Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
ARV
Сообщение ARV »
Riniy писал(а):что за параметр OVR в файле CFG
это я экспериментировал с режимами смены эффектов, OVR=OVERLAY или перекрытие... смысл в том, что когда один эффект отработал заданное время, то на светодиодах остаются состояния с последнего обновления. так вот, этот параметр по идее должен менять поведение плейера в момент между окончанием одного и началом нового скрипта, "стирая" светодиоды разными способами. но у меня что-то не заладилось с этим, и в окончательную документацию параметр не попал...
можете попробовать поиграть с этим значением от 0 до 3 - увидите разницу или нет? паузу между скриптами надо сделать хоть сколько-нибудь заметную, чтобы рассмотреть...
а лучший совет - забейте на этот параметр
Сообщение Riniy »
Вот не задача, контроллер сдох! Экспериментировал, а сегодня утром не включился. И программатором не определяется. Сдох порт MOSI, надо туда резистор ставить! Ом на 200.
Нельзя выход МК на прямую отдавать на внешку.
А самое печальное - его заменить не чем. Есть тот первый МК (с алика), у которого фьюзы не шьются, а прошивка заливается!
ARV
Сообщение ARV »
Riniy писал(а):надо туда резистор ставить!
может и надо, но, сдаётся мне, это сейчас контроллеры такие пошли никудышние... я со своим как только ни изголялся - не дохнет. а вот в другом проекте в Китае заказал 328-е меги, так одна сразу не захотела прошиваться, сигнатура не та была, а вторая в режиме игнора сигнатуры прошивалась, но потом прошивка слетала через некоторое время... из 5и штук 2 кривые оказались. пришлось спешно в ЧипДипе покупать...
Сообщение Riniy »
Возможно, китайцы собаки на алике неликвид в основном продают. Временный выход нашел, пока поставлю Мегу8 и версию 1.
Тут вопрос, скрипты как примет старая версия прошивки? Или есть отдельно для v1 ?
Последний раз редактировалось Riniy Вс дек 20, 2020 14:40:55, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
версия 1 намного слабее в плане эффектов...
Сообщение Riniy »
Другого варианта не вижу.
Хотя есть в DIP, может извратиться и временно проводками подпаяться. там же не всего 8-10 ног надо
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
Подпаять DIP, наверное это единственное на данный момент решение. Но резюк я все-таки поставлю
Сообщение SP634 »
Доброго! Уважаемые авторы, подскажите, есть ли возможность выбора порядка цветов (например, RGB, RBG, GRB и т.п.). Возможно каждый раз перепрошивать контроллер необходимой прошивкой, как это сделано, например в устройстве "http://radiokot.ru/circuit/light/run/83/ Гирлянда на светодиодах WS". Но гораздо удобнее было-бы задавать этот порядок или в текстовом файле на SD-карте совместно с остальными параметрами, или нажатием кнопки и запоминанием при отключении\включении питания. Учитывая большое количество разнообразных управляемых светодиодных модулей и лент, эта опция была-бы полезна на мой взгляд.
ARV
Сообщение ARV »
SP634 писал(а):есть ли возможность выбора порядка цветов
сейчас реализована поддержка светодиодов WS2812B и WS2811, у них разные цветовые последовательности, выбирается нужный светодиод параметром в файле настроек плейера на SD-карте с эффектами, в описании все рассказано. других последовательносте я лично не встречал, реализовать поддержку любых вариантов теоретически можно, но необходимость этого под вопросом...
Сообщение SP634 »
А какие именно, уточните пожалуйста. И еще, возможно есть какой-то эффект для проверки соответствия цветов? Например, чтобы вся гирлянда зажигалась последовательно красным, зеленым, синим цветом
ARV
Сообщение ARV »
SP634 писал(а):А какие именно, уточните пожалуйста
что именно - какие?
SP634 писал(а):эффект для проверки соответствия цветов? Например, чтобы вся гирлянда зажигалась последовательно красным, зеленым, синим цветом
как 2 пальца обсосать:
CLR
RPT
GB=FF GC=FF0000
WT=FF
GC=00FF00
WT=FF
GC=0000FF
WT=FF
GC=000000
WT=FF
INF
по 2,5 секунды последовательно КРАСНЫЙ-СИНИЙ-ЗЕЛЕНЫЙ, затем пауза в темноте 2,5 секунды, и так бесконечно
Сообщение SP634 »
ARV писал(а):что именно - какие?
Какой порядок следования цветов? первый, я понимаю, RGB, а второй?
ARV писал(а):как 2 пальца обсосать:
И еще просьба и вопрос: возможно этот эффект для проверки гирлянды конвертировать в файл для SD-карты?
Можно доработать программу, не внося изменений в схему, чтобы фиксировать воспроизведение нужного эффекта?
ARV
Сообщение ARV »
SP634 писал(а):первый, я понимаю, RGB, а второй?
тут не нужно догадок, тут нужно просто прочитать документацию на соответствующие светодиоды.
SP634 писал(а):возможно этот эффект для проверки гирлянды конвертировать в файл для SD-карты?
это возможно, но очень, очень непросто!
во-первых, надо откыть "блокнот" или другой тектовый редактор...
во-вторых, надо скопировать этот скрипт из браузера в этот редактор...
в-третьих, надо сохранить содержимое редактора в файл 1.SC
в-четертых, этот файл нужно скопировать на SD-карту...
в общем, я думаю, затея безнадежная, плюньте - на этом форуме считанные единицы посетителей способны справиться с этой задачей... даже я не всегда с первой попытки могу.
Сообщение SP634 »
Вот это да! Ну, да время есть пока, буду разбираться... :)
А по фиксации воспроизведения эффекта?
Сообщение Serzh2000 »
я справился со всеми четырьмя задачами :)))
SP634 вставь SD-карту в комп и отформатируй, затем скачай и разархивируй вложенный файл,
открой файл и все содержимое помести на SD-карту, вставь карту в плеер эффектов и наслаждайся....
эффекты.zip
(9.58 КБ) 322 скачивания
Сообщение SP634 »
Serzh2000 писал(а):вставь карту в плеер эффектов и наслаждайся
Спасибо! Судя по текстовому файлу, здесь эффекты для матрицы 10х10? У меня гирлянды по 50 модулей, вряд-ли удастся оценить :(
Сообщение dgrett »
А инструкцию почитать да отредактировать - не?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
большинство эффектов универсальные подойдут к любой матрице ... считай номера эффектов которые не понравятся удали с SD-карты
Сообщение SP634 »
Спасибо!
ARV
Сообщение ARV »
по 50 модулей отлично будет смотреться матрица 15х10 или наоборот, 10х15...
правда, в моём проекте придется резать на куски, т.к. матрицу типа "зигзаг" я не реализовал...
Сообщение uniko »
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста по какой схеме можно повторить проект?
спасибо заранее
Вернуться в «AVR»
