ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Fav33 »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4241309#p4241309"]10 ом, это где?[/uquote]
(226.71 КБ) 246 скачиваний
Сообщение moroz44 »
работае? тогда норм.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Fav33 »
Работает. Только интересно, почему такая разница. В 10 раз. Возможно зависит от намотки трансформатора тока
Сообщение moroz44 »
Попробуй разобратся сам и сказать ответ.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Fav33 »
Методом научного тыка разберусь.. возможно..
Добавлено after 24 minutes 30 seconds:
Но предположительно, при таком большом сопротивлении нагрузочного резистора , трансформатор тока работает в режиме трансформатора напряжения и тупо защита срабатывает при увеличении этого напряжения на вторичных обмотках, в следствии роста тока(соответственно). Исходя из соображений и делая выводы,прихожу к мнению,что схема на транзисторах работает не корректно или вообще не работает. Что наталкивает на мысли поставить в качестве датчика слежения за увеличением тока, операционной усилитель
Сообщение moroz44 »
какой ужас.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Fav33 »
Ужас летящий на крыльях ночи
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Хотя зачем усложнять что-то там. Ведь защита по току работает исправно. Пусть так и остаётся
Сообщение Телекот »
Какие у тебя параметры трансформатора тока?
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Fav33",url="/forum/viewtopic.php?p=4241581#p4241581"]Методом научного тыка разберусь.. возможно..
.........Исходя из соображений и делая выводы,прихожу к мнению,что схема на транзисторах работает не корректно или вообще не работает. Что наталкивает на мысли поставить в качестве датчика слежения за увеличением тока, операционной усилитель[/uquote]
А лучше поставить микроконтроллер. это будет круче)))).
Добавлено after 4 hours 18 minutes 58 seconds:
Сделайте как в приложенном рисунке поцикловку (ограничение тока) в SG3525 и не долбитесь с этими всеми защитами.
(24.13 КБ) 240 скачиваний
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вт июн 07, 2022 18:29:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение moroz44 »
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Fav33 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4241695#p4241695"]Какие у тебя параметры трансформатора тока?[/uquote]
Зелёное колечко из энергосберегающей лампы. 50+50 витков провода 0.28
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4241746#p4241746"][uquote="Fav33",url="/forum/viewtopic.php?p=4241581#p4241581"]Методом научного тыка разберусь.. возможно..
Сделайте как в приложенном рисунке поцикловку (ограничение тока) в SG3525 и не долбитесь с этими всеми защитами.[/uquote]
Как вариант! У меня как раз завалялось тини13 несколько штучек.
А если серьезно,то вы правы. И спасибо за схему. Всё гениальное просто
Буду делать. О результатах сообщу сюда
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Сделайте как в приложенном рисунке поцикловку (ограничение тока) в SG3525 и не долбитесь с этими всеми защитами.
Эта схема находится в самом первом посте этой темы.
Потом её усовершенствовали, поставив защёлку.
Fav33 писал(а):Зелёное колечко из энергосберегающей лампы. 50+50 витков
При таких параметрах и резисторе 100 Ом защита будет срабатывать при мощности 120-300Вт в зависимости от положения прдстроечника.
Сообщение moroz44 »
Сначала это было ограничение мощности. А потом стала защита от К.З.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Fav33 »
Так и есть. Примерно 300 Вт отрубается. Кстати не было ни одного ложного срабатывания. Всё чётко.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Вообще очень классный блок получился.
Для УМЗЧ прям песня. Спасибо за него автору.
Сообщение moroz44 »
А кто спорит-то.? :-)
Ругаюсь матом.!!!
[uquote="Fav33",url="/forum/viewtopic.php?p=4242077#p4242077"]Как вариант! У меня как раз завалялось тини13 несколько штучек.
Буду делать. О результатах сообщу сюда[/uquote]
Никаких тинок 13!!!))) Только ардуино. А я вам и скетч напишу под это дело, чтобы цветомузыка от величины тока мигала))))).
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4242081#p4242081"]
Потом её усовершенствовали, поставив защёлку.[/uquote]
Та, та - да не та.
В некоторых 3525 есть кака, при которой триггер при подаче на 10 вход не сбрасывается так как нет второго входа сброса, происходит перевключение в одном и том же такте, и в конечном счете приходит пи....ец выходным транзисторам. А в схеме в первом посте как раз висит конденсатор софстарта, который "медленно" разряжается и "мешает" быстро сбросить триггер по входу компаратора (так как попросту нет второго входа сброса в некоторых микрухах).
Это все происходит из за того что покупается всякое гамно, а не оригинальные 3525.
В честных 3525 есть второй вход сброса триггера и такая лажа исключена.
Сообщение Fav33 »
Ардуинка ,да с дисплеем ... Мммм. Песня
Сообщение moroz44 »
Какой нафиг Ардунио
Ставь Квнтовый комп! :-)
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Alex_BB »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4221658#p4221658"]Заземление не является сетью. Сетью является фаза и ноль.[/uquote]
так и есть, хотя сразу же за счетчиком нулевую фазу РЭСовцы садят на шину заземления, в итоге имеем заземленный ноль))
Вывод. Ослика нельзя заземлять.
так и делаю, приспособил розетку без заземляющих контактов. Подумываю разобрать ослика и откинуть заземляющий контакт совсем, пока током не перетянуло))
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение moroz44 »
Глухо заземленная нейтраль.
Если есть отдельное заземление.
Или если нет, то получается за нуление.
Ругаюсь матом.!!!
