Сообщение Dimone »
hrdr писал(а):Dimone, а парочку золотых не подскажете где достать? 8)
-простите за банальность ,следуя заветам Илича, точнее Slvik-а, на просторах Клондайка-Интернета... :P
кто хочет на ОГ изнутри взглянуть...
(102 КБ) 692 скачивания
Сообщение Гефестион »
ewrey писал(а):На моей практике такое было лишь однажды. Поставил Х.З. какую керамику на фильтрацию 180в, её пробило, погорел дроссель.
Диод быстрый выдержал, он маленько почернел. его я не стал менять - звонился нормально, но это было моей ошибкой.
Через неделю диод коротнул. :))) Итог - диод, дроссель, микруха. Транзистор остался цел, но взгрелся так что текстолит чуть не прогорел. Вывод: ставить обязательно предохранитель.
Я думал, МС34063 имеет защиту от перегрузки. Или Вы собирали на 555?
murlb|ka, надо было найти панельку под декатрон (октальные панельки совсем не редкие), на ней выводы пронумерованы :)
Сообщение Волосатый »
uldemir писал(а):Тестер с полки упал... :cry:
Печально...
Увесистый у вас тестер, так сплющить, совковый?
Вывод - нужно лампы защищать чемто, или страховать от падающих сверху предметов :)))
Судя по внутренней схеме, приведенной в даташите, там нет ничего, эмиттер и коллектор комутационноко ключа подключены непосредственно к ногам микросхемы (1 и 2 насколько я помню)
Последний раз редактировалось Волосатый Вт фев 08, 2011 15:59:45, всего редактировалось 1 раз.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение *Trigger* »
А так же не ставить тестер над часами и не давать ему упасть. Да, цешка тяжёлая, чтоб так лампы разбить.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Гефестион писал(а):Или Вы собирали на 555?
Была именно МС34063. Токовый датчик был на 0.33Ом. Он поджарился но микруха видимо не остановила свою работу.
Но это был единичный случай, в котором я сам и виноват. Но во всех остальных часах она работает на ура. Во все преобразователи ставлю только одикаковые номиналы, и он работает.
А можно вопрос, какие номиналы? А то я долго подбирал.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Я имею ввиду то, что преобразователи во всех часх одинаковы по наминалам делалей.
Сообщение O-LED »
ewrey писал(а):Я имею ввиду то, что преобразователи во всех часх одинаковы по наминалам делалей.
какие именно номиналы у вас ХОРОШО работают?
схема эта ?
(9.16 КБ) 688 скачиваний
KIT
Сообщение slavector »
to Чебадонов
Всё таки у немца RGB светодиоды тоже есть ... правда в схеме на IV-12 и управляет он сразу всеми разом и отдельный восьминогий чип на управление с кнопкой режимов.
А а схеме где ИН-16 просто отдельные многоцветные светодиоды.
(177.1 КБ) 610 скачиваний
Сообщение Gordon011 »
hrdr писал(а):
Gordon011 писал(а):А ещё анодами можно управлять с помощью микрухи К1109КН2.
Вчера протестирова- работает отлично. Питание - до 200В напрямую, входы - обычные кмосовские/ттл, выходы - через резистор на аноды. Красота.
А что, вроде неплохая идея, печатка упрощается. Но К1109КН2 вроде для вли, неужели 200 вольт держит?
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=430045
КН12 для ВЛИ, КН2 для газорязрядных.
Даташит читал, 200 вольт держит, 10мА. Я 150 даю на ИН-14. Только там ремарка: нельзя задействовать одновременно более 2 выходов.
А схема упрощается в разы. Ток управления - 5 мкА.
Хорошая микросхемка, случайно вообще у себя в запасах нашёл )
Существует микросхема K1109КН16 - вроде держит 110 вольт 30 ма против K1109КН12 (90вольт 20 ма), а K1109КН2 еще слабее сайт sistemi.ru. Опять же, все они для вли но если самая слабая K1109КН2 работает при 200 вольт, то K1109КН16 должна быть стабильнее, но в продаже не могу найти. Вопрос - кто-нибудь находил такие микры? Ведь интереснее поставить одну микросхемку и не распаивать 12 транзисторов и 24 резюка
Я нашёл случайно. И даже заюзал. Работает без проблем.
http://www.infomart.ru/content/docs/34.html
Последний раз редактировалось Gordon011 Вт фев 08, 2011 17:20:38, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
схема эта ?
И такая работает, только узел подстройки +HV изменён. Узел подстройки как сдесь: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/02.gif только R10-1MOm, продстроечник на 5кОм, R11-4,7кОм. Остальные схемы хорошо работают и без драйвера на биполярниках.
Кто знает разъясните нужны эти драйверы на биполярных тр. в схеме с MC34063?
slavector писал(а):Кто знает разъясните нужны эти драйверы на биполярных тр. в схеме с MC34063?
Чтоб снизить нагрев полевика.
Правда, 1 транзистор там всё же лишний, в данном применении лучше взять полудрайвер(который будет разряжать затвор) потмоу что в самой mc34063 уже есть транзистор на 1.5А, зачем лепить ещё 1.
Сообщение O-LED »
нижний значит полезно оставить?
KIT
Я так понимаю что толком никто не ответит. Надо самому всё макетировать и пытать что и как! :)
Ну что! Кто там в своих часах програмировал переход на зимнее и летнее время!!??
ВСЁ! Отменили это дело! :)))
Сообщение uldemir »
у нас в 2000-м тоже отменили, а на следующий год вернули.
вот пока сижу без электричества померял ток потребляемый от резервной батарейки во вчерашних часах - 114 мкА.
Сообщение foxit »
Подскажите аналоги зарубежные и отечественные транзисторов mpsa 42 и mpsa 92.
Для первого - КТ940, для второго - КТ521.
Для первого - BF391, BF392, BF393, для второго - BF491, BF492,BF493.
slavector писал(а):Я так понимаю что толком никто не ответит. Надо самому всё макетировать и пытать что и как! :)
:))) Зря час целый потратил! Лучше бы занялся спецэффектами :))
uldemir писал(а):у нас в 2000-м тоже отменили, а на следующий год вернули.
У нас если что-то отменяют или вводят - то навсегда...
А что у вас за батарейка? CR2032 ? Для неё мне кажется 114мка много.
DYK
Сообщение DYK »
По поводу MC34063 ща платку развожу,как сделаю выложу раскажу, будет класный питальничек на 5 и 200v :))) главное терпение господа коты :)))
Вернуться в «Умные мысли»
