Мелкие вопросы по УНЧ.
ssc
Сообщение ssc »
..в итоге получилась вот такая хрень.. :)
Сообщение alexradio1103 »
Was ist das? советская реплика?
Даже стеклотекстолит советский... :) А вы знаете. что он гигроскопичный, потому и перешли на гетинакс?
Сообщение Upgrader »
Не для улицы... сойдет! :tea:
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):Даже стеклотекстолит советский...
..экспериментальная партия эпохи СССР , 100 микрон по меди - щазз такого редко где встретишь.. :)
alexradio1103 писал(а):А вы знаете. что он гигроскопичный, потому и перешли на гетинакс?
..шутки шутите..?..может, наоборот.. :)))
alexradio1103 писал(а):Was ist das? советская реплика?
..селектор входов с mm-корректором для У-101..
...У меня попроще селектор получился, релюшки на 24 (советские, с хорошим контактом, из аппаратуры связи! :)) ) - использовал для питания стабилизатор корректора, щелчков нет без каких-либо дополнительных элементов (только диоды, защищающие контакты переключателя от обгорания...), правда, корректор выкинул - за ненадобностью... :)
ssc
Сообщение ssc »
..я вначале хотел разводить плату под рэс-60, потом узнал, сикока оне стоят - и сразу расхотел.. :shock: ..а потом наткнулся на полярные аксикомовские релюхи - по мощности, потребляемой обмоткой, они, пожалуй, будут даже поменьше светодиода.. :))) ..кароче, понравились..разводить удобно, шунтирующий обмотку диод в принципе, можно и не ставить, я так, по привычке воткнул.. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3669032#p3669032"]..шутки шутите..?..может, наоборот.. :)))[/uquote]Нет, не шучу. У меня часы (на КР145ИК1901) на стеклотекстолите зимой при влажности больше 80% убегают - в три раза кварц разбегается! Прогреваю феном для волос - идут нормально! Хотя, текстолит - текстолиту рознь! Это я понимаю. Для шЫрпотреба в совке пихали абы-что... Для оборонки и инструментальной промышленности было получше... Потому и гонялись за такими вещами...
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3669164#p3669164"]..я вначале хотел разводить плату под рэс-60, потом узнал, сикока оне стоят - и сразу расхотел.. :shock: ..а потом наткнулся на полярные аксикомовские релюхи - по мощности, потребляемой обмоткой, они, пожалуй, будут даже поменьше светодиода.. :))) ..кароче, понравились..разводить удобно, шунтирующий обмотку диод в принципе, можно и не ставить, я так, по привычке воткнул.. :)[/uquote]
Подобные реле у меня тоже есть, и тоже из телефонного оборудования... :) Вопрос в том, какие там контакты! :dont_know:
(переделывать вряд ли соберусь - устраивает и так... :roll: )
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):Нет, не шучу. У меня часы (на КР145ИК1901) на стеклотекстолите зимой при влажности больше 80% убегают - в три раза кварц разбегается!
..и вы сразу на текстолит грешить..?.. :) ..погорячились, голубчик, погорячились - сами подумайте - как насосавший (допустим) влагу текстолит может повлиять..?..а вот кварц с микротрещиной в изоляторе или корпусе - запросто.. :) ..причем, среди отечественных "лодочек" - это массовое явление..в конце концов, плату надо компаундом покрывать..
p/s за более чем 20-летнюю историю юзания этого текстолита косяков за ним не наблюдалось.. :)
А чего именно релюхи? нравится стук в колонках при переключении? :)))
Мало коммутаторов на полевиках? Не нравятся советские К561КП1 - можно взять что-то по современнее, импортное... Например TDA1029 (она же 174КП1) = сигнал/шум -120dB, переходное затухание между каналами -70dB.
ssc писал(а):а вот кварц с микротрещиной в изоляторе или корпусе - запросто..
Не-а! Я импортный поставил! Не при делах кварц, а вот сопротивление (паразитное) между выводами резюка 10МОм - это ооочень влияет.
Я говорю, что в конкретно моих часах плата заводская, она сама по-себе расслаивается - сыпятся стеклянные нити! Я про качество ширпотребовских плат! Я видел военпром - там монолит! Аж прозрачная! :)
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):Я говорю, что в конкретно моих часах плата заводская, она сама по-себе расслаивается - сыпятся стеклянные нити!
..хотелось бы фото - а так, навскидку - это откровенный брак..не стоит проецировать это на весь стеклотекстолит..а гетинакс - еще хуже.. :)
..могу на пробу подогнать кусок своего, если почту оплатите - почувствуй, так сказать, разницу.. :) ..я тут чисто по приколу - грел его газовой горелкой, ну вот сами прикиньте, какая там температура, дык он, собака, с неимоверным трудом от нагрева слоится начал, а медь полностью так и не отскочила, хотя и в некоторых местах повспучивалась..FR-4 при таких пытках разлетается в хлам.. :)
alexradio1103 писал(а):А чего именно релюхи? нравится стук в колонках при переключении?
..нету стука..вот как раз с релюхами-то и нету... :)
alexradio1103 писал(а):Не нравятся советские К561КП1
..не нравятся.. :)
alexradio1103 писал(а):Например TDA1029 (она же 174КП1) = сигнал/шум -120dB, переходное затухание между каналами -70dB.
..ну, это так в ДШ написано, в жизни будет -80 и - 40.. :) ..да не в этом суть - дело в том, что:
1)..для того, чтобы получить малые искажения, грузить коммутатор надо на относительно высокое входное сопротивления следующего за ним узла, не менее 2 мегом..при 100 комах, как в ДШ, получается от 0,1% в плюс..релюхи такой болячки не имеют, они толерантны к любому импедансу..
2)..само по себе сопротивление канала полевого транзистора частотозависимо и меняется в звуковом диапазоне. Т.е, поставив на входе такую штуку или включив ее в цепь ООС сразу возникают вопросы к равномерности АЧХ..сей факт хорошо знают разработчики магнитофонов, впервые столкнувшиеся с таким явлением в К547КП1, где их толкали куда ни попадя..
3)..имеем ограничение по уровням (в некоторых случаях даже и полярности) входного сигнала из-за особенностей запирания канал т-ра..в некоторых случаях это принципиально..
4)..сам канал полевика - потенциальный источник дополнительных шумов..будучи включенным на входе устройства, к примеру, на ОУ, ток утечки, суммируясь с входным током ОУ, создает дополнительную ЭДС шума, т.е, если в ДШ на ОУ у вас заявлено 4нв/Гц, то с коммутатором на полевике забудьте про это..
:) Ясно, каждому своё...
У реле только один недостаток - ЦЕНА!!! Сравнивая самый дорогой импортнячий "коммутатор на полевиках" по цене с единственной релюшкой - сразу ясно видно его преимущество, но по остальным параметрам хорошее реле превзойдёт транзистор на порядки! :))) Ещё вариант - галетные переключатели, у них есть такое преимущество, как самоочистка контактов - но усложняется компоновка... :(
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте кто может советовать плата перепутал питание, но заметил скоро отключил ,входной по питанию електролит отпаян можно ли ставить его вновь подходит габаритами емкостью звука нет , что будет если транзистор вместо как по схеме соеденить база база, ьудет исправляться не так проводник, фон идет звука нет отключил ------ схема одинаковая разные печатки но усиление не очень высокое так на многих платах
(9.55 КБ) 302 скачивания
А взять в лапы мультиметр и измерить напряжения на выводах транзисторов - слабо? :)
Кстати, набейте лицо тому, кто писал комментарии к схеме - её усиление устанавливается соотношением резисторов R7 и R8, а резисторы R1 и R2 определяют режим по постоянному току! :)
Сообщение vovw »
можно подробнее я вместо резисторов 1 и 2 поставил переменные и вращая их пытался добидться оптимального но не получается у меня различные макеты но результаты не дочстаточны хотя работает вроде приемник принимает идет через фильтр тоже не очень доволен его работой вот эти повторители и сам усилитель получается громче чем напрямую но не так как надо ,какие вашии коментарии я переделаю платы сейчас еще черсу и в ней будут изменения
ssc
Сообщение ssc »
..и С3 лучше убрать к нехорошей бабушке - он создает ПОС по переменному току, повышая входное сопротивление, но вместе с тем и ухудшая все параметры схемы..
..а вообще - лучше заменить любым ОУ..деталей в два раза меньше, толку в два раза больше.. :)
.."ключница водку делала" - в смысле, дебил какой-то рисовал - номинала 72кОм (R3) нет в стандартном ряде Е24..
Сообщение vovw »
здравствуйте а по номиналам стоит их менять или оставить как надо увеличить от 70 до 250 милливольт для входа вот этот как мягче что ли работает,, прежнии однотактовые усиливали но звук невозможный пара минут и устаеш слушать , прежний инженер писал о питании имея в в иду повысить питание 7и 8 резистор операцинник один где то лежит не найдуе ,ще вот такие есть готовые платы как то ними не ,провожу експерементов но сегодня начну и в них применены разные транзисторы разных производитеолей интересно сравнить
(5.8 КБ) 360 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Торопимся? :) С4 должен быть с коллектора (опечатка в схеме...)
