Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Gnat »
Очередные. Двух такт и одно такт.
(122.74 КБ) 659 скачиваний
(90.01 КБ) 722 скачивания
(96.6 КБ) 949 скачиваний
(114.42 КБ) 764 скачивания
Паяю уже 60лет.
Gnat писал(а):Очередные...
Тумблера немного портят общее впечатление, а так - ну как заводские! :)))
По хорошему завидую...
Сообщение BoRtO »
Gnat писал(а):Очередные. Двух такт и одно такт.
А можно увидеть как там все внутри собрано? :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Gnat »
Вот такой. Пространственный короткий.
А Это моноблоки 2х20вт.
http://imglink.ru/show-image.php?id=27f ... c17bfdbefd
http://imglink.ru/show-image.php?id=f41 ... a667d97889
(241.94 КБ) 760 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение BoRtO »
Очень красиво!!!! Всегда с удовольствием смотрю на ваши усилители! :beer:
КПІ РТФ!
Сообщение diesel170 »
Приятно, что большинство деталей отечественные. :)
Не мешало бы монтажные стойки добавить (хотя-бы по краям и серединам цепочек), чтобы детали не "висели в воздухе". А то жёсткость конструкции не внушает доверия.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Красиво, но ламинат выглядит дешево. Более структурное настоящее дерево в красных тонах было бы намного красивее.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение SmitGN »
Любовь к космополитизму, Севастополь то можно было по русски написать.
Сообщение Ёрш »
:lol:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Электролит большеват. И зачем эта тестовая мигалка нужна?
Сообщение Ёрш »
Ну, что под рукой было, то и впаивал по сути... кондёр на 50 вольт только нашёлся :tea:
Ну основная задача была это освоение программы DipTrace. Попрбывать сваять устроиство от начала и до конца, посмотреть как там атотрасировщик работает, как шаблон печатать и пр. В целом мне понравилось. Пока взял на вооружение эту прогу. Не сложнее Спринта.
Да и скоро буду контроллера STEP/DIR делать, хочу с этой мигалки подавать импульсы при отладке... вроде должна подойти.
Для цифры проетус удобен. В нем еще и проверить можно. А вот для аналоговых сигнальных цепей разводку лучше делать ручную.
Сообщение AcousticManiac »
Немного стыдно такую страсть показывать, ну да ладно. Зарядное устройство для SLA аккумов 6 и 12 вольт током до 1,5А на L200C плюс авторегулятор оборотов микродрели по схеме Савова на LM358 и LM317 с умощнением транзюком КТ819, ибо мотор от шурика под нагрузкой жрет 3 ампера с хвостиком. Транс ТП 60-11. Корпус-обрезанный от приемника Ленинград-006.
Радиатор недвано постил, причину изврата объяснял-желание пристроить кучку бесполезных мелких радиков, большое напряжение питания и желание обойтись пассивным охлаждением. Таки не обошелся, греется чуть сильнее разумного, пришлось на всякий случай ставить кулер (Сильно не шумит, обороты малы, питается от 5-вольтовой обмотки, под нагрузкой в виде кулера+2 светика подсветки шкал - 6,2 вольт). Работает на выдув для равномерного слабого обтекания всего радика и транса всасываемым сквозь заднюю решетку воздухом.
Оформление, как видите, топорное, надписи маркером левой задней лапой, да и пес с ним, лишь бы работало :)) Вольтметр, правда, подвел, в предыдущей версии зарядки шкалы располагались горизонтально на верхней крышке корпуса, а теперь в висячем положении, оказывается, стрелка отклоняется и показывает криво. Так что он теперь присутствует чисто для галочки, его показания неверны, подгиб стрелки не помогает :( Переключатель токов примитивный, крокодил и болтики (ну нету у меня многопозиционных переключателей никаких). Перепутал провода (а, возможно, токовые резюки на плате), в результате чего токи идут не по порядку возрастания, влом стало перекручивать. И да, я в курсе, что тюльпаны по идее не предназначены для больших токов, но их у меня много и их просто устанавливать :)))
Сообщение BoRtO »
Ну а что, прям как у меня все! :)))
КПІ РТФ!
Сообщение ПАУЛЬ »
AcousticManiac, нормальная телега! :beer:
Что такое шаговое напряжение?
Электрический кот
Сообщение Treicer »
А где найти такую насадку на моторчик маленькую? у нас на рынке нигде нету((((
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Mylenef »
цанги часто видел электронных радиомагазинах
а не лучше ли купить патрон? видел в продаже сверлильный патрон диаметром всего 25мм
Электрический кот
Сообщение Treicer »
напряг у нас с этим, внутренний диаметр такого патрона 6мм, если кто знает интернет магазин где есть такие или кто то продать может просьба отписаться,сорри за оффтоп
Сообщение SmitGN »
http://www.dessy.ru/catalog-pdc55501.html 150р на вал 2,3,4 мм, семь цанг в комплекте от 0,1 до 4 мм , там же есть и патрончик с коническим переходником на вал.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Спасибо, сейчас закажем
