Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение vitalik_1984 »
Scorp1978 писал(а):
Gudd-Head писал(а): Какой критерий оптимальности? Что значит "не красиво"? Вам любоваться или чтоб работало?
да уж не до хорошего просто чтоб хотя бы работало, DipTra почему то не разводит 3-4 дорожки, плотно не работал с ПО, поэтому и вопросы
Все он разводит.Главное для каждого объекта добавить паттерны.
Или если небольшая схема, то вручную связи создать и потом автороутинг применить.
А чтоб работало нужно еще и питание на операционный усилитель подавать:)
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Roman Venom »
Soir
Напряжение от 0 до Vdd, ток не более 1mA.
Ну про напряжение я догадывался, но вот на счёт тока... Я напрямую СИД 6мА подключал и ничего, полёт нормальный.
Успех - императив!
Сообщение Soir »
TuzRostislav писал(а):...Десятичное преобразование лишне. Резисторы коммутируются именно в двоичном коде , с шагом в один дцебел. Реле 6 штук.
Соглашайтесь на МК. Схема еще вдвое усложнится, надо ведь отслеживать и фиксировать min и max, чтобы не было перехода от 0 до max при уменьшении громкости и наоборот. То есть практически все равно надо дешифратор и еще элементы логики...
Сообщение Soir »
Soir писал(а):...Соглашайтесь на МК. Схема еще вдвое усложнится, надо ведь отслеживать и фиксировать min и max, чтобы не было перехода от 0 до max при уменьшении громкости и наоборот. То есть практически все равно надо дешифратор и еще элементы логики...
Вот как-то так... 7! корпусов микросхем :shock: , а еще с дребезгом бороться.
Encoder_2.zip
(9.53 КБ) 167 скачиваний
Сообщение Soir »
Roman Venom писал(а):... но вот на счёт тока... Я напрямую СИД 6мА подключал и ничего, полёт нормальный.
Не знаю, это то, что вычитал в даташит...
Сообщение TuzRostislav »
Нет. МК я однозначно не поставлю. Это источник помех.
Нет ли какой нибуть ПЛИС, программируемой логики, но чтоб не было постоянно работающего тактового генератора?
Вот тут есть в конце страницы архив с подобной схемой.
[url]http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/22696-Вопррос-по-регулятору-Никитина/page2[/url]
Спасибо большое, сейчас посмотрю ваши труды.
Gudd-Head писал(а):
Scorp1978 писал(а):DipTra почему то не разводит 3-4 дорожки, плотно не работал с ПО, поэтому и вопросы
Вручную разводите, и вопросов не будет.
Вопросов нет, если все указывать:)
Вот доработка
Генератор.rar
(7.15 КБ) 156 скачиваний
Soir писал(а):Encoder_2.zip
Ещё раз спасибо большое. Схема очень понравилась.
Всё ещё открыт вопрос по поводу выбора логики. Энергопотребеление меня не смущает.
Можно ли применить какую-то буферную микросхему, с открытым коллектором, чтоб подключить реле напрямую, без транзисторов&
Есть реле на 5V-40mA, 12V-17mA и 24V-9mA.
Как качественно побороть дребезг контактов?
Сообщение Soir »
TuzRostislav писал(а):Схема очень понравилась.
В ней еще не решен вопрос задержки при включении и предустановки. Так схема всегда будет включаться с нулевой громкостью, может это и хорошо...
TuzRostislav писал(а):Всё ещё открыт вопрос по поводу выбора логики. Энергопотребеление меня не смущает.
С этой логикой большого потребления тока не будет.
TuzRostislav писал(а):Можно ли применить какую-то буферную микросхему, с открытым коллектором, чтоб подключить реле напрямую, без транзисторов&
Не знаю, что можно посоветовать...
TuzRostislav писал(а):Как качественно побороть дребезг контактов?
Ссылку я приводил: резистор на +, конденсатор на -. Качественный способ я пока не готов предложить, надо подумать. На энкодеры защиту не ставил, решал программно на МК.
Задержка у регулятора громкости при включении зачем?
Предустановку громкости можно взять из схемы, ссылку на которую я давал.
Да мне не важно, какое энергопотребление. Хчу, чтоб в серии были мощные буферы с открытым коллектором.
Надо будет по даташитам полазить.
Где то у меня в умных книжках я видел решение проблемы с дребезгом контактов. Надо будет порыться.
Сообщение Soir »
TuzRostislav писал(а):...Задержка у регулятора громкости при включении зачем?
Отключение звука, пока не завершатся переходные процессы при включении питания.
Так это выход надо отключать. Он беды может наделать. А со входом то какие проблемы.
Сообщение Soir »
TuzRostislav писал(а):Так это выход надо отключать. Он беды может наделать. А со входом то какие проблемы.
Зависит от конкретной схемы и от всей аудио системы в целом. Выход, конечно, надежнее, если питание подается на всю схему одновременно. Вам виднее.
Нашёл SN7406 6 инверторов с открытым коллектором до 40мА 30 вольт. Создавались для управления газоразрядными индикаторами.
И ещё вопрос, можно сделать индикацию не на 74192 и 7446, а на чём то другом? А то я их пока найти не могу?
Вместо 7446 нашёл HEF4511BP.
Сообщение Soir »
TuzRostislav писал(а):И ещё вопрос, можно сделать индикацию не на 74192 и 7446, а на чём то другом?
Индикацию чего?
Индикацию чего?
Индикацию регулировки.
Я не нашёл аналога 4078 и изменил схему на CD4002.
Encoder_22.rar
(9.65 КБ) 156 скачиваний
Её можно вот так с серией 74HC в реале соединять?
И вот затык у меня с 74HC192
И ещё чуть изменил схему. Получилось 6 корпусов.
Encoder_23.rar
(15.34 КБ) 190 скачиваний
Сообщение Soir »
TuzRostislav писал(а): Я не нашёл аналога 4078 и изменил схему на CD4002.
Нежелательно, может и не работать, надо вникать в даташиты по входным и выходным параметрам микросхем. Лучше использовать однотипную логику. Взять вместо 74HC10 4023 и будут те же 6 корпусов.
TuzRostislav писал(а):И вот затык у меня с 74HC192
Тот же вопрос - согласование ТТЛ и КМОП.
Определитесь что доступно, можно и на ТТЛ построить всю схему.
В том то и проблема, что пока всей логики в кмоп или в ттл не нашёл. Но учитывая, что буфер для реле будет ТТЛ, то и решил всё делать на ТТЛ.
Беру детали тут.
А аналога 74HC192 я вообще никакого не нашёл. Вот и спрашиваю, как ещё можно сделать индикацию. Можно ли без этого счётчика обойтись?
Последний раз редактировалось TuzRostislav Пн июн 20, 2011 11:18:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
TuzRostislav писал(а):74HC192
В серии ТТЛ, это хххИЕ6...
