Усилитель для портативных колонок.
Сообщение jeelman »
можно и от 12. хотя да, не самый удобный вариант.
Сообщение Nightcityzen »
День добрый!
Нужна схема УНЧ для динамиков 1 Вт / 8 ом
Предыстория такова.
По ряду причин для компа нужны небольшие колоночки в виде моноблока.
Нашёл бывший двухкассетник марки "китайская колбаса" угара 90-х.
Внутри обнаружились сушёные тараканы, два динамика с клеймом "1W 8om" и одноканальный усилитель на ИС типа AN71хх ватта на полтора. Динамики запараллелены!
Долго плакал.
Возникла задача.
Нужна схема простого в реализации (глаза не позволяют много и изощрённо паять) стереоусилителя для работы от компа на эти динамики в родном корпусе.
Питание желательно от USB.
Заранее благодарен за ответ!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот еще одна подобная тема по данному вопросу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 03&start=0
aen
Сообщение AcousticManiac »
По первой ссылке верхний вход с ошибкой нарисован. По второй ссылке все куда красивее, с печаткой даже. Правда, честного, и даже грязного ватта не получится, куда деваться, все-таки 8ом динамик, и питание всего 5в.
Из этого графика "мощность/нагрузка/питание", данного для КНИ 10%, видно, что грязная мощь при 5в. на 8ом что-то около 0,7вт., а, значит, чистая без заметных искажений в районе полуватта.
Сообщение ибуки »
да точку не там поставили,вот еще даташит с печатной платой http://www.kitsrus.com/projects/tda7053.pdf
если надо больше мощность то можно от отдельного источника с большим напряжением запитать
Еще, если в схему ввести входные ФВЧ, срезав бас, то можно увеличить слышимость. Все равно при малом питании и мелких динамиках низы не нужны, от них проблемы только.
Сообщение ибуки »
да пленочники 0,1мкф на входе поставить и размеры у них небольшие
Сообщение ursus »
если нет желания возиться с пайкой-сборкой-то вот лучший вариант
Mini PAM8403 5V 2 Channel USB Power Audio Amplifier Board 3Wx2W Volume Control 5
как раз то что автор и просил
искать на ebay
цена вопроса в районе 70-100рр с пересылкой
ибуки писал(а):да пленочники 0,1мкф на входе поставить и размеры у них небольшие
Ах, да, там же резисторы 5кОм на входе.. Тогда не 0,1 , а 0,22-0,33мк., а то с 0,1мк вообще ОЧЕНЬ пискляво получается, срез 320Гц :))
Сообщение 6000Volt »
TDA7053 дефицит.
Господа лучше советуйте изжеваные в этой ветке ТЕА2025 (любимую Акустическим маньяком) и TDA2822.
6000Volt писал(а):TDA7053 дефицит
Ну хз, как дефицит, в нескольких московских инет-магазах легко нашел (ЧиД, как всегда, ценой "порадовал"). Лично как по мне, главный ее минус-неподдержка динамиков 4ом, в отличии от
6000Volt писал(а):ТЕА2025 (любимую Акустическим маньяком) и TDA2822.
, хоть и схема одной 7053 гораздо проще, а плата меньше, чем двух моих любимиц в мостовом режиме.
Очередную вариацию вот как раз сегодня собираюсь спаять, правда, на аналогичных КА2206В
По нижней ссылке заинтересовался второй схемой, на TDA7057Q ...
Вопрос - если применить TDA7057AQ в режиме, дающем не более 1.5 ватта на 9-омной нагрузке, Кто-то подскажет, как задействовать имеющийся в этой микросхеме управление функцией регулировки громкости постоянным напряжением?
Nightcityzen писал(а): Кто-то подскажет, как задействовать имеющийся в этой микросхеме управление функцией регулировки громкости постоянным напряжением?
(49.82 КБ) 578 скачиваний
Maximum gain; V1,7≥1.4 V (максимальное усиление при напряжении на выводах 1 и 7 - больше 1,4 вольта.)
Благодарю!
P.S. Схема в формате видео - забавно...
Сообщение westwood13 »
http://ru.aliexpress.com/item/DZ371-Min ... dVersion=1
советую готовое решение. еще хорошо к этому динамики подцепить от больших наушников. или советские 0.25-3 гдш. ваще с советскими играет зверски громко :))
http://ru.aliexpress.com/item/Class-D-P ... 11368.html или такой от 12 вольт,с динамиками типа 5гдш4-4 получится мощный бумбокс
Запили мне дверь))
Какие 5гдш-4, если в описании сказано 8ом? А то ПЫЩЩЬ! :))) или пердеть будет.
Сообщение Сэр Мурр »
westwood13 писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/DZ371-Mini-digital-amplifier-board-digital-high-efficiency-2-5v-5v-fit-usb-1pc/1852062333.html?recommendVersion=1
Я из ЮСБ- звуковой карты за 1 доллар и указанного усилителя сделал настольную акустику для компа, с питанием от ЮСБ. Так сказать, конструкция выходного дня. Орёт громко, но немного шумит при воспроизведении видеофайлов с Ты-трубы.
Сообщение Фархат »
помогите сделать простой усилитель для компьютерных колонок. есть китайский двд-плеер. если подключить к нему колонки, то получается хороший звук на выходе. пытался подключить от компа к двд через шнур с "тюльпанами" - звук совсем слабый.
прилагаю фото
Сюда перенес.
Читайте.
aen
(179.61 КБ) 622 скачивания
сюда подключаются колонки
(155.66 КБ) 614 скачиваний
(156.57 КБ) 646 скачиваний
(180.83 КБ) 707 скачиваний
То есть, использовать дивидюк в качестве усилителя? Проще всего подпаяться ко входам микросхемки-усилителя (на плате с разъёмами под колонки, на ней маленький радиатор). На вид до боли похоже на TEA2025 или КА2206. Схемы есть и в этой теме, и в инете легко нарыть. Сможете найти входы на плате по схеме?
