Мелкие вопросы по УНЧ.
ssc
Сообщение ssc »
korob писал(а):Два оптрона по шинам питания
..и чо это такое будет..?.. :dont_know:
bosoi писал(а): Если у кого есть что нибудь по проще без наворотов, киньте сюда пожалуйста.
..с вашими хотелками - совсем проще не получится..
..в интернете навалом схем пороговых устройств - от простых до сложных, ищите..
Здравый смысл подсказывает, что с перегрузкой должна справляться система защиты усилителя, а индицировать логичнее возникающие искажения (от любой причины...). В инвертирующем усилителе для этого нужно просто контролировать напряжение на входе и включать индикацию при превышении пороговой величины, в неинвертирующем потребуется чуть более сложная схема на ОУ, сравнивающая напряжение на инвертирующем и неинвертирующем входах усилителя и, опять же, пороговая схема, включающая индикацию при превышении некоторого порога... Порог можно откалибровать по любому требуемому уровню допустимых искажений... :) (а тем, кто собирает усилитель на интегральной микросхеме, типа популярной TDA7293, вообще ничего делать не нужно - детектор искажений в микросхеме уже есть - достаточно сигнал с него подать на одновибратор, формирующий вспышку светодиода различимой длительности при коротких перегрузках, или даже использовать простой повторитель, если учитывать, что искажения длительностью до сотни миллисекунд мы не замечаем! :) )
Сообщение bosoi »
Спасибо что ответили.
Сообщение korob »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3665629#p3665629"]
..и чо это такое будет..?.. :dont_know:[/uquote]Детектор клиппинга. :) Конечно невесть какой, но всё-же вполне себе... :roll:
Сообщение kentgaryk »
bosoi писал(а):Здравствуйте! Есть проблема, вернее вопрос, еще вернее сверлящая мысль внедрить индикатор перегрузки усилителя на его выхода
Не запариваясь сильно можно собрать кондовый клипдетектор от Радиотехники УКУ-020, при всей своей кондовости он вполне себе честно работает будучи честно настроен. Собирал не раз, дабы не морочиться, лампочку конечно надо заменить на светодиод немного доработав схему.
Сообщение Муркиз »
Немного припозднился конечно - но тантал не может быть в алюминиевом корпусе.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте вот эта схема если она находиться в одном устройстве входной конденсатор можно и не ставить все в одном устройстве общее питание и она не в начале ,а по последовательно стоит после схемы на входе которой конденсатор есть
(9.55 КБ) 359 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
vovw писал(а):стоит после схемы на входе которой конденсатор есть
На выходе.
Если на выходе последнего каскада предыдущей схемы есть разделительный конденсатор сопоставимой ёмкости, то со входа последующей схемы его можно убрать.
Сообщение vovw »
нет нету и так плотно раположил детали что трудно теперь установить ,но а какй можно было , керамический можно небольшой ,электролит надо перерисовать дорожки и то с трудом какой бы установить\\ я заметил что и емкость влияет на оттенок звука но тут уж приходиться подбирать и за плотности
Сообщение alexradio1103 »
Вспомните последовательное соединение кондёроф! Общая ёмкость конденсаторов будет меньше наименьшего: 1/С1 + 1/С2 = 1/Спосл
Сообщение vovw »
алекс тут вопрос какой ставить конденсатор его вообще нет -----и надо для него место н плате-- и какой установить я хотел бы который меньше размером ,керамический небольшой подходит ,по размеру но если желательно другой то я перерисую плату
Последний раз редактировалось vovw Вт июл 16, 2019 12:40:49, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103 писал(а):-||- + -||- => -||--||- => -||-||- => -|||- => -| |- => -||-
Именно это сообщение передавал в эфир Штирлиц когда дурачил ищеек Мюллера! :wink:
vovw писал(а):нет нету и так плотно раположил детали что трудно теперь установить
Где нету?
Вобщем, между двумя каскадами схемы усиления достаточно одного разделительного конденсатора. При этом неважно, будет он стоять на выходе предыдущего, или на входе последующего каскада.
Всё зависит от точки зрения.
Если блоки не разъёмно соединяются "насмерть" - то достаточно одной таблЭтки! :)))
Один кондёр - где удобнее оставьте и всё! :facepalm: Там, где потенциал обкладки больше (напряжение выше) - туда и плюс.
Я нарисовал - для понимания, если оставлять оба конденсатора: и выходной предидущего каскада и входной последующего...
Сообщение vovw »
плотно нарисорвал и теперь не могу его его установить но можно небольшой керамический присунуть как этот вариант пойдет или нет понял понял вас алекс вы написали как сложить общую емкость но тогда енли подойдет любой я и поставлю керамику електролит с трудом лезет ну и если б посоветовали емкость тоже не плохо есть маленькие о-1 но наверно для звука мало
Последний раз редактировалось vovw Вт июл 16, 2019 12:45:19, всего редактировалось 1 раз.
два каскада на одной плате? или две платы?
Вобще, для таких вопросов фото показывают...
Ср2 - это Ваш конденсатор! :)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт июл 16, 2019 12:46:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
два каскада на одной плате с общим питанием мой кондесатор ср 1 а схема чуть выше
Последний раз редактировалось vovw Вт июл 16, 2019 12:48:12, всего редактировалось 1 раз.
фото печатной платы покажите! Или Lay-файл отсканируйте...
Сообщение vovw »
это плата с отверстиями для деталей и я соеденю лаком для проводников я ри сую от руки и нет компьютерной графики наверно керамику поставлю по размеру подходит срисую плату ее и потравлю потом покажу готовую но если вы посмтрите она верху есть схема многоуважаемый Бедов рекомедует ставить емкость наверно поставлю ,реч о разделительном конденсаторе 10 мкф
(9.55 КБ) 181 скачивание
Последний раз редактировалось vovw Вт июл 16, 2019 13:11:37, всего редактировалось 5 раз.
А фотокамера в мабиле есть??? :facepalm:
