Вопросы по генератору ВЧ
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
А я всегда путаю Исток и Сток... Не, не на плате, а слова - что где. Вот как по аглицки запомнил так по русски не запоминается... drain - дреннаж, source - источник, gate - ворота, вход.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
по английский даже проще. Я сначала на английском тоже выучил.
Просто на русском слова "исток" и "сток" похожи.
Кстати, у этого полевика есть паразитный/защитный диод?
- alexradio1103
- Друг Кота
А не знаю... не задавался таким вопросом когда держал его в лапах... да и давно это было.
а что если я в этой схема вместо кварца поставлю контур- будет работать?
- alexradio1103
- Друг Кота
Если кварц такой же по частоте. Если намного больше - мегагерцы, то ёмкости уменьшать соответственно тоже.
ближайший мелкий кварц 3.57мгц. Не заводится на нем.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3471222#p3471222"]а что если я в этой схема вместо кварца поставлю контур- будет работать?[/uquote]
Только не просто контур, а фазовращатель на 180°
- Джин.
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3471222#p3471222"]а что если я в этой схема вместо кварца поставлю контур- будет работать?[/uquote]Здесь все написано.
viewtopic.php?f=28&t=130189
Вместо биполярного транзистора ставьте свой полевой.[uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2719137#p2719137"]Следующая схема емкостной трехточки, это генератор Пирса.
Выглядит так.
С2 просто разделительный конденсатор большой емкости, нужен что бы не было короткого замыкания базы и коллектора по постоянному току.
Если схему перерисовать, то будет понятнее.
Имеем усилитель на транзисторе с общим эмиттером(ОЭ) который вращает у нас фазу сигнала на 180 градусов. П-контур, что нарисовал красным цветом, тоже вращает фазу сигнала. В итоге обратная связь является положительной, т.к. общий сдвиг фазы получается 360 градусов.[/uquote]
Выглядит так.
Понятно, вот и кварцевый фильтр (китайский) на 455 тоже не завелся.
- Джин.
- Вымогатель припоя
Попробуй подключить этот китайский фильтр средней ногой и любой из крайних.
ок, можно было бы перенести обсуждение в тему генераторы если такая есть .
Перенес.
aen
Я тут еще один генератор собрал на полевике и хочу вопросов накидать.
собрал тут на коленке еще и этот с ЛЦ контуром
намотал катушку витков 40+40, кондер 30пф
включил, как раз радиоприемник на СВ работал, поднес к нему . Генератор тут же его заглушил
Настроился контуром на станцию (1386кгц). На ней пошел свист. Измерил частотомером ТТ. Примерно эта частота.
Перенес.
aen
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
Re: Вопросы по генератору ВЧ
-эту воду мутят давно.. все дело в том что простеньким генераторам не свойственна
чистая красивая форма колебаний из за не возможности стабилизировать ПОС и
следовательно выходное напряжение и по этому их обычно применяют в УКВ где
уже вторая гармоника надежно обрезается. Любой усилитель можно превратить
в генератор если ввести положительную обратную связь. И если в цепи этой
ПОС находится фильтр или резонатор имеющий высокую добротность и следовательно
очень низкое проходное сопротивление на частоте резонанса этот генератор
будет работать на частоте последовательного резонанса или на частоте фильтра.
И по этому какую бы трехточку не спаяли-чистую форму не получить потому
что нет стабилизации ПОС и амплитуды колебаний. И если такой генератор
используют как гетеродин приемника то получают прием на его гармониках.
- Джин.
- Вымогатель припоя
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3471388#p3471388"]простеньким генераторам не свойственна
следовательно выходное напряжение[/uquote]Почему?
Вот например.
Нужно добавить всего пару диодов и конденсаторов.
Куда уж проще?[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1668865#p1668865"]Насчет стабилизации амплитуды уже говорили.
Вот хотя бы пример стабилизации амплитуды в генераторе на полевом транзисторе.
А здесь статья полностью.
[/uquote]
Схема неоднократно проверена на практике. Иногда требует подбора R2, С4 для предотвращения прерывистой генерации.
Вот например.
- int4880053
такое работает только у него с перестройкой большие проблемы с перекрытием
потому что везде частотно зависимые связи и большое напряжение на контуре
что не дает возможности варакторной настройки. Да и чтобы забрать с него
сигнал необходим еще один каскад. Так что простеньким его не назовешь
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3471408#p3471408"]везде частотно зависимые связи и большое напряжение на контуре
что не дает возможности варакторной настройки[/uquote]О перестройки варикапами здесь и речи не шло. Непонятно к чему Вы это приплели.
Больше возразить нечего?
А вообще амплитуда, в данной схеме зависит от диодов и типа транзистора.
Что бы получить маленькую амплитуду, нужно диоды взять германевые или Шотки, а полевой транзистор с маленьким напряжением отсечки.
При этих условиях можно получить амплитуду порядка 1 вольт.
Вот подобрались к правильной теме.
Как измерить амплитуду генератора ВЧ.
вот мультимер есть . измеряет переменку.
- Джин.
- Вымогатель припоя
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3471564#p3471564"]Как измерить амплитуду генератора ВЧ.
вот мультимер есть . измеряет переменку.[/uquote]Измеряет амплитудное значение минус падение на диоде.
После пробника подавать или на открытый вход осциллографа или на вольтметр постоянного напряжения.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3233695#p3233695"]элементарно проверить так.
Диодный пробник припаять непосредственно к генератору без всяких длинных проводов.
Влияние пробника на схему довольно слабое и определяется емкостью С1, которой можно варьировать это влияние.
В данном случае пробник конструктивно достаточно сделать даже так.
Если у осциллографа вход открытый, то даже низкочастотным осциллографом можно амплитуду посмотреть, что я и делаю своим С1-74 даже на сотнях мегагерц.
Если паразитной АМ нет, то будет прямая горизонтальная линия.
Если паразитная АМ модуляция есть, то увидим огибающую.[/uquote]
ну да, я ж так мерил выход передатчика на СБ...
- int4880053
Ну там же если щуп 1:10 то на таких частотах обычным осциллографом
с полосой 10мгц видно сколько там вольт. С учетом емкости 15пф
можно смотреть как на горячем конце контура так и на кварце,
он не сильно шунтирует и не слишком уводит частоту, а выше
описанное так это у нас всю жизнь называлась 'детекторная головка".
И она применялась в приборах АЧХ и для измерения на оч высоких частотах
в зависимости от диодов можно выше 1Ггц. C нее получают выпрямленное
напряжение которое можно измерить любым способом. Но я например
пользую эту приблуду для настройки контуров ,фильтров и радиотракта
просто подаю с генератора АМ модулированный сигнал и подключаю
эту штуку к осциллографу и видно огибающую и амплитуда огибающей
так же зависит от характеристики исследуемого устройства как
и измерение при помощи простого генератора и вольтметра.
Так что к осциллографу у любителя радио должны быть две веревки:
-одна с щупом 1:10 и одна с детекторной головкой.
И тот и другой делается из медной или латунной трубочки небольшого диаметра.
