Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение misa »
MadOrc, а можно такое же сделать для Atmega88?
Сообщение skorkin »
MadOrc писал(а):Готова тестилка lcd ...
MadOrc МОЛОДЕЦ!!! :beer:
Хотя думаю не каждый торговец даст воткнуть для тестирования свой индикатор в "подозрительную плату".
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Сообщение MadOrc »
misa писал(а):MadOrc, а можно такое же сделать для Atmega88?
У меня ни одной 88й под рукой нет, да и возиться с такой мелочью неинтересно. Пресоберите под 88, я все исходники отдал на растерзание. Вот мануалка по миграции от атмела http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR094.pdf , кстати, насколько вижу по верхам, даже менять ничего не придётся прошивка ну очень простая, только пересобрать.
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
skorkin писал(а):Хотя думаю не каждый торговец даст воткнуть для тестирования свой индикатор в "подозрительную плату".
А вот поэтому на плате батарейка такая. Если торговец не совсем безнадёжный буратина - поймёт, что этим ну никак дисплей не грохнешь ;)
Радиофил-затейник.
Сообщение misa »
В коде точно ничего править не придется? А то я дуб-дубом
Сообщение MadOrc »
Да, ещё по тестилке:
C4 можно не ставить, это я скорей по-привычке воткнул, R2 тоже можно не ставить.
Кушает 18 мА с дисплеем, когда работает - светодиод кратковременно зажигается, отмечая стадии выполнения отрисовок. Собственно светодиод -то нужен чтобы без дисплея в наличии понять работает/крутится прошивка в мк или нет, ну и не забывать выключать.
Подсветка слабая, ввиду такой батарейки, но вполне достаточная чтобы рассмотреть чего там на экране. Можно конечно решить установкой step-up преобразователя, но в такой простой и максимально дешевый девайс ставить - по моему не разумно.
PS Еще одну мелочь забыл, на плате на шине данных дисплея по резистору 1к. Можете ставить, можете убрать с платы, или оставить как есть, но впаять перемычки. Будет работать в любом варианте. Это я подстраховывался от программатора 5-вольтового, потом просто на программаторе напряжение скинул, так что не понадобилось. Но если там не ставить эти резисторы, рекомендую шить 3х-вольтовым программатором, либо 5-вольтовым, но без подключенного дисплея.
И еще, шить при вставленной батарейке и включенной кнопке. Либо дать "+" на батарейное гнездо.
Последний раз редактировалось MadOrc Пн сен 30, 2013 21:05:04, всего редактировалось 2 раза.
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
misa писал(а):В коде точно ничего править не придется? А то я дуб-дубом
Хороший повод разобраться, на простой программе. ;)
Собирается это в Atmel Studio 6 c установленным WinAvr последней версии.
Но если лень, всегда можно просто купить мегу8. Всего-то $2.
Радиофил-затейник.
Сообщение Doza_Narkoza »
Обнаружил еще одну нокию с подходящим дисплеем(синяя точка)модель 6170. раскладушка. Немного не по теме-кто нить серебрит платы вместо лужеия оловом?отпишитесь мож это лучше. по крайней мере сам процесс занимает сек 10,покрытие держится прочно
Сообщение unikim »
Способ гальванический?
crocodil
Сообщение crocodil »
Doza_Narkoza писал(а):Немного не по теме-кто нить серебрит платы вместо лужеия оловом?отпишитесь мож это лучше. по крайней мере сам процесс занимает сек 10,покрытие держится прочно
С этого места можно поподробней?
Электролитически способ в топку-надо все проводники соединят это гемор.
делал так-растворяем серебро,можно и техническое в азотной кислоте,дальше высаживаем хлорид серебра приливая раствор поваренной соли. Ищем тиомочевину,можно купить. кладем в воду 1гр серебра хлорида и ссыплем тиомочевину до растворения осадка. очищеную и обезжиреную плату кладем в раствор комплексной соли серебра и вуаля-сек 5-10 и платка вся блестит ака зеркало. держится прочно,и только при сильном царапании ножом видена медь.
паяется хорошо,флюс глицерин с нашатырем или лти. тока я плату под этот дозик сделал на олове. как вариант.
ув. MadOrc выложите пожалуста плату тестилки в lay а то не могу открыть lay6.
Р.s Дайте кто знает ссылку на рабочий sprint layout6 а то везде шляпа не открывающая lay6.
Сообщение MadOrc »
Да простят меня модераторы за варь-ссылки, но это по-делу. :roll:
SL6, именно 6, а не 5й, на котором написано 6:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4381650
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=643074
Сливайте, пока не началось... :)))
Радиофил-затейник.
Большое спасибо за тестилку-проверил два дисплея,все ок!
Сообщение MadOrc »
На здоровье, рад, что пригодилось :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение Amid76 »
Приветствую котов-дозиметристов! У меня такие вопросы:
1) Можно ли использовать трансформатор на меньшей гантельке и проводом Ф 0,06 или даже 0,04 во вторичке с тем же количеством витков?
2) Можно ли при этом уменьшить диаметр первички?
У меня все не лезет в корпус , а так хотелось бы :?
Автору устройства- спасибо за труды! :beer: :beer: :beer:
ЗЫ размеры гантельки: длина 8мм, Ф наружный- 6мм, Ф внутренний-3
Сообщение ler-60 »
Собирал авторский вариант на 2 платах и чтобы без ухищрений влез в gainty 431 нашел гантельку навскидку раза в 2 меньше авторской, но на пару мм длиннее (точно не скажу все уже в корпусе). Вторичку мотал 0,07 (что было). До этого стоял транс с размерами как у автора, разницы не заметил.
Сообщение MadOrc »
Честно признаюсь - не силён я в пресчете работы транса от диаметра провода, тут появляются гораздо более умные в этом плане люди - может они подскажут.
По сердечнику - на чём только не пробовал, кольцо, Ш-образный, гантельки 5мм - подо всё подстраивается и работает с тем же количеством витков. Вот только потребление разное, поскольку ему приходится включать дополнительную накачку/или не приходится, и как часто. Тут можно сориентироваться по миллиамперметру и либо смотать либо домотать 2-4 витка первички, благо их там чуть-чуть, это просто.
Кстати, дозик в том виде как в статье(акк 1000мАч), отработал непрерывно уже 31 сутки от одной зарядки, напряжения аккума 4,18в - садиться пока не планирует. Будем посмотреть, что дальше. 8)
Да, ещё в ЛС просили моно-плату под G431, вот (проверено, пофиксено), учитываем, что литиевый аккум желательно размером как батарея ААА(или иной формы, но чтобы помещался рядом с датчиком), иначе придётся извращаться с напильнингом задней или передней крышки.
Rad-Boy (G431 monoplate).lay
(223.84 КБ) 708 скачиваний
Радиофил-затейник.
Сообщение Amid76 »
Ok, значит все запихаю, спасибо!
Сообщение geniv82 »
Наконец-то вчера приобрёл дисп и сегодня запустил дозик.
MadOrc, классный проект :beer: . Хотелось бы поделиться впечатлениями.
Вместо SS14 поставил SM19, танталы - с материнки, высоковольтные диоды - ХЗ, сказали 600 вольтовые, гантелька с комп. БП, транзистор накачки IRLML2502, с конденсаторами проблема, все резисторы 0805. Пока не поставил зарядку - нету, но учитывая малый ток потребления и не частый заряд, думаю обойтись резистором :facepalm: .
И при таких разбросах всё работает ок :shock: Осталось самое трудное - корпус.
Теперь вопрос: при выключении дата и время сбиваются?
(188.65 КБ) 1246 скачиваний
(197.97 КБ) 1088 скачиваний
