Знаешь что такое супер скорость? Это бежать вокруг столба пинать себя в задницу.
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Заземление не является сетью. Сетью является фаза и ноль. Не вериш , почитай умные книги.
Далее, через контакт заземления (его не говорили отключать от испытуемого)замыкается все что угодно в испытуемом устройстве. И ба-бах.
Вывод. Ослика нельзя заземлять. И таких как ты, нельзя слушать. Фигню насоветуют.
Что и было выше, Согласись ты наконец, что не шариш в этом . Смирись и не брыкайся на пенсии. Ты устарел и бесполезен!
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4221649#p4221649"]
[/uquote]
Ты уже проверил? Как? Получается?
Ругаюсь матом.!!!
А ты меня не слушай, просто почитай технику безопасности.
Дай адресочек, почитать?
Добавлено after 1 hour 4 minutes 15 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4221897#p4221897"]А ты меня не слушай,....[/uquote]
Я и не слушаю. Слушают другие. И у них после твоих советов. Все перестает работать, окончательно.
Ругаюсь матом.!!!
Гуглом пользоваться не можешь .
Может быть дело в том, что лампа - нелинейная нагрузка? У горячей спирали сопротивление значительно больше, чем замеренное на холодной. Проще достать мощный переменный резистор, ватт на 25 ... 50, и тогда уже ориентироваться.Напряжение 15 В. Ток 161 мА. Сопротивление нагрузки 12 Ом нихрома. При включении лампа гаснет полностью, после плавно разгорается и горит в пол накала.
Сопротивление лампы меняется в 10...20 раз с нагревом.При нагреве спирали получаем сопротивление увеличенное, но действительно ли на столько сильная просадка возможна?
Как я понял. Всё решилось. Просто было много безграмотных подсказчиков. Всёх тут.
Ругаюсь матом.!!!
- ala-a-din
- Потрогал лапой паяльник
Народ, на первой странице уже нет картинок с схемами, а в архиве как я понял не финальная.
В общем я начал сборку БП на этой МС по такой схеме https://vk.com/doc95241349_524349648?ha ... LRKdbfnVhP
К ней есть очень хорошее пояснение https://vk.com/doc95241349_524349648?ha ... LRKdbfnVhP
Есть ли среди участников те кто повторял этот вариант? Может есть какие-то подводные камни?
Пока бросилось в глаза номиналы резисторов в затворах полевиков, 10 и 33Ом в схеме по моим ссылкам, на сколько я помню, номинал этого резистора зависит от полевиков, но в двух вариантах стоят 740е, и у меня они, давно покупал в элитане, оригинальные. С 11й ноги МС 3.3 и 33Ом. Отсутствуют резисторы R5, 6 на 1й и 2й ногах МС.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4221658#p4221658"]Заземление не является сетью. Сетью является фаза и ноль. Не вериш , почитай умные книги.
Вывод. Ослика нельзя заземлять.[/uquote]
Дело в том, что нет универсальных методик измерений на все случаи жизни. В энергетике при проведении осциллографических измерений сплошь и рядом требуется заземлять корпус осциллографа. На соответствующих осциллографах даже специальная гайка для подключения заземления есть. Но вот в слаботочной электронике действительно следует избегать связывания потенциалов на общем проводе осциллографа.
Все в нашей жизни, относительно. Энштейн был прав!
Ругаюсь матом.!!!
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=4237482#p4237482"]В общем я начал сборку БП на этой МС по такой схеме https://vk.com/doc95241349_524349648?ha ... LRKdbfnVhP[/uquote]
Вы прикрепили 2 одинаковые ссылки в сообщении.
Подводных камней там нет-есть опечатки в шелкографии, но всегда можно заглянуть в схему.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Ну что тут, нового ничего изобретательского не появилось?))
- ala-a-din
Судя по тому как включены диоды, то они стоят для защиты. А резистор на 11й ноге МС - не знаю.
Рассчитал обмотки под свои напряжения, надеюсь сердечник выбрал правильно и правильно заполнил все поля для расчета.
Последний раз редактировалось ala-a-din Сб июн 04, 2022 16:58:59, всего редактировалось 1 раз.
Вот потому и не нужны, ни кто не знает зачем они. Но все рисуют.
Так принято у рисовальщиков плагиаторов.
Ругаюсь матом.!!!
Привет всем. Собрал блок питания по схеме из шапки. Ключи 10n60 . Грелись на холостом ходу. Увеличил немного скважность импульсов с помощью переменного резистора ,подключенного на 2-ю ногу sg3525. Нагрев пропал. Подключил к усилителю,слушал на средней громкости (примерно ватт 20) в блоке ничего не греется. Только силовые диоды немного. Защита по току на транзисторах. Работает чётко. Резистор вместо 10 Ом. поставил на 100 Ом.
