalm: Если задумаю D1-D3 на SMD перевести - ширину проводника под ними допустимо уменьшить?
В архиве схема, однако файла проекта нет, или так и задумано?
Еще раз, большое спасибо! Хотел бы я так научится рисовать
4elovek37 писал(а):Если задумаю D1-D3 на SMD перевести - ширину проводника под ними допустимо уменьшить?
Да, но зависеть будет от ширины корпуса SMD диода.
4elovek37 писал(а):В архиве схема, однако файла проекта нет, или так и задумано?
Да так задуманно, :)) вы то в Орле все равно не работатете.
Да так задуманно, вы то в Орле все равно не работатете.
И то верно :) Хотя и sprint'ом я второй раз пользуюсь :))) Нарисовал в нем, уот что пока выходит:
Контроль VCC и GND:
СпойлерИзображениеИзображение
С радостью выслушаю замечания.
Если правильно понял принцип, желательно "обводить" землей все дорожки. А сами дорожки между элементами делать максимально короткими. Только вот в одном не уверен - под R3, Q3 и.п. толщина проводника (GND линия) всего 0,5мм - не случится ли чего, если там пойдет 2А?
Выложу еще файл проекта, може кому пригодится (сабж в проекте на 2 странице)
leddriver_kot.lay
(96.71 КБ) 319 скачиваний
Сообщение fsem »
При подготовке на на печать закройте отверстия до 0.3--0.4 мм
Использую фрезеровочный станок (надеюсь справится с зазорами 0,150мм).
Так что, мою трассировку можно использовать?
4elovek37 писал(а):Использую фрезеровочный станок (надеюсь справится с зазорами 0,150мм).
Ток бугры уберите а то не красиво как то.
а такой небольшой зазор вполне реально получить гравером, если им делать будете, но материал ровненький быть должен.
Про обводить землей все дорожки не совсем и зависит от устройства. В некоторых цифровая и аналоговая земля должны соединяться в одной точке, в идеале на разъеме питания и не круголять по плате.
Ну вот, а ведь специально выводил :)))
Только сейчас понял, что в таком виде драйвер только для испытаний, и вскоре надо будет разводить остальную схему, на которой и МК
Если разорву землю вот так, что бы подключить R3,R7,R11 к выводам МК, ничего не испорчу?
Сообщение artleko »
После завтра сдавать дипломный проект, а я не могу составить печатную плату по принципиальной схеме....
Помогите пожалуйста :cry:
Все что имею это принципиальная схема и незаконченная печатная плата, на ней нехватает элементов и стабилизатора питания, как их рассположить не знаю..
Схема Изображение
Плата Изображение
Нуждаюсь в помощи как никогда, заранее спасибо.
Сообщение Gudd-Head »
Да наобум соедините. Думаете, кто-то проверять будет? :))) :facepalm:
Сообщение artleko »
Gudd-Head писал(а):Да наобум соедините. Думаете, кто-то проверять будет? :))) :facepalm:
Так вот наобум вроде и сделано, а вот руководитель ДП не одобрил, говорит что бы все элементы были и нанесены правильно, а я в этом ноль... Все еще нуждаюсь в помощи. )
По идее мне просто нанести на плату нужно стабилизатор (DA2) и C11.
artleko писал(а):Так вот наобум вроде и сделано, а вот руководитель ДП не одобрил, По идее мне просто нанести на плату нужно стабилизатор (DA2) и C11.
Дык в чем вопрос и нанесите его на схему скажем так
Если надо указать разъем, укажите разъем, потом это все довавьте на плату по входу питания 5V
Сообщение artleko »
Вот так пойдет? Изображение
artleko писал(а):Вот так пойдет?
Тогда уж так (добавил зеленым) т.е еще одна контактная площадка и соединение с общим проводом, иначе у вас получается что положительный сигнал питания пришел на стабилизатор, а вот отрицательный нет :)) и фиг чаго работать будет.
А вообще проверьте вашу плату, минус питания вы то к микросхемам подвели, а вот плюс питания я что то не пойму куда вообще идет :))
Сообщение artleko »
Если я правильно понимаю соединение там через Р7 Изображение. Правильно?
красным как я понял динамик?
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Во теперь более понятна плата. Тогда наверно лучше так показать подвод питания, (нарисовал синим) если эти три пятака просто там стоят на плате, (обвел фиолетовым) то просто дорогу с пяточком одним дорисовать и все.
з.ы
И картинки такие огромные не кидайте в посты, кидайте через хостинг кота :)) а то модератор сейчас веником вас :))
Сообщение artleko »
Sailanser писал(а):Во теперь более понятна плата. Тогда наверно лучше так показать подвод питания, (нарисовал синим) если эти три пятака просто там стоят на плате, (обвел фиолетовым) то просто дорогу с пяточком одним дорисовать и все.
з.ы
Понял, спасибо. Вот только почему +12? У меня питание схемы +5 только вроде как) :P
Для примера на стабилизатор же должно что то заходить, вот почему бы и не зайти +12 вольтам :)) а выйти +5 вольтам. :))
ssc
Сообщение ssc »
Поинтересуюсь - а DA1 это что за микра..?...автору - был бы нормальный рисунок принципиальной схемы с читаемыми типами элементов, развести плату - дело час-полутора...если подпишешь, попробую помочь.
