Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Evan »
Ещё проще :
Собираете по схеме, что я давал выше.
В качестве частотозадающего устройства ставите полосовой пьезокерамический фильтр, на 465 кГц.
Это и стабильно, и доступно.
"Второй гетеродин" можно расположить либо рядом с приемником, или внутри корпуса, если есть где поставить.
И будет вам счастье.
Сообщение Martel- »
Evan писал(а):Ещё проще : Собираете по схеме, что я давал выше.
Да я только за.
Потому что и компактно и :
Evan писал(а):Это и стабильно, и доступно.
Только я, как не электронщик, думал что без подстройки частоты дополнительного гетеродина будет сложно или не понятно как поймать этих радиолюбителей на SSB )).
Спасибо.
Сообщение главный колбасист »
А вот мне какую супер-антенну Веслик из NY подкинул.
Забавная конструкция.Чёрная дыра,однако. Все волны туда
затягивает,и обратно не выпускает. NASA протестировано. 8)
p.s. Мы когда то очень давно с крыши соседней пятиэтажки метров в пятидесяти скинули проволоку привязанную через изолятор к чему то там. Потом конец этой проволоки затянули верёвкой на пятый этаж в окно. Тополя тогда до пятого этажа не доросли,не мешали.И на простой детектор ловили много чего...
чёрная дыра
(35.99 КБ) 67 скачиваний
Последний раз редактировалось главный колбасист Вт авг 01, 2023 18:41:26, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Martel- »
Сегодня встал я напротив своей пятиэтажки панельной, и думал, как можно притянуть антенну на мой третий этаж? И нихрена вариантов не увидел((.
С моей стороны дома у крыши нет никакого козырька. Просто крыша переходит в стену. И залазить туда страшно. Не то что подходить к краю.
Если б был карниз, то можно было бы присверлиться к крыше и спустить ниже карниза на тросике изолятор, а с изолятора уже антенну до третьего этажа, где тоже с риском надо будет присверливать штырь. Чтобы антенный провод не лежал на стене дома.
Из деревьев под окном только яблоня-ранетка.
Видимо всё к тому, чтобы не увлекаться мне радиолюбительством((.
Сообщение Evan »
Martel-,
Не расстраивайтесь.
В любой многоэтажке ( по крайней мере в моем городе так точно)
есть "технический этаж", пространство между последним этажом и собственно крышей ( фото из интернета)
Там часто бывает ставят много интернетовского и телевизионного оборудования, и попасть туда не сложно.
С внутренней части стены можно легко прицепится .
Но ! Высота этого помещения небольшая, очень много мусора, могут ещё утеплитель по типу стекловаты накидать. Так что будьте осторожны.
А дальше вести провод , куда хотите.
Сообщение Martel- »
Evan писал(а):Не расстраивайтесь.
В любой многоэтажке
Далеко не в любой.
Вот тут есть некая полость над потолком верхнего этажа, но там наверняка керамзит и ..возможно трубы отопления и воды как-то всунуты.
Сообщение Agaev »
А балкон тоже ваш? Или только окно? Вспомнилось... Я был в похожей ситуации лет 20 назад, или больше. И попробовал сделать антенну на 27 МГц. Применил пластиковую телескопическую удочку, метров 5. Нацепил на неё и закрепил вдоль несколько тонких параллельных проволок. Удочку закрепил в средней части балкона, перпендикулярно балкону и под углом 45 градусов к горизонту. Противовес - перила балкона. Согласовал самодельным согласующим устройством по КСВ-метру. Какие там комплексные параметры антенны получились, страшно подумать. Но я тогда и слов таких не знал. А результат был. И дальние пошли. И в любое время суток говорил с другом, который был в 30 км в сельской местности. У него была GP 1/4 на столбе и "Президент Горбачев", у меня "Президент Джексон".
Пример не совсем уместен. Всё ж серийная аппаратура. Но я к тому, что в городе по-любому придётся химичить какой-то преселектор или согласующее устройство, чтобы антенна в резонансе была. А торчащая перпендикулярно стене антенна всё ж лучше висящей параллельно ж/б стене.
Сообщение Martel- »
Agaev писал(а):А балкон тоже ваш? Или только окно?
Только окно. В моей комнате.
А балкон выходит на другую сторону дома и там кухня.
Ну и видимо это ещё:
Agaev писал(а):Но я к тому, что в городе по-любому придётся химичить какой-то преселектор или согласующее устройство, чтобы антенна в резонансе была.
Ладно, обойдусь.
Кстати, мой район ещё и вроде как в районе плохого прохождения радиосигнала.
Затронули тему и хватит)) Не будем увлекаться.
Сообщение Zergon8086 »
Здравствуйте. Для чего в приложенной схеме нужен переменный кондер 12-495? Для задания несущей частоты в схеме используется кварц, да и на регулируемый колебательный контур не похоже. Т.к. Кондер уходит в землю, я изначально подумал что это регулируемый фильтр высокочастотных помех, но если да, то зачем ? В общем я не понял, подскажите пожалуйста)
yor
Сообщение yor »
Как раз регулируемый контур, почему не похоже? Выходной согласующий трансформатор. А вот КТ818 весело смотрится.
Сообщение сэм »
А что веселого в 818? АМ модуляция по питанию задающего, по мощности и частоте размеру нормально
Сообщение murzistor »
Нет, там не по питанию задающего, там задающий генератор напрямую запитан. КТ818 модулирует питание полевика
Сообщение fil721 »
(151.32 КБ) 52 скачивания
Подскажите кварц с пульта сигналки на какое значение?
Сообщение сэм »
Мурзистор, точно так. Тем более 818 в тему.
Сообщение Evan »
fil721,
Вероятно на 12,8 МГц.
Сообщение riomenx »
Подскажите по программатору терек рм 302. В программаторе используется один канал rx и tx. Кустарным методом для изготовки такого программатора используют добавочный резистор или диод с usb uart на чипе pl2303. Пробывал различные варианты,но так и не прочитал радейку. Может у кого то есть наглядная схема родного программатора?
на радиосканере должно быть много чего.
Сообщение riomenx »
Именно по этой ничего
Сообщение Mursik »
А кто подскажет, какого типа феррит на таких колечках для согласования и симметрирования ДМВ антенн?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Kostin-cx »
для преобразователя не пойдёт....почти пластик...)))...вч с очень малой проницаемостью...в КЛЛ кольцо было 2000 d10 мм
