Мелкие вопросы по теории
Сообщение Andrew25 »
Имеется коллекторный двигатель постоянного тока. Три катушки соединены в звезду, а другие концы на ламели (3). Еще есть прямо в двигателе 3 конденсатора, которые соединены минусами в звезду, а плюсы на ламели. Какое значение имеют конденсаторы? Их данные 1 мкФX50V.
Двигатель подключается к редуктору, но даже совсем отсоединенный от редуктора на холостом ходу он крутится отрывисто по пол-оборота или четверти. От руки вращается свободно. Почему двигатель так себя ведет?
Сообщение Roman Venom »
Andrew25
ФНЧ.
Успех - императив!
Сообщение FreshMan »
верно ли думать, что чем больше сечение магнитопровода т-тора тем меньше нужно витков на 1В у вторички...?
Tell Me The Truth
Сообщение rojan »
Нет, неверно.
Красавец! Литра на три.
Сообщение rojan »
Света писал(а):Видимо, только конструктивно...связать катушку с кузовом автомобиля..
Не совсем конструктивно. Если не будет этого провода, то току в высоковольтной части катушки будет некуда идти. А так, ток потечет относительно корпуса машины.
Сообщение ((VLAD)) »
Данное сообщение в этом разделе является оффтопом, а также нарушение правил форума п.1
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Убрал.
aen
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
rojan писал(а):Нет, неверно.
а от чего же повашему зависит кол. витков на вольт во вторичке...?
Tell Me The Truth
Сообщение Света »
Количество витков вторичной обмотки зависит только от количества витков в первичной обмотке. То есть, отношение напряжений первичной и вторичной обмоток равно отношению их витков. А вот количество витков первичной обмотки зависит от габаритной мощности трансформатора и, отсюда, от сечения его сердечника.
Сообщение alekseykolesnik »
Отходит флешка при подключении к компу, если держать в одном положении, то работает, а просто так не работает! Она на прошлой недели начала отходить, я разобрал её кое-что пропаял, кое-какие ножки поподжимал и так проработала ещё неделю! Что делать!? Может прогреть её феном с двух сторон!? Но сколько времени!?
Заранее благодарен!
Сообщение Джин. »
Во флешке часто разъем отрывается. Он там в накладку припаян. Когда поджимаешь, контакт есть.
Если можно её разобрать, то можно обычным паяльником припаять.
Не нужно феном.
Феном ты уже видеокарточку "отремонтировал" :)))
Такое получается при неосторожном извлечении флешки.
Да вроде там все в ппорядке, по крайней мере я ещё и в первый раз припаял ножки, вроде, когда их прижимаешь контакта все равно нет, получается сгинаешь её немножко в противоположную сторону и она начинает работать! Что такое!?
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Да вроде там все в ппорядке, по крайней мере я ещё и в первый раз припаял ножки, вроде, когда их прижимаешь контакта все равно нет, получается сгинаешь её немножко в противоположную сторону и она начинает работать! Что такое!?
Во первых,твой вопрос в "мелких вопросах по теории" есть ОФФТОП.По этому,на будущее,смотри где пишешь свои вопросы.Был бы я модером,я бы 30% твоих сообщений не по теме удалял бы сразу.
По твоему вопросу-часто в флешках трескают смд дросселя по + питания или средним выводам флешки.Или же просто обрываются дорожки\переходы между сторонами платы\отваливаются сами выводы микросхем.
Сообщение Джин. »
rmmp писал(а):Во первых,твой вопрос в "мелких вопросах по теории" есть ОФФТОП.По этому,на будущее,смотри где пишешь свои вопросы.Был бы я модером,я бы 30% твоих сообщений не по теме удалял бы сразу.
А по моему нужно радоваться, что он этот вопрос не продублировал к примеру в мелких вопросах по радиотехнике. :)))
Приколисты блин! Флешка так и не заработала!
Сообщение zenek »
Подскажите пожалуйста, какой выбрать полевик, чтоб управлять им прям с МК без драйвера и без биполярника, а напрямую напряжением с ноги МК.
Полевик должен протаскивать через себя 4-6А 12вольт в импульсе
Сообщение Gudd-Head »
zenek писал(а):Подскажите пожалуйста, какой выбрать полевик, чтоб управлять им прям с МК без драйвера и без биполярника, а напрямую напряжением с ноги МК. Полевик должен протаскивать через себя 4-6А 12вольт в импульсе
Смотрите в сторону IRL****, у них параметры приводятся при напряжении З-И 4...5 В. Выбирайте с подходящими параметрами и зарядом затвора поменьше: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=350 Хотя IRF7476 тоже неплох.
Сообщение zenek »
IRF7311 подойдет? Как раз в корпусе 2 полевика, как мне и нужно
zenek писал(а):IRF7311 подойдет? Как раз в корпусе 2 полевика, как мне и нужно
Вроде да. Вы с какой частотой будете коммутировать? Гляньте ещё на IRF7910
Сообщение zenek »
Частота маленькая, около 3-15Гц.
Сообщение clakson »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти книгу, в которой описан расчет геометрии микрополосковой линии, причем не ширину, а полностью геометрию.
Вернуться в «Теория»
