Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Света »
Именно трансформатора?
Да, пожалуйста :))
Сообщение Alex_zx »
будем изучать,
однако,как я и ожидал, там семистор :)
Сообщение Света »
Симистор, это тоже тиристор, только симметричный. Можно два тиристора поставить. :))
Сообщение Вячеслав Гладких »
Не могу найти справочник по транзисторам, чтобы расчитать БП по обучалке: http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
никто не поделится?
Сообщение Света »
Зайдите ко мне на сайтик, поищите справочники Голомедова, Горюнова и других... :))
Спасибо, Света! Уже не в первый раз помогаете :lol:
QZ_
Сообщение QZ_ »
Возникла проблема следующего плана: в схеме (см. во вложении) необходимо коммутировать нагрузку, внешний источник питания (usb) и LiIon аккумулятор, а также, при подключении этого внешнего источника заряжать аккум. (естественно контроль тока и напряжения с помощью ацп МК).
Проблема в том, что на MOSFETах никак у меня не получается все это спроектировать (защитные диоды все портят).
В общем вот кусок схемы, как у меня это вышло. сильно не ругайте, в аналоговой технике неочень шарю, номиналы навскидку подписал.
VBUS - к USB, VCC - на нагрузку, ADC_XXX - ацп к МК (измерение напряжения), CHRG_PWM - шим для управления зарядкой, Q2 для автоматического переключения питания нагрузки с батареи на внешний источник.
Подскажите, пожалуйста, как это реализовать.
(10.58 КБ) 406 скачиваний
кусок схемы
(64.45 КБ) 711 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Помогите пожалуйста подобрать замену стабилитрону MTZ15B, иногда на схемах пишут просто Z15.
Найти такой маловероятно вообще, может есть что-то более распространенное?
Вот его параметры:
VZ (V): 13.89 - 14.62
ZZ (Ω): 40
Zzk (Ω): 110
IR (A): 0.2
Можно заменить на 1N4744A? (15В, 1Вт, напр. мин: 14.25, макс: 15.75)
MTZ15B.pdf
PDF Datasheet
(111.04 КБ) 446 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Upgrader писал(а):Можно заменить на 1N4744A? (15В, 1Вт, напр. мин: 14.25, макс: 15.75)
Может да, а может и нет. Смотря где вы его хотите использовать :)
Он ограничивает напряжение на базе транзистора 2SD1710, посмотрите схему.
Схема блока питания
(127.68 КБ) 810 скачиваний
Сообщение Stiff »
ребят ,еще вот вопрос:
дайте схемку паяльной станции под трансформатор от выжигателя.
Транс питается 220 вольтами переменки ,и в нагрузку выдает 20 ватт.
первичка вроде тонкая 1мм , вторичка (нагрузка ) толстый медь 3 или 4 мм.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Upgrader писал(а):Он ограничивает напряжение на базе транзистора 2SD1710
Ну тогда наверное можно ±1 В разницы напряжения стабилизации, я думаю, некритично. Тем более что 1N4744A помощнее будет :)
Сообщение Furcat »
ребят подскажите:
БП ТВ на STR-S5707, с 1й ноги на транс идёт через дроссель 1 мкгн, дроссель рассыпался, по ДШ дросселя нет, не страшно если впаяю перемычку ?
ещё вопрос, ТВ куплен в приличном магазине, 100% не вскрывался, но когда я его вскрыл оказалось что уже ремонтировали и не пожалели канифоли, вопрос, б\у ТВ продают в нормальных магазинах под видом новых ?
Furcat писал(а):1 мкгн, дроссель рассыпался, по ДШ дросселя нет, не страшно если впаяю перемычку ?
1 мкГн... что он есть, что его нет... Попробуйте без него...
Не знаю насчет Б/У, но после того как я разобрал 4 монитора, на каждом были следы канифоли... Они все ремонтировались?.. Или просто Ши Лэй капнул себе канифоли чтобы было удобней паять :)))
Сообщение alexch90 »
Добрый день. У меня есть такой вопрос. Есть трансформатор на две обмотки 39Вольт переменки есть диодный мост на 15А и два кондера 4700мкф\63в с этого нада сделать блок питания +-42В для уселителя. Дело в том, что когда я подключаю конденсаторы после диодов то напряжение увеличевается с +-39В до +-61В без нагрузки. Как можно сделать так, что бы после конденсаторов выходило +-42В, а не 61В. И еще можно л выполнить эту схемку что бы получить 42В.
http://shematehnik.com/pitanie/bp.jpg даная схема розмещена на странице http://hamlab.net/forum/viewtopic.php?t=264
alexch90 писал(а):когда я подключаю конденсаторы после диодов то напряжение увеличевается с +-39В до +-61В без нагрузки.
Ничего удивительного — без нагрузки конденсаторы заряжаются до амплитудного значения напряжения вторичной обмотки. Под нагрузкой это напряжение может просесть ниже требуемых ±42 В.
Сообщение Evgenii »
Нужно сделать вспомогательный БП +/- 32 в для питания нагрузки около 0,6...0,8 А. Попался транс ТА28 (зеленый). Можно ли его использовать если соединить паралельно две пары обмоток по 30в а остальные не трогать? просто дело в том что более мощный транс в корпус не влезет, а этот идеально подходит, даже дырки сверлить не надо :)
Сообщение Furcat »
Такой вопрос, обычный трансформатор (50 гц) из электротехнической стали на большей частоте будет эффективнее работать ? можно вычислить частоту на которой будет макс. КПД ?
Сообщение GRAF »
Какой толщины пластины? Эта сталь максимум до 20 кГц. На ВЧ возрастают потери.
Сообщение Furcat »
какой толщины точно не знаю, это заводской торик, ну если макс 20 кгц то на 1 кгц эффективность будет больше чем на 50 гц ?
