2
IDokВвиду жесткого цейтнота - всё кратенько:
Схема:
Схема разрабатывалась для 4х ламп ИВ-6, но при соответствующем подключении пинов можно использовать другие ВЛИ, в частности ИВЛ2-7/5.
Вариант аля стимпанк:
В Лае сразу два варианта плат, под прямые и угловые кнопки.
Прошивка
Батарея используется без холдера
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-vby2Вариант АВТО275:
Делался для работы в автомобиле, поэтому питание 12В. В схему добавлен понижающий DC/DC на MC34063 по типовой схеме включения. Преобразователь напряжения для лампы включается при подаче 12В на контакт ON/OFF.
Плата:
Прошивка
Вариант WindowClock:
Плата:
Тонкая версия тех же часов. Корпус пока в разработке. Транзисторы полевые BSS84 для экономии места на плате.
Прошивка своя:
Трансформатор для всех вариантов одинаковый:
Кольцо N87 R10x6x4
https://www.chipdip.ru/product/b64290-l38-x87Первичка: 2х6 проводом ПЭТВ2-0.315
Вторичка: 2х35-45 проводом ПЭТВ2-0.1
Накальная: 2х1 проводом ПЭТВ2-0.315
Обозначения для трансформатора на платах:
Т1.1 - начало первичной обмотки.
Т1.2 - отвод первичной обмотки.
Т1.3 - конец первичной обмотки.
Т2.1 - начало вторичной обмотки.
Т2.2 - отвод вторичной обмотки.
Т2.3 - конец вторичной обмотки.
Т3.1 - начало накальной обмотки.
Т3.2 - отвод накальной обмотки.
Т3.3 - конец накальной обмотки.
Мотать вторичку проще всего такой
приблудой.
Складываем вдвое 2 метра провода, наматываем на эту приблуду и продевая ее через кольцо мотаем вторичную обмотку.
Получаем сразу обе обмотки. Соединяем начало одной с концом другой - получаем среднюю точку (Т2.2)
Первичка и накальная мотаются поверх вторички. Витков там мало, так, что никаких заморочек нет.
Для ленивых, можно намотать вторичку 1х45-50 витков и оставить один выпрямительный диод (используем контакты Т2.1 и Т2.2). Чтобы не путаться с началами и концами обмоток.
