Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение foozzi »
Проблема в том что у меня усилитель radiotehnika у-101 гудит, а точней выводит это гудение на колонки (КЛИВЕР)
в чем может быть дело? сказали что высохли кандеры, или высокие токи на выходе (превышают 0.3 вольт)
как бороться?
Сообщение Максим96 »
Если высохли конденсаторы-то их надо менять на новые с таким же рабочим напряжением и емкостью. А про высокие токи я не понял :shock: , может быть постоянное напряжение?
Сообщение Андрюха 007 »
Попробуй замкнуть вход усилка на землю,если фон остался то проблема в блоке питания.
Сообщение Shukrullo »
Ребят, может лезу не туда, но подскажите пожалуйста какие из импортных реле доступных по цене (желательно до 50 р) можно использовать для коммутации входов? Занялся модернизацией такого же усилителя. Родной коммутатор выкину. Посоветуйте плз конкретные модели.
За ответы благодарю.
Ночь, проведенная с нежной красавицей, равна году чтения философских трактатов.
Сообщение evgeniy-k »
Shukrullo писал(а):Ребят, может лезу не туда
конечно не туда :)) создай отдельную тему чтоб путаницы не было.
foozzi писал(а):сказали что высохли кандеры
замерь на них напруги, сразу будет видно.
foozzi писал(а):или высокие токи на выходе (превышают 0.3 вольт)
там по выходу защита стоит с рэлюхой, так что вряд-ли.
Может возбуждаться усилитель. Гул равномерный(фон от сети 50 гц) или меняющийся?
Сообщение foozzi »
Максим96 писал(а):Может возбуждаться усилитель. Гул равномерный(фон от сети 50 гц) или меняющийся?
гул не меняющийся, равномерный.
завтра проверю конденсаторы, мб все такие в них проблема
Сообщение Новогодний кот »
Гул от положения регулятора громкости зависит?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение Чумак »
foozzi писал(а): завтра проверю конденсаторы, мб все такие в них проблема
Какие именно и каким образом?
Сообщение малышок »
Андрюха 007 писал(а):Попробуй замкнуть вход усилка на землю,если фон остался то проблема в блоке питания.
Сделать сие сложно ?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Наверно для него это сложно :) :)))
Без образования радиоинженера невозможно :))) :))) :))) Что так трудно замкнуть ВХОД на ЗЕМЛЮ???? :o
Сообщение sharky »
Доброго времени суток Вам) Помогите определить неисправность в блоке УНЧ-П. Проблема заключается в том что на обеих каналах без включенного сигнала происходит какое-то возбуждение (НЧ динамики АС начинают пырхать)
Заранее спасибо)
Сообщение Andrey 69 »
Постоянки на выходе нет? Так похоже на бп. Измерьте +/-26 вольт
Сообщение bensaratov »
Andrey 69 писал(а):Постоянки на выходе нет?
это вы о чем вообще???
там еще есть +/-31
обычно меняют все электролиты пора бы уже, просто некоторым лень сначала почитать темку)))
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение sharky »
На плате УНЧ-П -/+30В на УО -/+32В
постоянка порядка 0,2В
sharky писал(а):На плате УНЧ-П -/+30В на УО -/+32В
ага еще одни очумелые ручки
Сообщение sharky »
bensaratov писал(а): ага еще одни очумелые ручки
Я что-то не правильно измерил, или ваш комментарий вызван другими причинами?
sharky писал(а): Я что-то не правильно измерил, или ваш комментарий вызван другими причинами?
наверное что то не правильно измерили да и что такое УО в вашем понимании
