Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
Есть. Изображение
Сообщение КАШАК »
Продадите пару штук? =)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение uldemir »
Аааа. так вы купить... Увы, обе купленные уже запаяны. Давно. А в чем проблема купить? На фарнеле есть, на маузере тоже. На маузере дешевле - 5,69€ (без НДС), но там доставка дорогая если не набрать на 50€ (можно взять 10 штук - будет 51.40€ + НДС).
Сообщение suslogon »
[uquote="КАШАК",url="/forum/viewtopic.php?p=3812299#p3812299"]Всем привет. Народ, есть у кого MAX6921AUI?[/uquote]
На ебее полно! :idea:
Сообщение КАШАК »
Ебей и прочие магазины - это хорошо. НО, долго. Мне с али уже идет посылка, но при разводке платы не глянул на полное название и повелся на заверения китаезы, что микруха в TSOP. А по маркировке она в WSOP. В результате платы уже пришли, а микруха неизвестно где, да еще и корпус не тот. Вот и думал, может у кого на руках есть и лежат без надобности =)
SAU
Сообщение SAU »
Привет всем
Есть вот такой индикатор FIP4A15A.
Поискал в интернете - нигде не найду путной распиновки.
Может кто сталкивался?Буду благодарен)
(126.75 КБ) 348 скачиваний
Сообщение korob »
Там же за 7мин. 18сек. по дорожкам всё вычисляется. :wink:
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3819184#p3819184"]Там же за 7мин. 18сек. по дорожкам всё вычисляется. :wink:[/uquote]
Контактных площадок на рисунке меньше чем выводов.Даже с учетом накала.
Если у вас получилось за 7мин 18 сек - может на рисунке распишите сегменты?Сетки и накал уж постараюсь сам найти
Сообщение *Trigger* »
Как это меньше?
16 выводов, из них 2 - накал, 5 - сетки, остаётся ещё 9. С обратной стороны как раз девять дорожек. 7 сегментов, точки в каждом разряде и ещё один вывод на дополнительные сегменты (они в каждом разряде соединены вместе) и двоеточие.
Этот индикатор я подключал вместо ИВЛ1-7/5-
Вот, если разберётесь в моих "пометках"-
Напряжение накала- что-то около 4-х вольт..
Вертикальные сегменты соединены с "секундными" точками, поэтому "в лоб" этот индикатор вместо ИВЛ1-7/5 не втыкается.. -они мигают в такт с точками.
"переходная плата" есть, и уже, как оказалось, "гуляет по сети", где некоторые выдают её за "свою разработку".. :))) :))) :)))
Сообщение Vasily_s »
4-ре вольта на накал многовато будет, в документации на аналогичный индикатор 3.6 вольта RMS
Сообщение uldemir »
А гугл сказал - 4в 95ма. А где вы их берёте?
Сообщение watchmaker »
А как их отвязать? Логическим "&" с сигналом соответствующей сетки?
Сообщение AirCat »
Яндекс говорит, что в Кварце продаются http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6619.12 :) Там кстати и другие Нековские индикаторы есть, не менее интересные.
Последний раз редактировалось AirCat Пт мар 27, 2020 20:17:13, всего редактировалось 1 раз.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение uldemir »
именно там я даташит и нашел, но мне этот источник компонентов недоступен. увы.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3819338#p3819338"]
А как их отвязать? Логическим "&" с сигналом соответствующей сетки?[/uquote]
Я просто на сетку третьего разряда подал секундные импульсы..
Собственно- вот сама "переходная плата", чтобы подключить этот индикатор вместо "большого часового"-
Переходник NEC-ИЛЦ1.lay6
(59.91 КБ) 194 скачивания
Недостаток переходника- невозможность зажигать отдельно "точки" - для некоторых будильников это существенно.
А на анод что? Их же?
думаю 128гц от развертки иначе сгорятт нахуй за день
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
гдео видел подобные схемы там 1или 2/3 транзюка развязывали эти сегменты по разрядам
включалось все отделно 3разряд соединялся с 4 по сеткам строба
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
172ли2 ваше позваоляют сделать чо угодно включая гашение 0 в левом разряде-весма полезно для ресурса индюка 1р он выгораент изза сьтатики
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3819386#p3819386"]
А на анод что?[/uquote]
Ну, не помню, я плату специально выложил, чтобы разбирались.. :facepalm:
зы.. посмотрел..
В общем- вместо "точек" подключена сетка, а вместо сетки- "точки"
Ага, понятно. И сетка выбрана та, на которой на этой линии нет других сегментов.
Вернуться в «Умные мысли»
