Все про "Altium Designer"
Сообщение aitras »
А, собственно, какой вопрос?
Сообщение meh2000 »
1_ слой компонентов, размещаю все компоненты. Все цепи GND, через проходные отправляю на 2 слой (слой земли), Так же поступаю с AGND. Цепи питания через походные уходят на 3 слой (слой питания.). Четвертый слой сигнальный, ну и некоторые элементы.
Правильно ли я делаю?
Электрический кот
Сообщение axillent »
Psych спасибо за подсказку
настроил верх и низв группах слоев, но эти настройки остались только с той платой, где нстраивал
можно ли как-то эти группы сохранить глобально?
Сообщение aitras »
meh2000 писал(а):Правильно ли я делаю?
Ну да.
Сообщение Север »
Привет! скажите пожалуйста возможно ли разбиение схемы на комнаты, так называемые Room-ы для того чтобы после передачи в файл платы компоненты были не общей кучей а раздельно по комнатам, если схема на одном листе? и если можно то как это делается?
Сообщение Psych »
axillent писал(а):можно ли как-то эти группы сохранить глобально?
Ну там же есть импорт и экспорт. И вообще храните файлы настроек --- цвета слоев, имена, группы слоев, Outjob, правила в отдельной папке. Как говорится: потратить на это время, чтобы потом не тратить время))
Я эти слои делаю Power Plane. Ну эт кому как канешн :)
Север писал(а):и если можно то как это делается?
Все сводится к созданию классов компонентов в PCB:
1. Выделяете детальки.
2. Далее Проект -> Классы.
3. Создаете новый класс компонентов и жмакаете стрелку.
4. Рисуете комнату.
5. В правилах IncomponentClass('Ваш Класс'), Keep Objects Inside.
6. Всё.
7. Конец.
Сообщение meh2000 »
...как задать форму полигона по выделенным объектам.
Ни как не получается.
(80.42 КБ) 357 скачиваний
Сообщение meh2000 »
Стек слоев, собственно по умалчиванию.
Первый и последний слои здесь вопросов нет, а вот по внутренним слоям. Как с ними работать, не понятно.
(121.25 КБ) 545 скачиваний
Сообщение Psych »
meh2000 писал(а):...как задать форму полигона по выделенным объектам.
Задать не по компонентам, а по замкнутым линиям. Как заливка в пэинте.
meh2000 писал(а):Стек слоев, собственно по умалчиванию.
Эм....это у вас какая версия??
Сообщение aitras »
Это в 14-й так - обновленный стек слоев.
Сообщение dinets »
aitras писал(а):Попробуй нажать Shift+S
Да я уже и сам это нарыл! спасибо...!
А ещё как можно скопировать принципиальную схему в ворд, какой способ оптимален?
схема влазит в А2 есть ли какая то автоматизированная разбивка на несколько листов??
Где преславутая кнопка "сделать всё хорошо"?
Сообщение Psych »
ALT+Printscreen :)))
Сообщение GorbatovSerg »
На rutracker появился Altium версии 14.2.3 (31764).
Сообщение aitras »
Я бы не торопился ставить. Глючный какой-то он - 14-й Альтиум.
Сообщение 113 »
axillent писал(а): 2. Как можно выгрузить трехмерную модель во внешний CAD редактор? Нужно для проектирования корпусов, чтобы встраивать как есть.
Пока только умею выгружать DXF, но вся трехмерность теряется, пполучаю только двухмерный эскиз и вынужлен рисовать трехмерность с нуля
File -> SaveAs -> Export to STEP
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Экспорт в IGS в этой программе имеется? Как правило перевод более качественный получается в этом формате.
Сообщение DX168B »
Начинаю работать в AD.
Отмечусь в теме, чтобы не потерять ее из виду.
(да простят меня модераторы)
Сообщение aitras »
DX168B писал(а):чтобы не потерять ее
(12.99 КБ) 630 скачиваний
Re:
Сообщение Николай51 »
а НЕ ЗНАЕТЕ КАК ИЗ ИНТЕГРИРОВВВАНОЙ БИБЛИОТЕКИ СКОПИРОВАТЬ пАД ИЛИ СИМВОЛ?
113
Сообщение 113 »
Открыть ее (при открытии извлечь исходники, сам предложит) а потом уже будет папка с редактируемыми библиотечными файлами
