Мелкие вопросы по теории
Доброго всем времени суток.
Имеются тяговые электромагниты, например ТАКИЕ.
Всем известно, что если такой разобрать, вынуть катушку и подать на нее напругу, то она сгорит.
Собственно сам вопрос, во сколько раз, ток протекающий по вынутой катушке больше?
Хочется сделать защиту для них, а то бывало от вибраций саморазбирались.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
А ещё лучше тестер,который измеряет ёмкость.MaSu писал(а):а точнее ! а то номиналом ошибиться нельзя!!
Как его определять прога или таблица. лучше прога
Пишет на конденсаторе .1 значит это 0,1мкф.Тоесть перед точкой просто не рисуют нуля (краску экономят наверно).
Думаю проще всего взять такой магнит и проэкпериментировать.Замерить токи в разных рабочих положениях,а также с вынутым сердечником.DimanVIP писал(а):Всем известно, что если такой разобрать, вынуть катушку и подать на нее напругу, то она сгорит.
Если б были они в наличии.rmmp писал(а):Думаю проще всего взять такой магнит и проэкпериментировать.Замерить токи в разных рабочих положениях,а также с вынутым сердечником.
Думаю ставить по цепям их питания обычные предохранители, с током немного больше их пусковых. Думаю должно получиться.
Если будете ставить в их цепь предохранители,значит они есть в наличии.Логично?DimanVIP писал(а):Если б были они в наличии.rmmp писал(а):Думаю проще всего взять такой магнит и проэкпериментировать.Замерить токи в разных рабочих положениях,а также с вынутым сердечником.
Для лучшей защиты на случай перегрева ставить термопредохранители,приложить его на обмотку.
Логично, но они еще только едут ко мне. А платку уже сейчас ваять нать.rmmp писал(а):Если будете ставить в их цепь предохранители,значит они есть в наличии.Логично?![]()
Поставлю пока держатели под предохранители с ориентировочным номиналом.
Если что.... вариантов много....
А за термопредохранитель спасибо, как-то я про них совсем забыл.
воткнуть например в стоп сигнал или сделать подсветку ног в салоне, главное что работал от 12 ВРадиорубитель писал(а):Воткнуть кудаи в качестве чего?
Docendo discimus
нет, вот такойpyzh_man писал(а):Такой - http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... embedded=1 ?
Здесь спецы - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324 по люминесцентике.
Docendo discimus
здравствуйте, такой вопрос: имеется транзистор 2т908а, при прозвонке к-б в одну сторону 487, в другую-ничего, э-б 445 - ничего, к-э 111-105. Исправен ли транзистор? на другом таком же э-к ничего-480
Скажите пожалуйста, как посчитать мощность?
Есть АЧХ!
По идее через интеграл, но не получается.
Нужно посчитать площадь под кривой, а не над нею. Как?
Есть АЧХ!
- (3.22 КБ) 298 скачиваний
Что мешает отнять от площади поля? (15*5=...)lirakacha писал(а): посчитать площадь под кривой, а не над нею. Как?
Нельзя.
Здравствуйте.
Познания в элементрой mfkt не так велики, поэтому возник вопрос: какой элемент нужен для управления (вкл/выкл) вентилятора (14 Вт/ 220В) с помощью микроконтроллера?
Тоесть: буду делать таймер задержки на МК для вентиляции. Нужно что бы МК управлял питанием вентеля сети переменного тока 220 Вольт.
В моей голове что-то типа транзистора, но явно немного другое... Подскажите, пожалуйста.
ЗЫ. Сам задал вопрос, сам и ответил
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 412#p26412
Последний раз редактировалось DataLife Чт июн 09, 2011 17:42:04, всего редактировалось 1 раз.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Поищи например SHARP S116S02
