БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Тот же самый эмиттерный повторитель, с таким же усилением. Не должен не куда уходить.
Не совсем. Быстродействие хуже, как результат - склонность к возбуду. Пару Дарлингтона в возбуд свалить довольно сложно. Пару Шиклаи - без проблем. Но, как уже сказал, проверять надо. Могу ошибаться в этом конкретном случае...
Здесь основное усиление обеспечивает ОУ от него зависит и возбуд, против которого стоят конденсаторы С9 С6. Транзисторы не усиливают сигнал по напряжению и возбуждаться сами не могут.
Q2 любой можно npn канальный или нет
Любой маломощный.
Добрый день уважаемые форумчане!
Собрался приобрести ЛБП отвечающий моим требованиям,но посмотрев цены и почитав отзывы на готовые изделия пришел к выводу что не готов отдавать 7-10 т.р за сомнительный по качеству девайс.
Я начинающий радиолюбитель,решил собрать свой первый ЛБП,перечитав кучу материала и изучив готовые схемы для повторения наткнулся на данную тему.
Начал собирать комплектуху для сборки,по подсчетам конечно не дорого получается,но в поисках индикаторов на Ali наткнулся на несколько интересных готовых БП для сборки,что в свою очередь заставили призадуматься о целесообразности тратить время и деньги на БП приведенной в данной теме.
Собственно мой вопрос заключается в следующем:
Смогут ли данные кит комплекты конкурировать по качеству и функционалу с приведенным в теме ЛБП?
Очень заинтересовал вот такой БП
http://ru.aliexpress.com/item/DPS3012-D ... 4cc470cacd
БП импульсный подрубить и готово!Цена приемлема для заявленных параметров.Да и отзывы вроде неплохие.
Еще есть такой,я так полагаю схема почти такая же как тут на форуме,но в добавок индикатор идет.
http://ru.aliexpress.com/item/Adjustabl ... 1da4cb049f
Есть у кого положительные отзывы о данных БП,стоит ли заморачиватся?
Спасибо за внимание.
то, что сам сделаешь, то сможешь и починить...а китай - потом снова покупать другое...
При наличии интереса стоит делать самому, цифирки можно и купить...
Вот посмотри хороший блок питания схема такая же что описана выше сам соберешь и модернизировать кое что сможешь да и стоит недорогоSergoPTZ писал(а):
http://alipromo.com/cashback/view/oc07z ... su1iq4dxz/
Стрелочный куда серьёзней смотрится. да и удобней.
Правда чуть дороже, но они и точнее.
А смотря на вашу сразу идёт запах китая плохого качества.
ну вольтамперметр любой а кит даже очень ничего правда транзистор можно поменять или даже необходимо
Я собрал этот кит поставил кт 827 в место Q2 и Q4 да и вольт-амперметр очень даже ничего не всегда китай плохого качестваТелекот писал(а):А смотря на вашу сразу идёт запах китая плохого качества.
Нормальные производители ставят серьёзные приборы (стрелочные), от них ощущение надежности. А китай ляпает цифровые. Которыми просто не удобно пользоваться. Мне хватит меньше секунды и бокового взгляда на стрелочный прибор что бы определить что ток вырос больше положенного, при использовании цифрового мне надо считать все цифры, осмыслить их, и сравнить с величиной за которую он не должен выходить. Пройдёт 2-3 секунды. я поэтому терпеть не могу пользоваться цифровыми приборами. К тому же они создают ощущение точности корой не обладают, в большинстве китайский измерителей используется подстроечники плохого качества. И при использовании их больше года или даже при хранении в ненадлежащих условиях эти измерители начинают менять свои показания при постукивание.
Да согласен с вами стрелочные более надежны и точны но с точки зрения начинающего пользователя легче собирать на так называемых цифровых приборах. и эти китайские цифровые мультиметры удобнее начинающим а надежнее советских стрелочных нетТелекот писал(а):Нормальные производители ставят серьёзные приборы (стрелочные), от них ощущение надежности.
Всем доброго времени, собрал данный ЛБП из первого поста, работал хорошо. Вчера испытывал ИПП 12-5В 3,5А при помощи данного источника питания. периодически были броски тока более 5 А. После этих испытаний, блок питания при макс. вы крученом регуляторе напряжения выдает только 4,8В, нагрузку держит, подключал лапочку на 5В, держит ток 0,12А. Подскажите что проверить? Q2, Q4 целые, на выходе U2, тоже напряжение что и на выходе блока. Иногда при включении при макс. регуляторе напряжение показывает 17В но практически сразу падает до 4,8В
Временно отключть отграничение тока, оторвав D9. Если регулировка напряжений восстановится, смотреть узел на U3
Не помоглоSlabovik писал(а):Временно отключить отграничение тока, оторвав D9.
С оторванным D9 проверит напряжение в точке '5' - должно быть 10~11 вольт.
Если нету - смотреть узел на U1. Если есть, проверить точку 12 - должно регулироваться от 0 до 10, и вывод 3 U2 - должно быть то же самое. Если есть, проверить U2, Q1.
только 1,5 В, ОУ менял, D8 целый, соответственно в точке 12 регулировка от 1,5 до 0 В. На R5, R6, показывает 6,6 кОм,Slabovik писал(а):С оторванным D9 проверит напряжение в точке '5' - должно быть 10~11 вольт.
Slabovik (Андрей), большое спасибо за помощь R4 был в обрыве, заменил и все в порядке.
Всем спасибо за советы.Сделал для себя выводы.
Скажите уважаемые, есть ли возможность раскочегарить данный блок хотя бы до 5А?Нашел трансформатор на 8А хотелось бы использовать весь его потенциал.
Много переделок требует схема?
