Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Сообщение Сергей19-81 »
Собрано устройство мной давно.сварено несколько аккумуляторов.
Была сборка конденсаторов 3 фарады,хватало только на 1 импульс.
Сейчас захотел переделать на ионисторы.Посмотрел что подается на драйвер при одиночном импульсе.
Импульсы регулируются.Но идут где то с частотой 24гц.
Разве тут недолжен быть одиночный набор импульсов?.Почему они зациклены покругу.
Может кто проверить и подправить.
прошивка автора weld_spot_forL2F50
В общем ,толку нет.Пока держишь педаль до туда идут импульсы с выхода микросхемы.
Попробую на 1602.
Сообщение SergeyK »
Привет всем! Есть кто живой тут? Собран очень давно аппарат, работал исправно! Сделано очень много акумов. Некоторое время назад начала появляться такая проблема, которая в итоге переросла в постоянную! Не нажимая на педаль на электродах есть какоето остаточное напряжение не большое но достаточное прожечь пластину. Все компоненты целые, силовые транзисторы заменил на новые. В силовом блоке тоже все проверил ну и на всякий случай тоже заменил. Сталкивался кто с таким? Блоки питания так же заменил, была догадка что со временем конденсаторы высохли м появилась пульсация. После всей профилактики пару часов вроде все норм было но потом опять все вернулось((((
Сообщение Муркиз »
Конденсаторы прошли формовку и стали работать, как им положено...
Но лучше найти плывущий(е) конденсатор(ы) и заменить его(их).
