А какой у вас компьютер?
Два слота памяти маловато... У меня на плате четыре слота, сейчас заняты все (модулей ДДР большой ёмкости уже не найти... :dont_know: )
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):У меня на плате четыре слота, сейчас заняты все
И какой в итоге объём?
As писал(а):Два слота памяти маловато.
А больше для DDR1 и не нужно.
В системах на этой памяти - разумно ставить два гигабайта максимум, больше уже излишне.
As писал(а):модулей ДДР большой ёмкости уже не найти.
Гигабайтные можно найти.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Андрей Бедов писал(а):А надо было попробывать увеличить CL, а уменьшить CR.
Ставил 12\12\12 не пошло.
А. Г. Лукашенко. писал(а):А что такое в биосе в настройках памяти Channel Interleaving?
Чередование банков памяти при опросе.
Гипотетически может дать прирост обращений.
Не много больше с HASP2, так и стояло.
В итоге в винраре было 2368КБ/с стало 2730КБ/с :)
А. Г. Лукашенко. писал(а):Ставил 12\12\12 - не пошло.
Чего "12"? :shock:
Я говорил, что CAS Latency нужно увеличить. Это первая цифра в твоих 7-7-7-23 (самая важная, остальные можно не трогать).
Ставь её "9", а потом уже можно пробывать уменьшать CR.
Или ты все первые три семёрки ставил "12"?
Андрей Бедов писал(а):Или ты все первые три семёрки ставил "12"?
Ага.
Стандартные 9/9/9.
Ну значит не судьба CR1. :(
Кстати, про мой 754 сокет тоже пишут, что ни одна мать на нём не умеет CR1.
А у меня - заработало. :shock:
Даже остальные тайминги не менял (там выше на скриншоте видно).
У меня "Атлон" на 939 сокете, у него двухканальный доступ к памяти, модули ставятся парами... Вот две пары по 512 и стоит... :dont_know: Всего пара гигов :)
Кстати, и Линукс, и ХРюшка на паре гигов чувствуют себя прекрасно, даже без отдельного файла свопинга... :dont_know: :))
Настроек памяти в биосе многовато :?
As писал(а):и Линукс, и ХРюшка на паре гигов чувствуют себя прекрасно, даже без отдельного файла свопинга.
Пользуйтесь браузером Chrome.
У меня он крашит систему при 1,5 Гб оперативки, если отключен pagefile.sys.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Настроек памяти в биосе многовато
:o
Это походу вообще перегиб.
Кто в здравом уме будет всё это настраивать вручную?
Биосописатели прикололись, вывели всё что можно было. :)))
Наиболее важные - CL-RCD-RP-RAS.
Остальные можно поставить Auto (погоду делают на 0,1%).
А я вообще меняю только CL. Потому-что остальные три - тоже почти ни на что не влияют.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн июл 04, 2016 13:40:45, всего редактировалось 1 раз.
Разгон снижает надёжность... :dont_know: Я не согласен ценой двадцати процентов к быстродействию увеличить вероятность сбоя в разы... :kill:
(а что самое обидное - часто сбои работы памяти приводят к ошибкам файловой системы и потере информации... Вот такие они, "форточки"!)
As писал(а):Разгон снижает надёжность. Я не согласен ценой двадцати процентов к быстродействию увеличить вероятность сбоя в разы.
Для этого нужно знать алгоритм.
После любого изменения - час Memtestа.
Если всё нормально - то так и оставляем.
Если ошибка - откатываем на предыдущие, успокаиваемся навсегда, и пользуемся.
Чисто таймингами я не балуюсь, как и частотой - стоит Auto/bySPD.
А CR1 - это не разгон, а попытка реализации заложенной функции чипсета.
Заработало - хорошо. Значит удачная память.
Вообще-то, по всем тестам DDR либо равна DDR2 по быстродействию, либо превышает... :dont_know: Ядро у этих микросхем одинаковое, отличие лишь в скорости обмена с шиной. :)
Эх, жаль, не попалось мне двухядерника под 939 сокет... :dont_know:
As писал(а):по всем тестам DDR либо равна DDR2 по быстродействию, либо превышает.
:shock:
As писал(а):Эх, жаль, не попалось мне двухядерника под 939 сокет... :dont_know:
Я тоже когда-то искал. Не нашёл.
Андрей Бедов писал(а):Это походу вообще перегиб.
Даже сопротивление резисторов можно выставить :))
As писал(а):Вообще-то, по всем тестам DDR либо равна DDR2 по быстродействию
Не правда, сейчас могу в аиде протестировать DDR2 уверен процентов на 30 будет прирост.
Всё нахрен!!!111 :kill:
Сейчас фильм докачаю, и верну ХР из образа.
Заебало уже это соплежевание семёрочное. :evil:
Воть DDR2
А где DDR1?
Я так понял, As говорит что между DDR2 и DDR1 одной частоты - нет разницы.
Сравнивать надо бы модули одного поколения... У нынешних ядро чуть лучше, если бы его в микросхемы с интерфейсом ДДР приспособить - они тоже шустрей работать стали бы! А на момент появления ДДР2 она "первой" уступала, но - именно она использовалась на материнках под Интеловские "пеньки"... :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
