Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
[uquote="zenone",url="/forum/viewtopic.php?p=3617578#p3617578"][uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3615524#p3615524"]- и последний правый сегмент очень тускло светит.[/uquote]
Скорее всего ваша ИВка стояла в калькуляторе, там, как известно в правом разряде постоянно горит 0 вот этот разряд и выгорел точнее люминофор на нём.[/uquote]
Сегмент G за ноль не отвечает и по идее тогда должен быть живой.
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3616385#p3616385"]Должно быть оба раза примерно 2,3 В.
От недостаточного напряжения накала вполне могут вылезать всякие неравномерности свечения.[/uquote]
Спасибо Trigger, Вы были правы, перемотал но получилось только 2,08в,
, но вроде все теперь хорошо...
может потом как-то поиграюсь с резисторами, и выставлю 2,3в
Спасибо
берусь потехоньку за сборку ИВ-18
Спасибо
- Kotto
- Опытный кот
- Контактная информация:
leoloel, добра вам ) Где то я тут встречал реализацию часов на ИВ-21 на четырех квадратных платах как у вас, даже скачивал, но найти не могу повторно, подскажите откуда их взять, будьте добры
Осциллограф, подключенный между выводами накала индикатора (после резисторов), должен показать RMS 5 В. От нижней полки меандра до верхней должно быть примерно 10 В.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3623167#p3623167"]Осциллограф, подключенный между выводами накала индикатора (после резисторов), должен показать RMS 5 В. От нижней полки меандра до верхней должно быть примерно 10 В.[/uquote]
у меня после резисторов, на выводах (1 и 13 )лампы - RMS 3,12V
до резисторов RMS 3,36V.
Очевидно, нужно доматывать накальные обмотки.
слева!
- samand587
Вариация на тему
Часы на ИВ-6 с функционалом оригинальных на ИВ-21
http://img.radiokot.ru/files/122121/1un0nlq5xr.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1un0ngjdzs.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1un0nbypp7.JPG
Особое спасибо в организации проекта пользователю igooor
Мяу, граждане коты!))) А вот на счет варианта на ИВ-27М пожалуйста поподробнее))) Имеются в наличии. По сему, жду с нетерпением очередной замечтательный проект от *Trigger*
- maverick5334
- Мучитель микросхем
Тоже жду когда будет на ИВ-27.
Они есть в наличии и при поиске относительно легко их купить. Ну и плюс - многоразрядные.
После праздников выйду на работу и отправлю товарищу Триггеру прототипы плат под ИВ-27. Тогда, думаю, дело сдвинется с места.
Пока ИВ-27М лежат без дела...
Поиском нарыл проект на 328-й меге и ИВ-27, если кому-то интересно..
http://ishi-13th.com/electronics/disp_t ... _iv27.html
Есть исходники...
Одно но... все на японском... а я в нем не силен... увы...
Есть исходники...
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3626915#p3626915"]Пока ИВ-27М лежат без дела...
Есть исходники...
[/uquote]
Переводчик на русский переводит же.
Там схемка что то наворочена, а ничего особенного нет, показывают дату и время.
Наверное он заимел ящик мс atmega328 и везде их ставит
В принципе дело не в дисплее, его можно поставить практически любой, а а программе.
Лично интересны дисплеи 16 сегментные для вывода различных шрифтов
и управляемые драйверами типа PT6312 (что сильно упрощает схему и программу).
Коих полно в видиках и двд.
Сам эксперементировал с ними и были некоторые успехи.
Есть исходники...
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3629892#p3629892"]Вот кстати, на сайте мюску, появился обзор интересного ватт/вольт/амперметра на 9-ти разрядном ВЛИ.
На плате уже имеется преобразователь напряжения.
Есть схема.
Так что вполне, подобная конструкция подходит и для часов.
[/uquote]
прошивка? или Вы сможете написать...
Есть схема.
Написать конечно проблема.
А спецу доработать рабочий исходник под драйвер дисплея проблем не составит.
Вот для примера моя проба на дисплее, точнее на плате двд.
Даже моих минимальных знаний для этого хватило.
Тип дисплея, разрядность, 7 или 16 сегментов значения практически не имеет и задается командами драйвера.
Подключается по 3 проводному интерфейсу к любому или любимому
контроллеру.
Да для простоты эксперимента использовал блок питания от того же двд.
кто нибудь подключал esp8266 к часам ?
кому интересно нашел пример работы
stm8 и pt6311
http://www.cnblogs.com/katachi/katachi/p/8324202.html
stm8 и pt6311
подскажите плиз, не пойму в какую сторону смотреть... собрал часики на ИВ-18, накал на ножках лампы после резисторов 4,9В, на сетках стоят резисторы по 300к и напряжение -27В.
Не хватает яркости и немного тусклее первые цифры (возле отлива лампы), так вот вопрос: -27В понижать или повышать (повышать или понижать количество витков второй обмотки)?
Чем измеряли?evgen2910 писал(а):накал на ножках лампы после резисторов 4,9В
слева!
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3639227#p3639227"]
Осциллографов, старичку конечно, rms не показывает, но размах в 9,5 -10В увидеть можно )
Накал пробовал доматывать, нити начинают светиться красным при дневном свете, сейчас еле видно ночью
Чем измеряли?[/uquote]evgen2910 писал(а):накал на ножках лампы после резисторов 4,9В
