Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Yuretskok »
ZyaK писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста есть ли керамические нагреватели с термопарой, которые подойдут в паяльник от Lukey 702?
Керамики с термопарой нет. Есть только с терморезистором.
Сообщение Yurik2304 »
Nimnul писал(а):А не проще перевернуть гнездо вверх ногами?
Перевернуть то можно и думал над этим,но рабочее место у меня организовано так,что станция стоит с правой стороны,тогда тоже будет получаться такая себе неприятная петля.
Ну да это все мелочи,кнопками почти не пользуюся,если температура подобрана- включил и начинаешь паять :)
Сообщение ZyaK »
romuald писал(а):Я заказал керамический (в паяльнике был нихромовый с термопарой), но китайци прислали не с термопарой а с терморезистором.
а марку не подскажите нагревателя?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение romuald »
Да вот собственно фото нагревателя в упаковке
2015-02-03 15.39.07.zip
(572.94 КБ) 2148 скачиваний
Сообщение serg_svd »
Yurik2304 писал(а):разьем для паяльника сделал не с той стороны
"Ну, вы, блин даете!" (с)
А, что вам мешает поставить этот же разъем под углом 45 градусов как в старой советской аппаратуре практиковали? И никаких проблем с проводом
Действительно,че-то не подумал.
Сообщение hunter_rtm »
Добрый день всем участникам.
Решил спаять себе паяльную станцию, пока только паяльник, может потом и фен.
Просмотрел FAQ, спасибо большое всем кто потрудился его написать и собрать воедино.
Остановился на варианте от Archy, без лишних наворотов. Как такой вариант схемного решения и прошивки на сегодня, актуальны ?
И посоветуйте какой паяльник взять исходя из: цена/качество; наличие аксессуаров :жала, нагреватель;опыт использования ?
По количеству жал пожалуй лидирует Хакко-подобный паяльник. По надежности вроде с керамическим нагревателем и терморезистором. Но под него изменяется входная часть на ОУ. У самого подобный паяльник, заказывал из Поднебесной баксов за 8 чуть больше года назад
Yuretskok писал(а):По количеству жал пожалуй лидирует Хакко-подобный паяльник. По надежности вроде с керамическим нагревателем и терморезистором. Но под него изменяется входная часть на ОУ. У самого подобный паяльник, заказывал из Поднебесной баксов за 8 чуть больше года назад
По поводу изменения входной части на ОУ, вы имели ввиду это ? или просто подтянуть ризистором к +5В?
Присмотрел вот такой паяльник на ебай, такой у вас ?
Вот вроде фото его нагревателья
Пользователь ZЁма, с соседней ветки купил себе такой, но пока в лс не отписал по качеству, но в сообщениях в той ветки написал что "Сопротивление датчика - 55 Ом, т.е. терморезистор"
hunter_rtm
Ага, паяльник один в один выглядит. Надпись обтёрлась быстро. Ответной части под разъём не нашел :( Нагреватель на вид такой же, со ступенечкой, но надписи отсутствуют. Работает вполне нормально. Самое примечательное, что очень многие жалуются, что мол нагреватель не полностью в жало заходит, но у мня заходит полностью. Изменения в схеме такие, как по ссылке, может быть номиналами немного отличается.
Сообщение peit »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, я решил реализовать схему, (канал паяльника) оптимизированный для ИК-излучателя.
ссылки на прошивки все удалили...
Может кто поделится хорошей проверенной прошивкой под ИК излучатель ?
Сообщение Victor_P. »
Тут поищите на последних страницах.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение peit »
Victor_P. писал(а):Тут поищите на последних страницах.
спасибо, я как то не увидел...
А они все подходят для управлением симистром, а не полевиком ?
Сообщение radetskey »
Добрый день Выкладываю фото законченной паяльной станции. Все работает нормально.
http://s017.radikal.ru/i431/1502/9b/89b3b282b0bf.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1502/b5/4b9428134b8e.jpg
http://i008.radikal.ru/1502/da/69e3330f7f85.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1502/3b/9ecaaa2123d0.jpg
http://s017.radikal.ru/i407/1502/57/5447de5a7f3a.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1502/15/c746f9362a32.jpg
http://i016.radikal.ru/1502/f9/7d777dac64c5.jpg
Есть вопрос. Затеял я на основе канала паяльника собрать себе термометр на термопаре. Какой прошивкой надо прошить контроллер чтоб при включении термометр работал сразу и не выкидывал ошибку после не изменения температуры.
Сообщение romuald »
radetskey писал(а):Добрый день Выкладываю фото законченной паяльной станции. Все работает нормально.
Я тоже себе уже собрал канал термофена. Хотел спросить, как вы решили проблему с подставкой для фена..?.
Да пока никак. Пока ищу в продаже готовую. Ески кто гдето встречал помогите.
CB1
Сообщение CB1 »
Доброго времени суток! Извиняйте если пишу не в тот раздел :write: ... Собрал по данной схеме паяльную станцию, к стати схема очень хорошая и функциональная и не сложная, спасибо разработчикам... Сейчас начал задумываться что бы собрать еще фен, подскажите хорошую схему, может кто делал...
Все гениальное - просто
Сообщение romuald »
Вот я собрал фен по схеме из архива. Печатки брал где-то на форуме, малость переделал под себя. Питание контроллера через преобразователь МС34063, питание реле от отдельной обмотки транса. 20-я нога контроллера питается через дроссель 33-100 мкГн. R1 у меня стоит 15К, R4 при подстройке в моем случае 42К. По входу и по выходу TL(LM)317 навесным монтажем добавид керамику - по причине возбуда 317-я микруха некорректно работала. Схема, печатка, прошивка в архиве. Удачи!
Архив.rar
(78.15 КБ) 665 скачиваний
Фьюзы устанавливать такие же, как и в варианте паяльника.
Сообщение peit »
Victor_P. писал(а):Погонял вечером немного свою прошивку :), в алгоритме работы и управлении глюков не нашел (так что вся надежда на независимых экспертов :)) ).
Немного подкорректировал коэффициенты ПИД, кто будет тестить введите 0P46, I01, D12, t11, U8, или скачайте новый еепром (в нем это профиль 1, (в P-0 U70, а в P-2 U90)), и дальше уже отталкивайтесь от этих значений при настройке.
Более точно подобрать значения не могу из-за нестабилизированного БП на IR2153 (с каждым днем все больше убеждаюсь, что для ПС это не самое удачное решение), на нем питание гуляет от 23В при максимальном ШИМ до 26В при минимальном, это не дает точно настроить ПИД.
Буду переделывать БП, новый будет на TOP204YN или PKS605YN или PKS606YN, скорее всего на PKS605YN. Пока прошу Spruts80 убрать схему 5 из ФАКа, или хотя бы написать в коментарии к ней, что БП там не самый подходящий.
Подскажите, а что означают буквы с цифрами P46, I01, D12, t11, U8 ?
я собираю верхний нагреватель для Ик станции, имеется керамика ИК, от станции IR6500 80х80 450 ват
схему взял под номером 9, прошивку вашу.
Сообщение peit »
И еще вопрос, если можно.
работает работает и вдруг начинает темп скакать и ето не связано с К парой, можно закоротить на массу, всё равно скачет, всё делал по схеме...
может быть такое из за того, что в ОУ второй канал в воздухе ?
