Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение revlerik »
Что то у меня первый запуск не удачный,подсветка на экране есть,а экран пустой :(
P.S. Поменял дисплей,показывает,но немножко мигает контрастность.
P.S.S.Как увеличить контраст в PICkit 2?
Сообщение alex_grach »
revlerik
pic16f77 заработал? Экран какой?
Контрастность это 0x52 байт.
По идее мигать не должно, может по питанию напряжение прыгает?
77й пока лежит в сторонке,запустил на 876а,дисплей 1100,котрастность пульсирует но когда зажимаешь и держишь любую кнопку то не пульсирует,
и еще,у меня нету опера 358-го,поставил 2904 будет работать?фен подключил,но пока без нагрева,что температура должна показывать?комнатную температуру?
Может это не контрастность, а подсветка моргает?
2904 работать должен, на счет того что показывать будет однозначно сказать не могу... У меня фен показывает 0, паяльник 20...
Можно попробовать в конфигурационное меню зайти, для этого при включении надо зажать кнопку включения паяльника или фена...
Да, а прошивка какая?
Зашел в меню,настроил контраст,все отлично,ничего не моргает,
перезагрузил,все тоже самое,конраст очень светлый и пульсирует,пррошивка ss_16f876a_2ch_pcf8814_buttons_ru
После настройки надо зажать кнопку включения фена/паяльника, чтобы изменения записались.
Станция должна выйти из режима настройки в рабочий режим (меню перерисуется).
Уже понял,контраст настроился,но после сохранения пульсирует (темнее-светлее),когда нахожусь в меню не пульсирует,
фен включается,обороты регулируются,сейчас попробую спираль подключить.
Питание в норме.
А есть возможность видео заснять коротенькое как это выглядит?
Да, а напряжение питания дисплея какое?
Тестовая прошивка с измененной инициализацией
ss_876a.zip
(9.52 КБ) 175 скачиваний
Скинул в личку.
Сообщение Igor_116 »
alex_grach
Прикупил pic16f877
Так, пришла в голову идея как перекроить схему ПС, чтобы впихнуть все что можно в 28 ног )
Основное отличие - матричная клавиатура, которая позволила освободить 2-е ноги на потру B и добавить дополнительную кнопку (меню).
Освободившиеся порты использованы под детекторы 0 (для компрессорной станции) и режима ожидания для паяльника.
Из минусов - данный вариант будет обратно не совместим с оригинальной 8-ми кнопочной ПС, так что, скорее всего, я допилю прошивку под старую станцию и на этом дальнейшее развитие будет завершено (максимум - добавление новых дисплеев).
Прошивкой занимаюсь потихонечку, но времени свободного совсем нет...
Здравствуйте!
Я так понимаю будет новая паяльная станция?
На каком контроллере?Может на меге какой то (мега 16,мега32)?
И с какими дисплеями думаете работать?
У меня дисплеев от мобильных много всяких,но (сугубо мое мнение) такие дисплеи лучше для портативных устройств,а сюда дисплей по больше,
типа 128х64 или 16х4 или 20х4,было бы шикарно что то из ардуиновских с тач скрином (там вариантов много).
Сообщение rezhik »
Действительно переход на атмегу был бы очень кстати, а вот с символьными дисплеями теряется функциональность и внешний вид устройства, графический цветной дисплей от нокии с разрешением 320х240 был бы просто супер.
Обязательно будет.
Дисплеи можно добавить, единственное НО, у меня их нет! Что смог достать я уже добавил или в процессе добавления. 128х64 у меня вроде валяется где-то, надо поискать. Правда в нем нужна куча ног, поскольку он с параллельным интерфейсом и по сути представляет из себя два дисплея 128х32, соответственно чипа тоже два и переключаться между ними надо аппаратно, что тоже + еще 2-е ноги, ну и reset и прочие. Так что только под что-то ногастое... Можно, конечно, взять такой же но I2C, но у меня его нету, проверить не смогу.
Под мегу тоже будет проект, но только после портирования текущего. На счет 16 и 32 меги - тоже можно, но смысла особого я пока в этом не вижу, поскольку даже в куцый ПИК влезает все что я понаписал, поэтому все мое творчество прекрасно умещается в 48 мегу и даже место остается, ну пока, по крайней мере :) . Единственный разумный, на мой взгляд, довод за старшие меги - недостаточное количество ног у 8 серии... Ну или если МК уже есть :))
По текущей прошивке:
Добавил режим ожидания для паяльника, если кому надо, пишите, соберу прошивки.
Так же копаю в сторону дополнительного канала управления. В общем пока есть мысль сделать 2-а варианта:
1. Доп. канал + режим ожидания для паяльника
2. Два доп. канала. Один с ОС по температуре, второй просто ШИМ.
Собственно застрял я на режиме перехода в доп. меню по нажатию на 2-е кнопки (вкл паяльника+фена).
По поводу компрессора:
Если не удастся запихнуть отлавливание сигнала по таймеру, придется вкорячить отработку перехода через 0 на прерывание порта В, соответственно управление будет доступно только в режиме джойстик/энкодер.
320х240 это от чего?
Я про 16-ую и 32-ую мегу написал из за ногатости,типа для дисплея 128х64,а для символьных действительно лучше I2C интерфейс,в китае этого добра валом,и по приемлемой цене.Ну очень хочется большой дисплей :oops:
Сообщение yur45 »
Китай уже не тот, там цены уже взлетели. Я например, ЛСД от НОКИЙ купил дешевле в Украине, проци дешевле пока у них ... правда Китай большой я на Али смотрел.
к
Сообщение rezhik »
alex_grach писал(а): 320х240 это от чего?
NOKIA - 3720c, 5320, 5330, 5610, 5630, 5700, 5730, 6110n, 6120с, 6208, 6220с, 6300, 6303, 6303i, 6350, 6500, 6500s, 6555, 6600, 6600s, 6720, 6730, 6760, 7500, 8600, Е52, Е55, Е65, Е66, Е75, N71, N73, N75, N76, N77, N78, N79, N81, N82, N93. У всех них один контроллер.
Есть еще ардуиновские 240х320, но от Нокии самые доступные, можно без труда купить за 5-6$ целый, рабочий б/у телефон и вытащить отуда дисплей+разъем к нему.
Управление на двух энкодерах с кнопками отдельно на фен и на паяльник не хотите сделать? на мой взгляд будет удобнее всего. Только температуру регулировать не поградусно, а 5 или 10С за один шаг энкодера, или реализовать програмно выбор любого шага через меню.
Сообщение rezhik »
для подключения этих дисплеев к мк нужно около 10 ножек мк
Сообщение rav133 »
Думаю многих бы устроила ПС на PIC16F8х7(а) по тестовой схеме с предыдущей страницы с доп. каналом PWM+ и дисплеем от Nokia1616 (разрешение 128х160 позволит вывести всё на один экран, дисплей один из самых дешёвых и легко доставаемых, у alex_grach уже есть по нему какие-то наработки).
Начну разводить плату под PIC16F877A в корпусе TQFP-44 с кнопочным управлением, и неторопливо ждать тестовую прошивку от автора.
Сообщение rezhik »
У некоторых, например даже нету PIC программатора, мне кажется что на AVR сидит больше народу чем на ПИКах, но тут уже alex_grach пусть сам выбирает с чем ему легче работать. Дисплей лучше взять с запасом чтоб не возвращаться больше к этому вопросу, разницы в цене никакой, и то и другое можно за 5 зеленых купить без проблем. Дисплеи от Нокии 240х320 тоже изжеваны вдоль и поперек, множество моделей телефонов с одним и тем же контроллером ЖК дисплея.
С такими темпами обновления прошивки и добавлением новых дисплеев пора бы уже остановиться на чем то конкретном, сделать нормальную базу по железу (большой цветной дисплей 240х320, проц с запасом памяти например мега32 или мега168 не обязательно AVR, кнопки и два энкодера, пусть каждый сам решает что ему ставить в свою ПС, мне лично энкодерами удобнее), пусть даже этот запас покажется кому то излишеством, разница ведь копеечная по сравнению с более дешевой конфигурацией. После сборки нормального железа можно не отвлекаться на индивидуальные хотелки форумчан (типа "а добавь такой дисплей или проц, а то у меня он валяется и не знаю куда его прикрутить"), а полностью сосредоточиться над написанием нормального удобного меню с множеством настроек + нормальный ПИД с диапазоном включающим мощные миниатюрные паяльники у которых очень высока скорость нагрева.
