Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
какой резистор ты используешь в качестве датчика тока?
если "цементный" (белый прямоугольник), то внутри у него спираль, которая обладает индуктивностью, и ты можешь видеть иголки на этой индуктивности, а не иголки тока.
извини, но пока мыслей нет, от чего еще может быть такой нагрев при такой нагрузке.
Сообщение hybroid »
Да он может быть только из-за косяков в управлении, это всегда первично. До этого была кривизна по плечам полумоста - вроде исправили, теперь импульсы красивые. Легче от этого не стало.
Я вот и докопался до этих иголок (здоровые же, причём). Больше тоже мыслей нету. Посмотрю сейчас ещё раз на импульсы раскачки и баз силовиков.
Сообщение hybroid »
velant77 писал(а):пока писал сообщение ключи нагрелись
А они холодными и не будут. Кстати, радиатор - откровенная лажа. Рёбер вроде нету, просто кусок "люмини". Площадь получается меньше, чем у тонкой пластины с нарезанными "хвостами", какие ставили в самые дешёвые БП.
И ключи у тебя закрываются с приличным завалом. Сколько ом в базах стоит? Может уменьшить :dont_know:
Сообщение velant77 »
да Вы правы, шунт был квадрат, заменил на такой
ток
в базах как по схеме 2,2 ома
Последний раз редактировалось velant77 Сб авг 04, 2012 15:33:52, всего редактировалось 1 раз.
биполяры всегда закрываются медленно, из-за большого времени рассасывания заряда в коллекторе.
также медленный спад заднего фронта в паузе формируют снабберы по первичке и вторичкам.
"чистое" время закрытия ключей следует смотреть вообще без снабберов.
да ну, 2,2 Ома в базах успешно стоят до 200-250 Ватт.
если уже было сгорание ключей, то С945 в управлении тоже могли подгореть (хотя, вроде, работают). можно их, на всякий случай, поменять на новые.
ты одну и ту же картинку дал.
сорри, картинку заменил
Starichok51 писал(а): С945 в управлении тоже могли подгореть (хотя, вроде, работают). можно их, на всякий случай, поменять на новые
заменил на C1384, при них ничего не вылетало (пока :)) )
Starichok51 писал(а):также медленный спад заднего фронта в паузе формируют снабберы по первичке и вторичкам.
выдрать RC из вторичек?
hybroid писал(а):Кстати, радиатор - откровенная лажа. Рёбер вроде нету, просто кусок "люмини". Площадь получается меньше, чем у тонкой пластины с нарезанными "хвостами", какие ставили в самые дешёвые БП
так и есть, это родной радиатор с донора fsp, который до этого отработал на рабочей станции лет пять с таким радиатором :dont_know: его и воткнул, ибо для мой мощности даже он избыточен :facepalm:
Последний раз редактировалось velant77 Сб авг 04, 2012 16:07:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
Выдрать - плохо, диоды станут кипятильниками. Вам туда надо поставить Шоттки, тогда можно выдирать. Хотя с такими мощностями можно и сейчас выдирать с обычными диодами..
не до понял, какие диоды? если выпрямительные после силового транса то стоят сборки родные с донора
ну вот, с хорошим резистором пропали иглы.
пропали, жаль что проблема не пропала вместе с ними :?
Сообщение hybroid »
Диоды в выпрямителях на 5 и 12 вольт. RC-цепи во вторичке нужны для завала фронтов импульсов, чтобы диоды успевали закрываться. К примеру, если ставить Шоттки, то можно смело выкидывать. У Шоттки вроде бы физически не может быть времени обратного восстановления - захлопывается сразу. Остальным диодам, даже ультрафастам, нужно время, чтобы "очухаться" и закрыться. Поэтому если вы выкините RC-цепь и оставите обычные диоды в канале 12В (не думаю, что там у вас Шоттки) - то они будут ощутимо больше греться. Они могут стать горячее ваших транзисторов, которые сейчас пугают своими 60 градусами :))
Так а что осталось от проблемы? 60 градусов - это нормально. Возьмите нормальный радиатор - станет меньше. Эта температура ощутимо не изменится и при повышении нагрузки до 60-70ватт. :dont_know: Это ж биполяр. Я бы забил, если не растёт с повышением нагрузки.
тогда открой любой БП, на каждом Шоттки стоят RC-цепи (а не на самой обмотке).
hybroid писал(а):Поэтому если вы выкините RC-цепь и оставите обычные диоды в канале 12В (не думаю, что там у вас Шоттки) - то они будут ощутимо больше греться. Они могут стать горячее ваших транзисторов, которые сейчас пугают своими 60 градусами :))
Зря вы так, по +12 стоит stps2045 - шоттки, по +5 такая же сборака шоттки, только 1545
если транс стоит не перемотанный, то stps2045 могут в любой момент накрыться по обратному напряжению.там нужно не менее 100 Вольт обратного...
Сообщение hybroid »
Starichok51: RC на самом диоде вроде как с другой целью ставят - давить коммутационные помехи от их быстрого переключения? Или я чего-то не понимаю :)
Вот первая попавшаяся схема: http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif
Вижу RC-цепь на обмотке. На диодах пусто.
Вот тут отдельные обмотки на 5 и 12: http://radio-hobby.org/uploads/schemes/ ... 00-atx.gif
На 12-ти вольтовой стоит RC на обмотке, а по пяти вольтам шунтированы диоды.
а ты не допускаешь, что рисовавший эту схему просто забыл их нарисовать?
я говорю по всем живым блокам, которые я открывал, и в которых, во всех, стоят цепи на каждый Шоттки.
у меня RC цепи на выходе стоят по обмоткам , как было на доноре
по поводу сборок на 12в сам всегда заменяю на 100-150в, хотя по каким то причинам сорокопятки в китайских блоках тоже работают по несколько лет :dont_know:
Сообщение hybroid »
Starichok51 писал(а):просто забыл их нарисовать?
Не, об этом как-то и не подумал :?
А каков их смысл? С диодами, у которых большее время восстановления, такая цепь прекращает образование импульсов при закрывании диодов.
А с Шоттки? Приходит на ум, что может наблюдаться что-то подобное контуру с ударным возбуждением (вроде бы так называется), просто коммутация реактивной нагрузки с ужасом на экране осциллографа.
абсолютно точно объяснить не могу. но эти цепи снижают излучаемые помехи.
я сам четко не понимаю, в чем разница установки цепи на обмотку и на каждый диод в паре.
я себе в своей самоделке поставил цепи на каждый ультрафаст, на всякий случай...
velant77, никогда не поверю, что диоды на 45 Вольт стоят в канале на +12 Вольт, так как там обратное, при повышенном в сети, может достигать легко 60 Вольт.
