Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение korob »
uldemir писал(а):накал цел
Как раз накал того... :cry: Испарился активный слой, и как результат - потеря эмиссии.
Сообщение uldemir »
да? но ведь, звонится и красным светится. Эт я к тому, что нельзя категорично утвержать, что за одну секунду перенапряжения ничего плохого не случится.
Сообщение steps74 »
Уважаемые Коты просветите, что же в приоритете для накала - ток или напряжение? Собрал часы на ИЛЦ 4-5/7л Украина 1991г., питание от сетевого трансформатора. Рекомендованные даташитом 120мА накала становятся уже при 4.5В . Измерял на 1 Ом включенном последовательно. Поднимал напряжение до 5В , яркость менялась совсем незначительно. Индикатор новый. Вот и мучает вопрос - оставить ток по номиналу или поднять напряжение опять же до рекомендованных 5В ?!
Сообщение AirCat »
по даташиту на ИВЛ1-7/5 Ток накала, мА....................120+12
какой ток был при напряжении 5 В ?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="steps74",url="/forum/viewtopic.php?p=3754389#p3754389"]Уважаемые Коты просветите, что же в приоритете для накала - ток или напряжение? Рекомендованные даташитом 120мА накала становятся уже при 4.5В . Вот и мучает вопрос - оставить ток по номиналу или поднять напряжение опять же до рекомендованных 5В ?![/uquote]
Не надо мучиться, а "измерять" особо не надо, лучше выставлять напряжение накала "на глаз"- по "слегка тлеющему" свечению нити накала (смотреть в темноте)
Сообщение steps74 »
При 5В ток 138мА. Думаю оставлю где-то на "золотой"середине, благо отводов на первичке ТПП хватает. Спасибо за оперативный ответ!
Сообщение voyna »
Всем Привет!
рассматривая наборы часов "сделай сам" на Али, наткнулся на микросхему STF16360EN - драйвер дисплея VFD, 36 каналов.
Информации о микрухе никакой не нашел ((, может плохо искал. Доступна для заказа на Али и еВау-ях.
Никто такую не использовал в своих поделках?
ПС. китайский даташит нашел. Оказалось, на работе интернет "обрезаный", не пускает на многие сайты
Последний раз редактировалось voyna Ср янв 08, 2020 13:45:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сирожа »
Информация есть, но на китайском. Ссылка на datasheet.
Сообщение BenTech »
Здравствуйте.
Собираю часы "IV-21 Clock", но на STM32, а не на atmega. Возникла проблема с коммутирующими ключами BC857. При подаче +5В на эммитер транзистора в коллекторной цепи всегда +5В, на базе, после R26 тоже +5В, хотя на сам R26 управляющий сигнал с МК приходит. Транзистор менял, но не помогло. Может ли влиять тот факт, что STM выдает 3.3В амплитуды, а мега 5в?
Спасибо!
Сообщение korob »
Да, именно в этом засада. :) Нужно эмиттеры ключей подключать к +3,3В. Источник +5В. в таком случае становится не нужен.
Сообщение BenTech »
Ага, вот в чём засада, просто у меня +5V идёт и на преобразователь (вся плата питается от +5V, на STMку стоит отдельная кренка) . А насколько большой ток в эмиттерной цепи? У меня стабилизатор на 3.3В всего на 100mA, если подключу туда эмиттеры всех ключей, то потянет?
Сообщение korob »
BenTech писал(а):А насколько большой ток в эмиттерной цепи?
При динамической индикации примерно равен току одного разряда + ток резисторов подтяжки, обычно 10...40мА. :roll:
Сообщение vitj »
Добавлено after 13 minutes 10 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/118044/23jk2u5lpd.jpg Подскажите данные на такой индикатор.
Сообщение 423958025 »
Опознает кто?Изображение
Сообщение Sergei Frolov »
Скорее всего от импортного калькулятора начала 1970-х годов.
SAU
Сообщение SAU »
Привет часовых дел мастерам)
Китайцы штампуют и продают наборы https://www.banggood.com/Geekcreit-DIY- ... rehouse=CN
У кого-нибудь схема есть?
В частности интересует их блок питания
Похоже,что они его реализовали на MC34063
Интересует,как одновременно они сделали накальное и анодное на одной микрухе
Сообщение samand587 »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=3773000#p3773000"]Интересует,как одновременно они сделали накальное и анодное на одной микрухе[/uquote]
Там в куче колечко ферритовое валяется :)) И дроссель :))
Сообщение AirCat »
колечка там не видно, пищалка для будильника есть. Скорее всего накал запитали от постоянки. БП в комплекте 5В 2А .
Осторожно, под сполером очень большая картинка 2 шт. !
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=3773000#p3773000"]В частности интересует их блок питания
Да легко.я мотал поверх дросселя витков 15,этого хватало на накал
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3773201#p3773201"][uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=3773000#p3773000"]В частности интересует их блок питания
Да легко.я мотал поверх дросселя витков 15,этого хватало на накал[/uquote]
Ну тогда проще на колечке намотать несколько обмоток.
Вернуться в «Умные мысли»
