Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
111284 писал(а):Что делает резистор R73 в схеме?
Подтягивает верхние драйвера к минусу, запираются затворы, а так на них направление ветра.
lexx_l писал(а):400гц без показометра проверена?
Весь архив проверен, все проги прошивались, и 400Гц то-же. Провряйте всё. Если сам жив должен светодиод готовности мигать
Сообщение lexx_l »
Тоесть если умер 13 пин то все равно должна мигать готовность? Поеду перепрошью контроллер - может криво прошился....
Сообщение 111284 »
DC-AC писал(а): Подтягивает верхние драйвера к минусу, запираются затворы, а так на них направление ветра.
Все понял.Ну и еще вопрос он должены быть только в одной фазе все правильно или же во всех трех?
Сообщение revlerik »
Во какой кандёр выкупил в добавок к модулям!!!
Сообщение 111284 »
Прикольно :)) , а можно один такой ставить?
Сообщение lexx_l »
Кашерно!
Так если я спалил пин - он непрошьется (это пин дата).
Сообщение 111284 »
lexx_l писал(а): Так если я спалил пин - он непрошьется (это пин дата).
В общем да,можно кстати сразу убедиться работает или нет. Если прочитался значит все нор если нет значит все.
Сообщение DC-AC »
111284 писал(а):в одной фазе все правильно или же во всех трех?
Можно в одной, при подключении двигателя подтянутся остальные через него, а при включении без нагрузки обычно защита сраатывает, можно оставить и во всех 3 ветках
111284 писал(а):Если прочитался значит все нор
Там бит защиты в конфигурации, прочитает вряд. Если начнёт заново шиться, значит нормальный, там делитель на ногу, может и живо всё. Чем шить будете, я использую ICProg, без всяких ошибок должно быть, включаем проверку кода при программировании, а не после.
Сообщение 111284 »
Ну и еще вопросик как лучше включить выпрямитель есть 50 амперный KBPC5010 и несколько MB2510W, лучше включить один на 50 А или два параллельно по 25 А.
Сообщение lexx_l »
короче я в ЧПОКЕ - контроллер прочитался, стерся но больше не записался... ну конечно у чувака и програматор самопальный...
я использую ICProg
а схема програматора какая?
Последний раз редактировалось lexx_l Пн янв 26, 2015 19:56:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 111284 »
lexx_l писал(а):ну конечно у чувака и программатор самопальный...
А что за программатор, в какой программе работали?
Сообщение lexx_l »
winpic800 если неошибаюсь, а что за схема - хз
Сообщение 111284 »
Сам EXTRAPIC использую, что в Iprog, что в winpic800. Нормальный программатор, так что наверно виноват контроллер.
Сообщение lexx_l »
А вы откуда будете?
Сообщение 111284 »
lexx_l писал(а):А вы откуда будете?
Я из Тамбовской области.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 21:45:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Сообщение lexx_l »
Далековато както :)
Сообщение 111284 »
А сам откуда обитаешь :)
Сообщение lexx_l »
днепропетровск, украина.
Сообщение olegators68 »
111284 писал(а):Сам EXTRAPIC использую, что в Iprog, что в winpic800. Нормальный программатор, так что наверно виноват контроллер.
С EXTRAPIC-ом замечательно работает winpicpgm http://picpgm.picprojects.net/download.html
Сама определит программатор (как JDM) и тип МК, если железо исправно конечно.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение 111284 »
lexx_l писал(а):днепропетровск, украина.
Да далековато :) , кстати какие силовики использовал?
