ВСЁ про Eagle
Сообщение Zanzib »
m.ix писал(а):При техпроцессе монтажа и пайке даётся плата с правильной стороны а не с зеркальной.
Для этого и есть в софте вид платы в реальном виде, как ты на неё будешь смотреть.
ПРо шрифт, там ещё ни чего не слышно?
Я что-то совсем не просек, что в вашем понятии правильная и неправильная сторона?
То есть, запаивающий детальки поворачивает к себе лицом нижнюю сторону с дорожками и, глядя в монитор (зеркало), видит как бы сквозь плату, какие компоненты должны торчать в отверстиях и что куда должно быть втставлено?
Простите, а вставлять детальки как- устанавливать ещё один монитор с программой иили снова поворачивать к себе детальками и пайкой вниз, потому что вставлять детальки, не поворачивая к себе стороной установки -это изврат и мазохизм.
Скажу вам откровенно, я в Спринте при наличии этой возможности, ни разу не паял плату таким извращенным способом- через левое плечо-анус и на обратную сторону платы... Это дело привычки, не буду спорить.
А что именно насчет шрифтов вы спрашиваете? Как-то вы не только по конспиративному платы паяете, но и вопросы шифруете, словно радистка Катерина, в которую вы предложили поиграть давеча.
Давайте уж без телепатических фокусов, что.. что шрифт, кого не слышно?
Сообщение m.ix »
Zanzib писал(а):А что именно насчет шрифтов вы спрашиваете?
m.ix писал(а):и шрифты все разом уменьшить раза эдак в два
Что б пальцем в носу не ковырять ...
Задача
есть проект BLDC DLMC
www.jetcontrol.de/Bastelstube/BLMC/1n1p/1n1p.brd
http://my-ua.narod.ru/hobby/bl_reg/index.html - по этой фотографии устанавливал элементы и паял
Так вот в проекте все шрифты налазят друг на друга.
И как результат ничего не понять, что и к чему относится.
Иными словами элемент имеет размер 2мм а шрифт 5мм
Сообщение *UDO* »
Всё там, в порядке со шрифтом.
(230.76 КБ) 611 скачиваний
Сообщение m.ix »
Сообщение *UDO* »
Да автору данной ПП на эту красоту и обозначения было по барабану это сразу видно как она разведена. Нужна красота, дерзайте сами всё в ней для этого заложено. У меня лично она и DRC не прошла.
Сообщение Sailanser »
m.ix
И вы по этой плате собирать будете? Да там просто МЯУ с большим болтом положено на все. :))
По крайней мере если судить по фотографии и по тому куску файла что вы приводили. Дабы разобраться со шрифтами сначала откройте панель слоев и отключите все кроме 1,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,51,52. У того кто плату делал явно руки не оттуда он все включил и маску и крем и прочее все. После того как вырубите ненужные слои кнопку Smash и по элементу он развалиться на две части собственно сам элемент и его обозначения около обозначения появиться небольшой крестик когда за него перемещать начнете от обозначения элемента к самому элементу потянется ниточка и будет видно от какого элемента это обозначение. А вообще судя по той фотке рекомендовал бы это плату напечатать на листике и приложить детальки дабы они впоследствии стали нормально.
Сообщение dmibr »
Zanzib писал(а):
m.ix писал(а):Наверное будем дальше в редиску кэт играть?
С троллями пусть играет тот, кому это любопытно. Если по существу программы вопросов нет- здравия желаю...
Плату можно и в фри-псб развезти, и в Топоре или в пайнте или Кореле.
Кстати, фри-ПСБ - это прога класса Спринта, но даже она имеет схемный редактор и импортирует нет-лист в роутер. Таким ты образом не потеряешь и не забудешь какой-нибудь связи. А Спринт, он и есть Спринт- быстро, быстро, быстро..
Приветствую.
А не могли-бы разъяснить новичку-пользователю Игла, как воспользоваться услугами фри-роутера, если в вашем сообщении речь про этот:http://www.freerouting.net/
Как я понял для его работы на компе должна быть установлена система Java 6 и скоростное подключение к нету. Судя по картинке в статье по пользованию Eagle CAD. Часть 3 (автор DI HALT) разводка получается гораздо удобоваримей чем орлиная.
Сам я пытался воспользоваться этим разводчиком, но безуспешно (имею только Dual-up соединение и не получается сгенерировать файл my_design.dsn из файла платы my_design.brd, сообщается об ошибке). Версия 5.11+физиотерапия.
Сообщение m.ix »
Sailanser писал(а):по этой плате собирать будете?
Сей проект как пример привёл.
Что бы не с неба его брать.
Сообщение andyp »
dmibr писал(а): Сам я пытался воспользоваться этим разводчиком, но безуспешно (имею только Dual-up соединение и не получается сгенерировать файл my_design.dsn из файла платы my_design.brd, сообщается об ошибке). Версия 5.11+физиотерапия.
brd_to_dsn.ulp ?
Гуру-с-вами
Сообщение m.ix »
есть ли в орле подсчёт отверстий?
сколько их на плате в проекте?
Сообщение uldemir »
drillegend.ulp
Сообщение m.ix »
В каком месте это искать?
В ulp а вообще более подробную инфу по плате дает statistic-brd.ulp
Сообщение sadesign823 »
Будте добры, подскажите начинающему, как сделать так, чтобы некоторые элементы схемы не отображались на плате? Ну, скажем, кнопки выносные и др.
А то я по-ламерски правлю gerber-файлы вручную, чтобы лишнее убрать или элементы удаляю перед их созданием... :)
Спасибо!
Above and beyond!
Сообщение m.ix »
как на всей плате уменьшить диаметр всех отверстий?
Сообщение uldemir »
Зачем? детали не вставишь! А если для создания центра для сверловки - drill-aid.ulp (хотя про это в теме уже раз десять написано. Кто там про поиск?)
Еще рекомендую, если изготавливать платы без металлизации, увеличить размер кольца вокруг отверстия. Это в edit -> Design rules -> Restrings для Pads и Via указать минимальный не 10mil, а 20. Правда тогда нельзя дорожку между ног протащить. Тогда можно поставить 15 mil - всяко лучше чем 10. Десятку можно сорвать во время сверловки, если сверло не ахти.
Сообщение m.ix »
ПРосто хочу, что б все отверстия внутренние были 0.4мм а не 1мм
Это для ЛУТ
Сообщение uldemir »
Я и ответил: File -> Run -> drill-aid.ulp ввести желаемый диаметр центра (по умолчанию там 0.3мм) и всё. Эту операцию выполнять в самом конце, перед самой печатью. Так как эта программа на все отверстия наложит свой объект в 116-м слое, который закроет оригинальное отверстие. Если потом перетащить деталь или переходное отверстие, надо будет всё содержимое 116-го слоя удалить и выполнить эту процедуру снова (или если мало, то можно их и ручками потаскать).
И мой второй совет тоже рекомендую не игнорировать. Хоть я ЛУТом больше как правило не занимаюсь (предпочитаю фотошаблоны), к нему эта рекомендация тоже относится. Очень облегчает жизнь.
Сообщение m.ix »
вроде получилось
такой же вопрос
но на внешний диаметр
все дорожки сделать одной толщины.
Сообщение uldemir »
m.ix писал(а):но на внешний диаметр
uldemir писал(а):Еще рекомендую, если изготавливать платы без металлизации, увеличить размер кольца вокруг отверстия. Это в edit -> Design rules -> Restrings для Pads и Via указать минимальный не 10mil, а 20. Правда тогда нельзя дорожку между ног протащить. Тогда можно поставить 15 mil - всяко лучше чем 10. Десятку можно сорвать во время сверловки, если сверло не ахти.
m.ix писал(а):все дорожки сделать одной толщины.
Сгруппировать все дорожки и потом Change -> Width -> желаемая ширина и ctrl+Rclick в любом месте поля.
Игл достаточно мощный инструмент по сравнению со спринтлайоутами и прочими пейнтбрашами. И годится и для промышленного изготовления, и для обычного ЛУТ-а
