И еще, мне кажется, что ПЛИС не управляет светодиодами, а только берет с них значения.
Выводы ПЛИС при старте всегда находятся в высокоимпедансном состоянии, поэтому она тут ну никак не влияет.
Изначально питание на конденсаторы С12-С19 приходило сразу при включении.ibiza11 писал(а):туда, это куда??? им, это кому? выражайтесь яснее.
Вопрос вот в чём: здесь написано про 16F84A, возможно ли вывести частоту 15625Гц на любую ногу МК и контролировать её?Самая ответственная часть программы это обработка прерывания полученного от встроенного таймера микроконтроллера от неё зависит точность хода часов т.е ошибки в этой части программы приводят к значительному отставанию или опережению хода часов там же может быть осуществлена точная подстройка. Рассмотрим получение интервала в 1 секунду с помощью таймера, при конфигурации таймера его надо подключить к внутреннему генератору который по заданию вырабатывает частоту 4,00 Мгц после такого подключения в данном микроконтроллере на таймер будет подаватся частота генератора (Fг)/4 и будет равна 1000000 гц с помощью встроенного предделителя она делится на 64 и на таймер приходит уже 15625 гц. После этого нам необходимо разделить это число на такое же чтобы получить частоту колебаний в 1гц. Из за небольшой разрядности таймера (8) эта процедура делается в два этапа: делим на 125 и еще раз на столько же. Сразу после этого прибавляем 1 к регистру секунд (в программе sek). Результат приведен ниже :
1. F(г)=4 мГц/4=1000000
2. 1000000/64=15625
3. 15625/125=125
4. 125/125=1 Гц
