Мелкие вопросы по УНЧ.
спасибо буду рисовать в новой партии у меня питание 6и8 вольт бывает немного больше, наверное не так это важно и подборо м резистора я выставлю нужное
как я понимаю, усилок предназначен для звука. поэтому как бы искажения имеют значения. если рассмотреть схему
[/uquote]с этой точки зрения, то таки имеем:
Q1 имеет сильную обратную связь по R6. его к-т усиления ориентировочно около -6 дБ. нагрузка Q2 относительно мала, поэтому его к-т усиления где-то около 35-40 дБ. итого без ООС 32 дБ (принимаю среднее). тогда запас по глубине обратной связи составит 30 дБ.
в этом случае при размахе напряжения 1Vpp на выходе усилителя вы получите искажения на уровне 0,2%. и вряд ли вам удастся опустить их ниже 0,1. это вас устроит?
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3670147#p3670147"]
[/uquote]Q1 имеет сильную обратную связь по R6. его к-т усиления ориентировочно около -6 дБ. нагрузка Q2 относительно мала, поэтому его к-т усиления где-то около 35-40 дБ. итого без ООС 32 дБ (принимаю среднее). тогда запас по глубине обратной связи составит 30 дБ.
Щас, погуглю...
здрвствуйте это предварительный усилитель для перехода от приемника на основной который имеет вход 250 милливольт тда 7800 выходной 70 милливольт \ было решение поставить между ними такой каскад , собрал по различным схемам несколько плат ,но не было достаточного усиления поэтому я задал вопрос как согласовать приемник и основной усилитель между собой однокаскадный вариант не подощел звук усилен но он имел много искажений, это схема трехпрорамника в который встроена плата приемникаб такая модернизация ,все работает вопрос о качестве звука при стандартном подключении звук не так плох но не громок надо сделать не много повыше, вот и вопрос как ,как подобрать оптимальный вариант советы про микросхему усилителя я использовал и включил ,а хотелось использовать сам штатный усилитель текстолит готов лак тоже
vovw, сударь, вас не затруднит перефразировать ваш текст. Попробуйте разбить на несколько более простых для понимания предложений.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
это схема предварительного усилителя между приемником 70 миллмивольт и основным трехпррамника 250 милливольт при обычном включении звук не громок для согласования эта схема с усилением
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3670534#p3670534"]как я понимаю, усилок предназначен для звука. поэтому как бы искажения имеют значения. если рассмотреть схему
в этом случае при размахе напряжения 1Vpp на выходе усилителя вы получите искажения на уровне 0,2%. и вряд ли вам удастся опустить их ниже 0,1. это вас устроит?[/uquote]
...Второй каскад усиления в "Радиотехнике УП-001" собран по примерно такой же схеме - но имеет "несколько меньшие" (на пару порядков...
) искажения!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3670588#p3670588"]Второй каскад усиления в "Радиотехнике УП-001" собран по примерно такой же схеме - но имеет "несколько меньшие" (на пару порядков...
) искажения!
[/uquote]блин. это какой?
Щас, погуглю...
давайте схему а я черчу ssc, вот еще морока двухсторроний текстолит снимаю одну медь весьма крепкий
..не занимайся ерундой - возьми обычный прозрачный скотч, заклей нужную медь, и через лист бумаги прогладь тепленьким утюгом, потом брось в теплый раствор персульфата аммония (он раза в три дешевле хлорного железа) - через 10 минут у тя вся лишняя фольга стравится, и будешь рисовать своим лаком..vovw писал(а): вот еще морока двухсторроний текстолит снимаю одну медь весьма крепкий
..а предусилитель твой лучше сделать на ОУ - и деталей меньше, и качество работы выше..
Возни много.
Вострым ножиком с толстым лезвием иль топориком ненужный слой меди с парой слоев текстолита хащ (раскроить вдоль слоев), делов на минуту.
А можно не снимать. Защитить скотчем при травлении, после сверловки с той стороны пройтись шарошкой на 3-4 мм. Соединить с общим, экран будет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
..да ну..SSkot писал(а):Возни много.
..пару минут на пляски с утюгом и минут 10 на травление, зато сторона top получается симпатишной, а начнешь отдирать, так где-то лишний слой сошел, не тот видон..
сушится печатная для предварительного как показали на форуме и пообещали 140уд для предварительного надо его установить
Добрый день. Раздербанил проигрыватель дисковой.
Там имеется усилитель класса "D"
2 микросхемы TAS5142
И аудиопроцессоp TAS5086.
Не разберусь, подскажите, куда подавать аналоговый сигнал?
- tas5142.pdf
- (1.81 МБ) 240 скачиваний
- tas5086.pdf
- (1.21 МБ) 232 скачивания
А чего не хватает тогда? какого нибудь АЦП?
В этом проигрывателе так же был тюнер (точнее самой платы не было, но отверстие под вход в корпусе было). Значит аналоговый сигнал все же был.
Нет, тюнер (опция) там тоже сразу в цифру выдавал... такшо АЦП нужен!
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
В аппарате аудио-входы есть? "AUDIO IN" - есть на заднице?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Вероятнее нету. Корпус найти не получилось. Нашел платы.
Имеем два разъема оптоволокно. HDMI, еще что то похожее на юсб.
И выход под 6 тюльпанов. Они идут из микросхемы какого то двд усилителя или чтото в этом родне BH7868F.
