Сообщение suslogon »
Microtech, а схемку включения к1109кн... можете выложить?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Волосатый
Есть просто дисковая керамика с пределом 200в компактная такая. Вольтаж маркируется буквой, а я букву невнимательно посмотрел.
Сообщение slavector »
Чебадонов писал(а):Посмотрел видео и мне показалось что подсветка там из диодов которые сами меняют цвета (с двумя ножками и схемой внутри) и регулируется только яркость .Уж очень несинхронно они мигают а схема слишком компактна чтобы управлять шестью трехцветными диодами произвольно.
Да. Это так и есть. Сегодня уже купил такие светодиоды на пробу. :)
Вот кстати схема с PDF немецких часиков с подсветкой. На LM317 переменник управляет подсветкой.
(192.66 КБ) 676 скачиваний
Сообщение murlb|ka »
подскажите как определить где у декатрона анод в конкретном случае у ог4? Как начинать отсчет , а то нашел даташит, а там сказано анод -3 нога , но вот как определить где 3 хз .
Сообщение uldemir »
Хе. А у этого немца ключи анодные сделаны по такому же принципу как у меня. первый каскад генератор тока. тока я не въехал, почему анодный резистор всего пол-килоома? Часики на ПИК-е тож кривовато, можно было затактовать все от внутреннего генератора, а к OSC1 подцепить часовой кварц. Хотя, в последнее время я начинаю склоняться, что это тоже не самое лучшее решение.
Там вроде октальный цоколь? от ключа по часовой стрелке, если держать ногами к себе.
Немец всё это делает для заработка. ЕВРУ там сэкономил евру тут и набегает жене на новую шубу. :)))
А мы то для себя делаем потому и иногда не жалеем деньгу.
Сообщение hrdr »
Существует микросхема K1109КН16 - вроде держит 110 вольт 30 ма против K1109КН12 (90вольт 20 ма), а K1109КН2 еще слабее сайт sistemi.ru. Опять же, все они для вли но если самая слабая K1109КН2 работает при 200 вольт, то K1109КН16 должна быть стабильнее, но в продаже не могу найти. Вопрос - кто-нибудь находил такие микры? Ведь интереснее поставить одну микросхемку и не распаивать 12 транзисторов и 24 резюка :))
http://www.istok2.com/data/2143/ Цоколь там рш5-1 и как я понял ключ это полоса что наверху то есть идти по часовой? просто с одной стороны затемнение как обычно для анодов делают , но тогда надо считать против часовой((
Сообщение *Trigger* »
ewrey писал(а):Ну а что вскрытие то показало? Могло сгореть всё что угодно...
На моей практике такое было лишь однажды. Поставил Х.З. какую керамику на фильтрацию 180в, её пробило, погорел дроссель.
Диод быстрый выдержал, он маленько почернел. его я не стал менять - звонился нормально, но это было моей ошибкой.
Через неделю диод коротнул. :))) Итог - диод, дроссель, микруха. Транзистор остался цел, но взгрелся так что текстолит чуть не прогорел. Вывод: ставить обязательно предохранитель.
Все детали целые. Генерации нет. Вывод: сгорела микруха. Да этого было КЗ дросселя. Не внутри, а случайно упавшим проводом. Но потом всё проработало ещё ночь и вырубилось.
murlb|ka писал(а):
uldemir писал(а): Там вроде октальный цоколь? от ключа по часовой стрелке, если держать ногами к себе.
На верху нет ни какой полосы. Полоса на штыре посередине.
Сообщение Microtech »
suslogon А зачем там схема? У неё как у кошки, 4 ноги. Вход, выход, земля и питание. На самом деле входов и выходов 8 штук. Резисторы в базе первого транзистора есть, вход сразу на МК или логику, выход через резистор на анод.
http://www.infomart.ru/content/docs/34.html
http://www.allcomponents.ru/html/sit/k1109kn12a.html
Сообщение uldemir »
slavector писал(а):Немец всё это делает для заработка. ЕВРУ там сэкономил евру тут и набегает жене на новую шубу. :)))
Ну он НЕ СЭКОНОМИЛ. Вместо R1-R6 можно было только один резистор поставить, соединив эмиттеры вместе.
Сообщение Dimone »
Microtech писал(а):ИН18 коробками.. А к ним ведь 155ИД1 нужны, по правилам.
уточните каким:
-простым
(198.7 КБ) 509 скачиваний
-или золотым
(167.81 КБ) 704 скачивания
..не сочтите за невежество, ни в коей мере не хотел задеть чувства моих собратьев по увлечению, но желание хвастать некоторых меншинств... :oops:
Сообщение uldemir »
Тестер с полки упал... :cry:
Хорошие были часики... :cry: :cry: :cry: Сожалею...
*Trigger* писал(а):
На верху нет ни какой полосы. Полоса на штыре посередине.[/quote]
Фотка просто перевернулась сама , получилось что плоска слева по середине , так вот как отсчет вести , н алампе обычно где анод ,покрывают и там затемнение ... Вот сижу голову ломаю как подключить , еще нашел один даташит так вот там показано 2 вида в проекция , как полагаю второй вид вид сверху http://www.155la3.ru/datafiles/og4.pdf
Сообщение uldemir »
Ниифига. Еще одна ИН-14 у меня есть. Только ноги надо нарастить - на предыдущем месте пайки обрезали её по самые уши. Бум надеяться, что остальные 3 остались целы... если же нет, кто там китом для сборки часов интересовался?
Сообщение hrdr »
Dimone, а парочку золотых не подскажете где достать? 8)
Сообщение uldemir »
нумерация
uldemir писал(а):нумерация
спасибо)
Вернуться в «Умные мысли»
