Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение SDimok »
[uquote="Allex",url="/forum/viewtopic.php?p=3754020#p3754020"]PS Есть 3D модель этого безобразия. Если кому надо - могу выложить. Оттуда можно надергать stl для печати.[/uquote]
Вылаживай не стесняйся... Я тоже собираю новую... только долгострой опять получился.
Добавлено after 13 minutes 22 seconds:
mial, засветка из буфера происходит по прерыванию энкодера... если при движении каретки нет прерываний, то не будет и вспышек лазера... НО
почему вся строка??? Ответов возможно два:
1. Не заполнился второй буфер DMA при печати первого буфера.
2. Не переключился буфер DMA перед печатью.
1 - возможно при неправильной организации заполнения буфера (ошибка в программе), но это проявляется не у всех.
2 - возможно при неправильной работе DMA в камне (либо в прошивке камня, но как сказал выше - проявляется только у тебя)
Остается попробовать поменять камень, тем более у тебя давно периодически сыпятся ошибки.
Шаговик (пусть даже с сервой) тут явно не при чем.
Сообщение Lecter2017 »
SDimok, привет, подскажи, почему при повороте гербера на 90 град нельзя привязаться к реперу (стрелочка не загорается зеленым) в окне привязки (камера)
Сообщение mial »
SDimok писал(а):Остается попробовать поменять камень, тем более у тебя давно периодически сыпятся ошибки.
Проверил уже всю обвязку, результата ноль. Шаговик переключил на М542 лидшайновский, поставил новый мотор на каретку. Позавчера светил 2 одинаковых гербера, пропуски есть. За счет расфокусировки плата в брак не уходит. Даже тенты стоят. Но что интересно, вчера светил маску на этих платах. Я помню, раньше когда установка работала через сом, вместо пропусков были наоборот лишние строки. Тут все четко. Мистика какая то. И самих сбоев нет, то есть ни потерь импульсов энкодера, ни пропусков, ни перебегов стола. При возврате в точку привязки - возвращается идеально. Надо попробовать от другого компа, но вот нет его. Может что в винде после очередного обновления что то не так... :( Камень менять конкретно сейчас не вижу смысла. После нового года хучу заняться развести новую плату с учетом всех хотелок и замечаний по работе старой. Вот тогда наверно и расставятся все точки на и.
Сообщение Allex »
SDimok, Вы то мне и нужны ))
1. Есть в программе возможность перевернуть изображение с камеры?
2. Вот эта кнопочка, что делает?
Вопрос к сообществу. Собрал драйвер диода по этой схеме (в теме подсмотрел):
Не то что бы он не работал... Работает, но в инверсном режиме. Т.е. при лог. единице на входе лазер не светит, при нуле - светит. Я-то проводки, конечно, перекинул, но хотелось бы разобраться. Даже даташит читал, честно. )) По идее при единице выход должен подтягиваться к питанию. Или чего-то не понимаю?..
PS Выкладываю модель своей установки. Формат: STEP. (привод стола заленился рисовать)
laser_pcb_build_v18-step.part03.rar
(947.07 КБ) 451 скачивание
laser_pcb_build_v18-step.part02.rar
(990 КБ) 386 скачиваний
laser_pcb_build_v18-step.part01.rar
(990 КБ) 352 скачивания
Сообщение mial »
Подскажите, какую микру хаба лучше всего закладывать в проект?
Сообщение maliiv »
Allex
Не тяжеловата ли каретка??? На мой взгляд много лишних железных и тяжелых болтов, колпак лазера тоже лишнее, я помню взвешивал его, он прилично весит. Я бы лазер закрепил за нижнюю часть, а верх убрал полностью. Корпус камеры тоже лишнее, он тоже, хоть не много, но весит. На мой взгляд с каретки много веса можно скинуть.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3754141#p3754141"]Подскажите, какую микру хаба лучше всего закладывать в проект?[/uquote]
А че не сделать по схеме от Ruzik ??? как бы у многих хорошо работает и никаких проблем нет.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение mial »
maliiv писал(а):А че не сделать по схеме от Ruzik ??? как бы у многих хорошо работает и никаких проблем нет.
Для меня не совсем то, перегружена она. Опять же для моего железа.
P.S. В общем купил GL850G 28 выводном корпусе.
Сообщение кт315b »
Моноплата конечно красиво, но отлавливать появившиеся глюки неудобно.
Сообщение Allex »
maliiv
Каретка с платой, бронзовыми втулками, печатными деталями и всем крепежом (там в основном мелкие саморезы) весит ~60 грамм.
Лазер да, самая тяжелая часть - грамм 35.
К сожалению, моя камера без корпуса показывает, большей частью, топологию дорожек своей собственной платы. ((
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Allex",url="/forum/viewtopic.php?p=3754072#p3754072"]Вопрос к сообществу. Собрал драйвер диода по этой схеме...
Не то что бы он не работал... Работает, но в инверсном режиме.[/uquote]
А ты часом не UCC37321 в схему воткнул? Может перемаркировка китайская. Мультиметром смотрел? На входе драйвера низкий уровень, а на выходе при этом высокий? Если так - дело в микросхеме.
Сообщение Allex »
Сам об этом подумал, но написано 37322.
Мультиметром конечно смотрел. Наверное китайцы не то намаркеровали. :)
Сообщение Ruzik »
Allex, Когда загружаем гербер в программу, белые участки = вспышка лазера, черные = лазер выключен. Может что то с инверсией гербера?
[uquote="Allex",url="/forum/viewtopic.php?p=3754072#p3754072"]Не то что бы он не работал... Работает, но в инверсном режиме.[/uquote]А 3 вывод точно на плюсе?
Сообщение motoAnDrEY14 »
Причём тут гербер, если лазер светит сразу при включении установки) И причём тут 3й вывод, если внутри микросхемы стоит резистор на плюс, а иначе вообще не включилась бы микросхема)
Последний раз редактировалось motoAnDrEY14 Чт дек 12, 2019 18:26:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ruzik »
motoAnDrEY14 Ну и где это озвучено (про то что лазер сразу светит)?
И причём тут 3й вывод, если внутри микросхемы стоит резистор на плюс)
Так я и спросил, может на землю подцеплен.
Сообщение кт315b »
Allex, а что за моторчик у тебя стоит задом на перёд?
Сообщение Allex »
.... если лазер светит сразу при включении установки...... иначе вообще не включилась бы микросхема
Всё верно написано. До гербера тогда ещё дело не дошло.
Собственно проблема решилась переподключением лазера.
На работе у автомехаников нарыл. ̶С̶к̶о̶р̶е̶е̶ ̶в̶с̶е̶г̶о̶ ̶и̶з̶ ̶н̶а̶с̶о̶с̶а̶ ̶о̶м̶ы̶в̶а̶т̶е̶л̶я̶ ̶к̶а̶к̶о̶г̶о̶-̶т̶о̶ ̶я̶п̶о̶н̶ц̶а̶.̶ 12V
Уточнил. Привод актуатора турбины Ford Transit.
Последний раз редактировалось Allex Пт дек 13, 2019 03:03:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ruslan_markiv »
Serj_K, Нашел ваш исходник под Keil на 186-й странице, хотел спросить есть ли свежее. Если да то скиньте пожалуйста!
Сообщение SDimok »
[uquote="Allex",url="/forum/viewtopic.php?p=3754072#p3754072"]1. Есть в программе возможность перевернуть изображение с камеры?
нет
скриншот в папку с программой[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Программой пока плотно позаниматься не получается, много других проектов, да и установка разобрана.
mial, ты же раньше только в моей программе на пропуски жаловался. На авторской тоже пропуски?
Если есть ошибки в протоколе обмена у автора, то и в мою они честно скопированы :)))
Сообщение mial »
Одинаково в обеих версиях. Вчера UniSolder в брак ушла. Протекли несколько тентов, там где пропуски.
Сообщение mr_kot »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3754654#p3754654"]Вчера UniSolder в брак ушла.[/uquote]
Попробуй два раза светить плату. Строки ведь пропускаются случайным образом? Понятно, что это не решение проблемы, но хотя бы брака не будет, пока не найдешь причину.
