ВСЁ про Sprint Layout
Re: ВСЁ про Sprint Layout
[uquote="redko",url="/forum/viewtopic.php?p=4306736#p4306736"]A меня так[/uquote]
Раскорячило?
Раскорячило?
catBot
- Вымогатель припоя
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4306723#p4306723"]И что, в этой справке написано, что перед движением узла надо предварительно щелкнуть по линии, на которой он находится?[/uquote]
Пока меня не ткнули носом, я тоже отказывался читать Руководство Пользователя (SLv6), но почитав даже сильно сокращённый перевод, - был удивлён узнать, что там есть ответы на все мои вопросы!
Я тоже мучался с движением/переносом узлов дорожек. Про кнопку Ctrl всё изложено чётко.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4306756#p4306756"]Я тоже мучался с движением/переносом узлов дорожек. Про кнопку Ctrl всё изложено чётко.[/uquote]Я Вас понимаю, но проблема в том, что меня ничего не мучало, а всего лишь иногда малость раздражало.
То есть весомого стимула чего-то читать у меня не было. А вот спросить в соответствующей теме... почему бы и нет?
В противном случае на форуме вообще придется запретить вообще задавать вопросы, ибо на все вопросы ответы уже существуют.
catBot
- Вымогатель припоя
Всё - один-в-один!
Меня раздражало, что для перемещения узла дорожки, надо её сперва "выделить", ткнув в каком-либо её участке мышкой. Только после этого можно ставить курсор в узел.
Я вас понимаю, SLv6 - прост и дружелюбен, интуитивная понятность позволяет (на первое время) НЕ читать Руководство Пользователя.
Но всё-таки, такое поведение - неправильное. Есть масса полезных приёмов, неочевидных, без знания, как и что, - недоступных.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4306794#p4306794"]Всё - один-в-один!
[/uquote]
Необязательно, ставить курсор в узел можно когда угодно. Я годами (!!!) не тыкал в линии, а тащил за угол сразу, и меня это вполне устраивало.
Меня не устраивал только скачок на две линии сетки при попытке перемещения деталюшки мышкой.
Увы, почему-то не пришло в голову, что стрелки на клаве можно использовать. Сейчас всё пододвигаю только ими, удобно. Неудобно только, что после сдвига деталюшки надо и дорожки к ней подправлять, и это приходится делать уже мышкой. Слишком велик контраст в комфорте.
Добавлено after 6 minutes 1 second:
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4306794#p4306794"]Есть масса полезных приёмов, неочевидных, без знания, как и что, - недоступных.[/uquote]Если потребность в таких приемах до сих пор не возникла, значит они не нужны.
К примеру, я совсем недавно сменил спринт с целью использования плагина оформления площадки "капелькой". Причина - нередкое подтравливание в соединении дорожки с площадкой, причем как правило невидимое невооруженным глазом. До этой проблемы меня плагины к спринту не интересовали в принципе.
catBot
- Вымогатель припоя
Что это за plug-in, и где взять/как поставить?
Плату управления/индикации сделал, а вот как разметить отверстия во Frontdesigner (прямоугольное 16*66 индикатор, и кнопки с диодами) никак не пойму. Тонкости черчения совсем не моё, увы
- panel.lay6
- (39.59 КБ) 103 скачивания
O5SCP14, есть вариант -сначала из спринта сделать экпорт файла плотера в корел а из корела в фротдезайнер. Соблюдение расстояний и положения центров расположения деталей 100%
Добавлено after 10 minutes 8 seconds:
O5SCP14, ща попробую что то сообразить по Вашей проблемке пока есть время и возможность
а какой версии ?mr.nikon писал(а):корел
здрасте уважаемые коты вот дополнение и расширение r sprint layout:|https://github.com/cdhigh/sprintFontRelease
67Nikolai
- Прорезались зубы
sam_guta, как установить это расширение?
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4306882#p4306882"]Что это за plug-in, и где взять/как поставить?[/uquote]
[uquote="sam_guta",url="/forum/viewtopic.php?p=4306882#p4306882"]уважаемые коты вот дополнение и расширение r sprint layout:
https://github.com/cdhigh/sprintFontRelease[/uquote]
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4319565#p4319565"][uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4306882#p4306882"]Что это за plug-in, и где взять/как поставить?[/uquote]
https://github.com/cdhigh/sprintFontRelease[/uquote][/uquote]
И какой смысл от Вашего сообщения? Пользы полный ноль. Человек прямым текстом спросил не только где взять, но и КАК ПОСТАВИТЬ? Вот адрес, где взять, и так видно, без дублирования чужого сообщения. А вот как скачать и поставить по ссылке? Этим гитхабом не все умеют пользоваться (я в том числе). Может быть, там и просто всё, но абсолютно неочевидно. Возможно, людям, в совершенстве владеющим английским, легко понять, что там, да как. Да вот не все такие. Вот и попросили совета. Если Вам всё ясно, понятно, ответили бы вкратце, какие шаги предпринять.
По ссылке только инструкция как установить и пользоваться, а уже внутри есть ссылка на сам плагин - https://github.com/cdhigh/sprintFontRel ... v1.5.2.rar
[uquote="N1k0lay",url="/forum/viewtopic.php?p=4319643#p4319643"]По ссылке только инструкция как установить и пользоваться, а уже внутри есть ссылка на сам плагин - https://github.com/cdhigh/sprintFontRel ... v1.5.2.rar[/uquote]
Спасибо большое! Реально, если с гитхабом редко работаешь, то тёмный лес!
- Men1
- Мучитель микросхем
Подключил выше выложенный плагин...напечатал текст....вроде работает...остальные функции пока не попробовал...Надо будет посмотреть можно ли его заставить по русски разговаривать )))))
Возможности :
Вставка текста другими шрифтами
Импорт посадочного места из Kicad/EasyEDA
Вставьте SVG-изображение
Вставить QR-код
Поддерживает автоматическую маршрутизацию
Добавьте каплевидные подушечки
Функция закругленных дорожек
(машинный перевод)
Возможности :
Вставить QR-код
(машинный перевод)
- (147.78 КБ) 141 скачивание
Последний раз редактировалось Men1 Пн ноя 14, 2022 06:16:00, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4319589#p4319589"]И какой смысл от Вашего сообщения? Пользы полный ноль. Человек прямым текстом спросил не только где взять, но и КАК ПОСТАВИТЬ?[/uquote]О том как поставить, указано по той же ссылке. При проблемах с языком поможет гугль-переводчик.
[uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=4319922#p4319922"]Подключил выше выложенный плагин...напечатал текст....вроде работает...остальные функции пока не попробовал...Надо будет посмотреть можно ли его заставить по русски разговаривать )))))[/uquote]
У меня хорошо пошли "капельки" и импорт из snapeda.
- jn79
- Опытный кот
- Контактная информация:
шикарный плагин ! о таким только мечтать можно было ! закругленные дорожки, кириллица, SVG (еще бы экспорт был бы - для изготовления корпусов и панелей очень надо ) !
когда его придумали ? не слышал о таком
Импорт посадочного места из Kicad/EasyEDA - если по русски ?
