Сообщение *Trigger* »
Можно вопрос, а какие цифры засвечиваются?
Сообщение uldemir »
1,2,5,7,8,9 - хотя это не так выраженно. Когда была высокая частота сканирования они горели довольно таки равномерно. А при пониженной в 4 раза видно как они то подсвечивают, то нет. Возможно, это из-за грязи на плате - на плате где лампы, я пытался применить новый способ монтажа. Похоже неудачно, потому как при первом включении выяснилось, что порвал несколько дорожек.
Подсвечиваемые цифры меняются. возможно зависит от того, какие другие цифры горят в других разрядах.
Сообщение slavector »
Странно.. Час попытал лампу которая косячила и не нахожу дефекта... :shock:
Ещё лучше значит всё ж у меня есть 6 штучек ИН-18. :)
Проверяю лампы через диод и резистор на 47 ком в 220 вольт розетки.
Не сильно большая практика у меня пока по газорязряду. надо будет смотреть как в схеме будут гореть эти лампы может и тренировать их надо будет.
Лампы всё таки б\у. По крайней мере некоторые.
Что за новый способ? не скрывайте, рассказывайте!
Сообщение uldemir »
Ну по одной стороне мне 10 параллельных цепей развести не смоглось. А сделать двустороннюю плату мне слабо. Потому я сделал только одну сторону от двусторонней платы, а вторую развел проводочком от Roadrunner RRP-103. Как выяснилось обычный ПЭЛ или ПЭВ. Изоляция слазит с трудом или у меня все же за холодный паяльник (все же не 400 градусов, а чуть выше 270, думаю). Короче, когда я этот проводок еле уговорил контачить везде где надо, очень устал. Надо было все же МГТФ нашинковать.
Сообщение Гефестион »
slavector писал(а):Я предпочитаю зарабатывать деньги на другом не нюхая свинцовую спиртоканифоль и радио для меня просто хобби приносящее радость...
и другим это советую... чтоб потом с годами не осозновали это с грустью. :)
Вы намекаете, что работать в сфере электроники бесперспективно? )
uldemir, очень интересный "карандаш", впервые вижу такую штучку :shock:
Сообщение uldemir »
Батарейки зарядились - теперь слайды.
Разумеется, это тоже конструировалось для размещения в корпусе Hammond 1591CTRD.
Сообщение uldemir »
Гефестион писал(а):uldemir, очень интересный "карандаш", впервые вижу такую штучку :shock:
Ну я про такую технологию давно читал. Даже в журнале Радио были такие конструкции описаны в разделе обмен опытом или что-то подобное. Если бы, действительно, эта изоляция плавилась от паяльника - была бы очень шикарная штучка на макетках схемы делать - воткнул, сделал петельку, вытянул, петельку припаял к ножке, потянул проводок к следующей. Но как я писал, моим паяльником оно очень плохо снимает изоляцию. А если использовать паяльник на 400 градусов, то тогда и припой надо соответствующий, типа RoHS.
Я когда делаю что-то на макетке, большинство "дорожек" делаю проводом без изоляции, так что наверное, такой карандаш был бы очень кстати.
А при чём здесь температура пайки и стандарт по вредным веществам??
Сообщение uldemir »
Гефестион писал(а):Я когда делаю что-то на макетке, большинство "дорожек" делаю проводом без изоляции, так что наверное, бтакой карандаш был бы очень кстати.
Ну катушку с голым проводом к нему тоже можно купить. Вообще-то, по конструкции делается так - берем автоматический карандаш, выбрасываем стерженьки (только не на клеммы батареек), Приделываем катушечку, просовываем проволочку и пользуем. Я мечтал что посложнее, где можно было бы не заботиться, что оно законтачит с соседними проводами. Типа шину данных восьми или шестнадцатибитную раскидать между пол-дюжины корпусов... ах, мечты
Гефестион писал(а):А при чём здесь температура пайки и стандарт по вредным веществам??
А ходят слухи, что большинство бессвинцовых припоев как раз и есть высокотемпературные.
Я как-то пробовал паять чистым свинцом- его с трудом берёт советский паяльник 60 Вт :)
Ладно, чё-то у меня уже полный оффтоп пошёл
Сообщение Чебадонов »
[quote="slavector"]Да уж хвастать коробками с инками можно только перед нищими школьниками... :)))
Много ума не надо. Ну лежит 10 тыщ в рублях в коробке и чё..
Знакомый достал для меня на днях ещё шесть штучек ин-18 к моим двум.
Зацепил на проверку и с сожалением констатировал что две полностью дохлые а в одной нехорошая засветка.
Так что есть на часы у меня 5 исправных ламп и одна под вопросом.
Решил пока собрать часы на ИН-12 и ИН-16.
По выбору схемы выскажусь...
Излазил за несколько дней весь инет и весь этот форум
Нравится мне очень эта подсветка в часах от немца http://vimeo.com/17512915
Но схемы этой на сайте у него нет и продаёт он эти часики полностью собранные.
Я так понимаю там под каждой лампочкой стоит RGB светодиод и с процессора плавненько всё управляется.[quote]
Посмотрел видео и мне показалось что подсветка там из диодов которые сами меняют цвета (с двумя ножками и схемой внутри) и регулируется только яркость .Уж очень несинхронно они мигают а схема слишком компактна чтобы управлять шестью трехцветными диодами произвольно.
Коты подскажите пожалуйста ,какие планарные транзисторы можно использовать вместо пар MPSA-42--92? хочется печатки покомпактней делать и с минимум выводных деталей.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Чебадонов
MBTA42 (7Dp,7Dt …,p1D,m1D …) SOT23 smd =PMBTA... MMBTA... и др. NPN 300V 100(200)mA
MBTA92 (s2D,p2D,m2D…) SOT23 smd =PMBTA... MMBTA... и др. PNP 300V 100(200)mA
Сообщение Gordon011 »
А ещё анодами можно управлять с помощью микрухи К1109КН2.
Вчера протестирова- работает отлично. Питание - до 200В напрямую, входы - обычные кмосовские/ттл, выходы - через резистор на аноды. Красота.
Сообщение DSGhost »
Кому там еще лампы нужны?
Вот встретил на российском Молотке лот
http://kemerovo.molotok.ru/item14512298 ... ovaya.html
Чел готов наложенным платежем слать куда угодно.
Сообщение hrdr »
Gordon011 писал(а):А ещё анодами можно управлять с помощью микрухи К1109КН2.
А что, вроде неплохая идея, печатка упрощается. Но К1109КН2 вроде для вли, неужели 200 вольт держит?
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=430045
Сообщение Microtech »
ИН18 коробками.. А к ним ведь 155ИД1 нужны, по правилам.
По поводу 1109КН2 с неонками. Больше года работает, без проблем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... D2#p445291
(116.81 КБ) 862 скачивания
Опять проблемы с преобразователем на MC34063. Оставил часы на ночь, а они вырубились. Преобразователь не фурычит. Что могло сгореть: микруха или транзистор?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Ну а что вскрытие то показало? Могло сгореть всё что угодно...
На моей практике такое было лишь однажды. Поставил Х.З. какую керамику на фильтрацию 180в, её пробило, погорел дроссель.
Диод быстрый выдержал, он маленько почернел. его я не стал менять - звонился нормально, но это было моей ошибкой.
Через неделю диод коротнул. :))) Итог - диод, дроссель, микруха. Транзистор остался цел, но взгрелся так что текстолит чуть не прогорел. Вывод: ставить обязательно предохранитель.
Сообщение Волосатый »
Ой ой ой какие тут вкусности выкладываются :shock:
Нет бы кто-нибудь хоть 6-ть штучек пожертвовал...
ewrey писал(а):Ну а что вскрытие то показало? Могло сгореть всё что угодно...
Я тоже чуть не поставил smd керамику с материнки на транзистор :))) как она там демпфер вроде называется эта RC цепь, в последний момент вспомнил об этом и нашел на киловольт какой-то...
А зачем вам на фильтрацию керамику ставить?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Вернуться в «Умные мысли»
