Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение WiseLord »
По формуле I = C * dU/dt можно оценить необходимую ёмкость.
Например, необходимо, чтобы напряжение снижалось не более, чем до 300В (с максимальных 311). Получаем dU = 11В, а dt = 10мс при 100Гц выпрямленного напряжения. Получаем:
0,45 = С * 11 / 0.01, откуда C = 400мкФ.
То есть, чтобы относительно надёжно сгладить пульсации, нужен конденсатор достаточно большой ёмкости на высокое напряжение. Дороговато выйдет.
Сообщение diesel170 »
Плата за отсутствие пульсаций и тёплый ламповый свет. :)))
Кстати, можно поискать конденсаторы от фотовспышек. 800 мкФ х 300В.
По мне, так лучше ЛЛ/КЛЛ с ЭПРА, в котором сидит достаточный сглаживающий кондер (который нужен гораздо меньшей ёмкости, чем для ЛН).
Сообщение divisоr »
WiseLord, diesel170, спасибо за очень подробное объяснение!
Сообщение Martel- »
Чем так особенны эти конденсаторы, что их так подробно и много расписывают?
Сообщение Андрей Бедов »
Важной для нас информации - совсем немного.
Остальное - значки соответствия всяческим стандартам, сертификатам и прочему.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):значки соответствия всяческим стандартам, сертификатам и прочему.
Мне тут один форумчанин сказал, что мол, с тех пор как появились (термин не помню) кондёры, то ....
Забыл :)
И я понял это как то, что они очень особенные по части фильтрации помех в области 220 вольт. И ярешил это уточнить.
Ну значит зря. Ничего особенного :)
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Особенное то, что указано переменное напряжение.
Сообщение Martel- »
noise1 писал(а):то, что указано переменное напряжение.
Да и исполнение , видно что очень аккуратное, качественное.
Может это прецензионные конденсаторы? :)
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Может это прецензионные конденсаторы?
Нет. Особенность этих конденсаторов в стойкости к импульсным перенапряжениям, и их способность к самовосстановлению после кратковременного пробоя диэлектрика при значительных импульсных перенапряжениях. Отсюда и их специфическая область применения, и многочисленные знаки соответствия стандартам (означают прохождение определённых тестов). :wink:
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Особенность этих конденсаторов в стойкости к импульсным перенапряжениям, и их способность к самовосстановлению после кратковременного пробоя диэлектрика при значительных импульсных перенапряжениях.
Вот это наверное и имел ввиду тот форумчанин.
Спасибо.
Сообщение Martel- »
Кстати, вопрос.
А откуда вообще пошло вот такое обозначение кондёров, когда одна палка прямая, а другая дужкой?
Почему ими порою обозначают и простые и электролиты?
И ведь стандартное изображение электролитов понятнее. Видно где плюс, а где минус.
Сообщение Света »
C тех пор, как стали чертить принципиальные схемы, стандартов сменилось куча и за рубежом тем более. Было и у нас когда-то такое обозначение конденсаторов.
Сейчас по последним Российским стандартам только в журнале Радио чертят.
А эта схема забугорная и по каким стандартам она чертилась, сам боженька не знает... :)
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Нет, у нас так же. :)) "5".
Верно, Света.
У них там по паре стандартов точно японских JT-чего-то-там, американских ISO, и европейских DIN.
Мало того, в одной схеме могут быть понамешаны УГО из каждого из них. :facepalm:
Сообщение mickbell »
Света писал(а):Сейчас по последним Российским стандартам только в журнале Радио чертят.
Шшшшшш!!! (Где тут смайл Шипящего Кота?) Не только в Радио. Есть ещё предприятия...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Света »
mickbell писал(а):... Есть ещё предприятия...
Ну я, конечно же, имела ввиду радиолюбителей и радиолюбительские (и не только) издания и Интернет.
Ну а Российские предприятия обязаны придерживаться ГОСТов. :)
Света писал(а):Ну я, конечно же, имела ввиду радиолюбителей и радиолюбительские (и не только) издания и Интернет.
Светонька, солнышко, тут ведь не только радиолюбители собрались... :oops:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение xterro »
Можно мелкий вопрос по электролитам? Вот говорят, с течением времени, электролиты высыхают, у меня вопрос: а собсно, с чего вдруг они высыхают?, они же герметичные, было б куда высыхать. Из-за чего? :dont_know:
Из-за того что герметичные, да не очень.
Сообщение xterro »
Увидел картинку кондеров выше и вспомнил вопрос, который как-то появился у меня, но всё откладывал, чтобы задать его здесь. На этих кондёрах(те что на картинке, часто видел в импульсных блоках питания на входном фильтре) стоит напряжение max 250V, это какое напряжение? Действующее или импульсное? В розетке же в импульзе до 310В, а тут 250. Или кондёры сами по себе такие, что несмотря на то что написано 250, в реале выдерживают гораздо больше?
Вернуться в «Теория»
