Не обращай на Кота внимание. У него обострение болезни.
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Килиманджаро,
Ругаюсь матом.!!!
а ведь, воистину, как программа может знать о пульсациях на конденсаторах, не зная их ёмкости? Вот для меня, например, если этого параметра нет - значит нужно указывать то, что я получил при расчёте предыдущих каскадов (выпрямитель-накопитель). А уж насколько хорошо я их посчитал - с учётом пульсаций из-за нагрузки или нет - это моя проблема, не программы. Она ж у меня вменяемость не проверяет перед вводом значений...Килиманджаро писал(а):Она называется "Расчет двухтактного импульсного преобразователя....."
Где в таком преобразователе выбираются 100% пульсации по питанию?
К примеру для питания низковольтного нагревательного элемента, там конденсатор на входе не нужен.Килиманджаро писал(а):Где в таком преобразователе выбираются 100% пульсации по питанию?
IR2153, 2 полевика трансформатор, не каких конденсаторов, 100% пульсация это норма.
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
Господа флудисты или 3,14здоболы, может хватит ...... заниматься и засорять тему. Сообщество по флуду.
Телекот,
Вот умник и расскажи теперь мне в каком режиме АС или DC в этой проге расчитывать для нагрева преобразователь при 100% пулсациях?
moroz44,
Глянул - там кнопочки АС и DC фунуционируют - считвть преобразователи скорее всего надо в режиме DC по логике, так как неизвестно в режиме АС какое сглаживание (коэффициент пульсаций) на "уме" у этой проги.
moroz44,
Я всегда использую режим DC. Только выходное нужно разделить на 0,707. У самого что голова до сих пор в выключенном состоянии? Включай время от времени, что бы не заржавела.Килиманджаро писал(а):теперь мне в каком режиме АС или DC
Всё пошли вы далеко далеко. Две страницы фуфла нагнали.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4263107#p4263107"]moroz44,
Глянул - там кнопочки АС и DC фунуционируют - считвть преобразователи скорее всего надо в режиме DC по логике, так как неизвестно в режиме АС какое сглаживание (коэффициент пульсаций) на "уме" у этой проги.[/uquote]
Дак показание программы не меняются. Чё там она фунциклирует?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4263121#p4263121"]
Вот сам уже и согласился. Что кнопка эта не работает.
Потому и делить надо.
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
Я всегда использую режим DC. Только выходное нужно разделить на 0,707.[/uquote]Килиманджаро писал(а):теперь мне в каком режиме АС или DC
Килиманджаро писал(а): Всё пошли вы далеко далеко. Две страницы фуфла нагнали.[/uquote]
Не фуфла , а порожняк без понтовый.
Ругаюсь матом.!!!
Что в лоб ему что полбу всё едино.moroz44 писал(а):Вот сам уже и согласился. Что кнопка эта не работает.
Напоминаю пациэнт... ПИЛЮЛЬКИ ПРИМИТЕ!!!
Ругаюсь матом.!!!
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4263121#p4263121"]Я всегда использую DC. Только выходное нужно разделить на 0,707. У самого что голова до сих пор в выключенном состоянии? Включай время от времени, что бы не заржавела.
Фуфло ты гонишь в очередной раз. Хоть бы брехал да складно, а так брешешь невпопад.
Если ты используешь всегда режим DC то ты в этом случае должен заводить в программу амплитудное своей выпрямленной переменки - и все. Нахера ты мне талдичишь про выходное то? Выходное это уже второе дело и зависит от коэффициента трансформации. Че ты хрень опять гонишь то?
А посему в этой проге режим АС и нахрен не сдался от слова совсем - так как прога не знает какой емкости конденсатор после входных диодов.
общепринятый минимум - 1 мкф на 1 Вт мощности , вот из этого в своих расчетах и исходите .
Если увеличить емкость конденсаторов в 4 раза. То и пульсации станут на много меньше. Отсюда и выходное напрядение должно меньше проседать под нашрузкой. Прога приблезительно показывает. Или например по фходу поставить на 100000 мкф.
Ругаюсь матом.!!!
Провёл небольшие эксперименты для общего развития и вообще ради интереса.
На Просадку напряжения напрямую влияет мертвое время(deadtime). И чем меньше просадка,тем меньше пульсаций,шумов слышно в динамиках усилителя.
Из того следует сделать вывод,что для усилителя выгоднее организовать стабилизированное питание. Меньше шумов это раз. И меньше просадок-это два. Двух зайцев одним выстрелом
Если закончится предел стабилизации, то появляются помехи в усилителе.
Для уся, нужен не стабилизированный ИИП.
А дедтайм влияет на все, Впервую очередь на выходную мощность.
Отсюда и увеличение просадки.
Ругаюсь матом.!!!
Че фотохостинг не фурычит? Хотел фотку крксивую и поучительную выложить.
Ругаюсь матом.!!!
у меня фурычит без проблем.
Возможно он имел в виду трифилярную обмотку, обмотка в 3 провода. Хотя его трудно понимать всегда.
moroz44, Для сравнения , если не трудно , то же самое но с послойной намоткой , допустим
1 слой - первичка по всему магнитопроводу
2 слой вторичка , сдвоенным проводом , то же по всему магнитопроводу.
Интересно насколько будет разница в осциллограммах.
