ИИП для новичков на IR2153
IvaNShch
Re: ИИП для новичков.
Сообщение IvaNShch »
Вот подписал
(115.3 КБ) 1395 скачиваний
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Ну вот тебе раз, Slabovik совсем огорчится, он переживал что бы ты не перепутал микрофарады с милифарадами, а ты его совсем не поставил.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Я не огорчился и вовсе не подозревал, что там милифарад поставлен (ибо по печатке не проходит. Я выразил неудовольствие лицезреть безграмотность, которая заставляет отвлекаться на эти "мелочи", они занимают лишнее время на их обдумывание, а новичков вообще путают. Хотите, я перерисую вашу схему по ГОСТу? Увидите, насколько легче и приятнее её будет читать.
Что касается Баха - тоже претензия, я уже не первый раз "удивляюсь": возникает вопрос, демонстрируется схема, а в разговоре выясняется, что.... схема-то не та! Господа, ну давайте же будем последовательными. Отвлёкся... В связи с новыми обстоятельствами, как раз настоятельно рекомендую вернуть взад 1 мкФ (1uF - так правильно пишется) - это нужная деталь, не позволяющая протекать через трансформатор постоянному току. Постоянный ток вполне может возникать из-за даже небольшой несимметрии как в параметрах транзисторов, так и в их управлении, что для электролитических конденсаторов маленько неприятно. Ну, и замечания по печатке в силе... Да... 47 мкФ в вольтодобавке совсем-совсем не нужно. У вас SMD есть, значит наверняка найдутся керамические 1206 конденсаторы емкостью в диапазоне 4.7-10 мкФ - поставьте такой. Большая емкость там тоже нежелательна, 4.7 вполне прилично работают.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Slabovik писал(а): Хотите, я перерисую вашу схему по ГОСТу? Увидите, насколько легче и приятнее её будет читать.
Да если не затруднит. будет мне как образец на будущее.
А что-то, где-то не так подписал, не сильно обращайте внимание, год назад я только научился отличать резистор от конденсатора. А когда рисовал это схему, за милифарады вообще не слыхал :))
IvaNShch
Вы про какой конденсатор 1 мкФ говорите? Тот что после выпрямителя или который последовательно первичке стоит? Скорее всего про тот который в первичке.
Я заменил пару электролитов на другие. Феты и ирка те же. Включаю-взрыв ирки, правый по схеме фет, и оба резистора по 27 Ом. Но с кондерами все в порядке :)) Детали либо сГОРЕЛИ либо доГОРЕЛИ. Но левый по схеме фет стоит целый. Что скажете?
Slabovik
Про тот, который последовательно с первичкой трансформатора.
Ещё ошибка - после Баха IR-ка часто "улетает" при внешней целостности. Проверять её можно только подачей питания на неё, при обесточенных фетах с контролем сигнала на выходах.
Настоятельно рекомендую сделать предохранительную лампочку (ватт на 150-200), и включить её в разрыв провода между стоком верхнего транзистора и "+" конденсатора питания. Таким образом хотя бы в глаз не получите осколком фета, а загорание лампы будет говорить о том, что "не всё так просто".
IvaNShch
Давайте так, у меня есть еще 1 ирка и 2 полевика(может 3, незнаю что там с тем фетом который не взорвался) У меня 1 шанс остался запустить его. Не могли бы вы мне сейчас сказать что исправлять на готовой печатке, какие номиналы поменять чего доставить, ну в общем обобщить.
Да и почему оно бабахнуло?
Slabovik
Да, вроде уже сказано, только исполнить... Здесь тема длинная, косяки описаны, ведь не вы первый, у кого началось с бабаха :o
А что касается отладки - нужно всё делать постепенно. Наличие осциллографа - обязательно, т.к. без него совершенно невозможно оценить, что у вас происходит в схеме в контрольных точках.
Во-1, собираете схему, но запускаете только саму IR-ку (подав на её питание с отдельного регулируемого БП), контролируете частоту, красоту сигналов на её выходах.
Во-2. То же самое делаете, но уже от сети. Транзисторы при этом ещё отключены от напряжения (разорвана цепочка сток - "+" конденсатора). Если картина не поменялась, то:
Во-3. Ставим в этот разрыв лампочку, и пробуем включать. Лампочка горит - плохо, изучаем трансформатор и прочее. Не горит - убеждаемся в красоте сигналов и следующая попытка включения уже без лампочки.... Осилите?
IvaNShch
Осцилла нет, значит так, включаю через лампу(чтобы не сжечь если что феты, верно?), далее меняю номинал кондера вольтдобавки(могло ли из за 47 мкф рвануть?), да и стоит ли разрывать дорожку минуса ирки и тащить ее прямиком на минус кондера перемычкой?
Slabovik
Из-за чего рвануло - на данный момент непонятно. Поэтому "бьём по площадям" :) Земляной провод от Ir-ки однозначно надо отделить от силового с истока. Если перемычка (провод поверх платы) не смущает, то почему бы и не бросить...
IvaNShch
Поставил новые феты, ирку, заменил кондер С4 на 2.2 мкФ, минус ирки кинул перемычкой на минус питания, проверил диод, частотозадающую цепь, все целое. Включаю последовательно с лампой 150 Вт, сначала 3 раза моргнула, потом светится постоянно :( Я уже не знаю что делать с этой противной микрой.
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Конденсатор мог рвануть, например, от пробитого диодного моста.
От конденсатора на 47мкФ в бутстрёпе не могло рвануть, только, если он сам собой плохим не был. Ёмкость туда, конечно, раз в 40-50 меньшую поставить надо :)
А диод в бутстрёпе часом не НЧ?
IvaNShch
Диод стоит HER208 по моему...Я уже все детали перепроверил 10 раз, лампа сияет зараза.. Мост не могло выбить. Стоит GBU15M 1000В 15А
Философский Кот
IvaNShch писал(а):не могло выбить.
Если так говорить, то можно ещё 100500 ирок и фетов спалить :)))
Мост не б/у? Он уже мог бы быть убитым. А ещё м.б. не правильно включен.
Полумост на ирке - это очень простой и всегда рабочий без всяких настроек девайс, если в него не вносили каких-то необдуманных изменений.
IvaNShch
Дык вот сам уже охерев...офигеваю. Деталей почти нет, у людей с пол пинка заводится, а меня хоть бы хны, не могу понять в чем дело. Кстати мост новый. Наверное все таки стоит его выпаять и взглянуть.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
IvaNShch писал(а):не могу понять в чем дело
IvaNShch писал(а): Не могли бы вы мне сейчас сказать что исправлять на готовой печатке
Вот её саму и исправлять. Полностью.
Телекот
Сообщение Телекот »
Необходимо вернуть конденсатор последовательно с трансформатором.
Slabovik писал(а):Земляной провод от Ir-ки однозначно надо отделить от силового с истока.
Здесь как раз всё наоборот выводы 4 и 6 надо подсоединять непосредственно к своим истокам.
IvaNShch писал(а):потом светится постоянно :( Я уже не знаю что делать с этой противной микрой.
Если имело место утечка электролита, то с платы надо снимать все детали в том месте и серьёзно промывать растворителем. Если электролит успел впитаться в плату то травить новую ( зависит от материала платы). Электролит очень хороший проводник.
Enman
Сообщение Enman »
Я чего-то на сгоревшей плате не вижу RC-цепи параллельно обмотке трансформатора.....
Пусть и здесь будет ссылка
viewtopic.php?f=11&t=71106&start=1460
Slabovik
Кроме этой демпферной цепочки есть вопрос по трансформатору... Что он такое? Я его не видел...
Телекот
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Что касается Баха - тоже претензия, я уже не первый раз "удивляюсь": возникает вопрос, демонстрируется схема, а в разговоре выясняется, что.... схема-то не та!
Здесь я полностью согласен, рисуется одна схема а собирается совершенно другая. Всё изменения надо делать на принципиальной схеме, потом перенести на монтажную. А не наоборот.
