Ламповый усилитель начального уровня
DYK
Сообщение DYK »
дык стоит даже на 470к и все равно , в катоде резюк греется и напруга растет :( правда на входе я поставил не 470к переменник а 47к , ето я думаю не влияет на такой бешеный возбуд
Сообщение Nikson1 »
Еще как влияет.в ламповой схемо-технике.переменные резюки должны быть 1 мОм.это оптимально.в катод поставьте сдвоенный 2 по 300 оМ.параллельно.на 2 ватта.лучше один ватт на 5-10.вот так удачи.
DYK
Сообщение DYK »
попробовал все равно напруга растет но ща поменьше не 360 а 310 :) придется разобрать мля все и заново собрать... перепроверив усе :(
DYK
Сообщение DYK »
nikola1971 писал(а):Ставьте сеточный резистор 300кОм, относительно 9н и корпуса.Ещё последовательно к сетке можно 1кОм подключить("антизвонный" ).Раз напряжение "повышается" больше выпрямленного, то это возбуд.
Всмысле 300 килОМ на схеме 300 ом ?
Сообщение nikola1971 »
Сетку пентодной части (9ножка) на корпус резистором 200-300кОм.Есть такой. Сетку триодной части тоже таким же резистором к минусу подвяжите.И поставьте в цепь сетки "антизвонный" резистор 510Ом - 1кОм.Если при замере тестером анодное увеличивается "сказочным образом" - возбуд это.Регулятор громкости 50-100кОм - нормально.Зачем больше?
http://www.tchernovaudio.com/?s=audiopo ... 0000000204
Ваша схема №2. По ней и делайте.
Вы на 6Ф5П если делаете, то изучите её параметры и по ним ориентируйтесь:
http://istok2.com/data/696/
Если с возбудом справитесь, и тестер будет показывать обычное анодное напряжение питания, то запомните:
чтобы УВЕЛИЧИТЬ ток через лампу - УМЕНЬШАЙТЕ катодный резистор и наоборот,
чтобы УМЕНЬШИТЬ ток лампы(анодный) - УВЕЛИЧИВАЙТЕ катодный резистор(катодного автосмещения).
Величина падения напряжения на катодном резисторе соответствует величине сеточного смещения(указывается в паспорте на лампу со знаком "минус".) Это напряжение определяет величину АНОДНОГО ТОКА(номинального-рабочего),который тоже указан в характеристиках на лампу.Анодный ток является более важной величиной и определяется по падению напряжения на катодном резисторе по формуле...Закон Ома :))
чтобы снизить риск возбуждения(при ошибках в разводке монтажа),включайте последовательно с сеткой лампы резистор 510Ом-1кОм("антизвонный")
если со "строчными" лампами от TV работаете,то ставьте такой резистор обязательно.Иногда даже дроссель в цепь сетки из 10-15витков на маленьком ферритовом колечке(или резисторе МЛТ0,5 100кОм).
По монтажу...я свожу все "общие" вывода элементов одного каскада в Одну Точку(используя укороченные ножки самих элементов.Потом проводом от каждой лампы(каскада) вывожу на "минус" электролита фильтра БП. Усилители для МГ и МФ с большим Ку не делал,может там и ещё что-то нужно :))
Сообщение urock »
Попробуй для начала 6н2п в српп а следующий какад однотактный на 6п14п выходник какой нибудь типа тан и тпп
Сообщение DrAl »
urock писал(а):Попробуй для начала 6н2п в српп а следующий какад однотактный на 6п14п выходник какой нибудь типа тан и тпп
К чему это? Если касаемо схем на 6Ф, то они(6Ф) не в пример проще и в освоении, и в реализации, да и в звучании разница невелика будет. К тому же для таких схем 6Ф3/5П вполне самодостаточны. Что же касается ТАН/ТПП, то они для SE ну уж никак не годятся без комплекса малых и больших извратов. Да и для PP - разве что "на "попробовать" или в непритязательный комбарь. Если есть сомнения - просто погоняйте схему с таким трансом на разных частотах(не в перегрузе, конечно) и посмотрите анализатором спектра, что получите на выходе - имхо, это убедительнее, чем ТАН-пропаганда "гуру" и к ним примкнувших. :)
Сообщение Nikson1 »
Я тоже соглашусь.можно любую лампу в режим вогнать.и частотки отрегулировать.а трансов и звуковых и силовых в.качестве звуковых.можно экспериментировать на выходе.и добиваться качества.удачи ТС в наладке.да и монтаж на одной двойной лампе минимальный.
Сообщение Professor_X-16 »
"микроусилитель" в выходниками ТВ-3ЕШ
решено собрать еще один небольшой усилитель. Силовик найден в луже, с надписью "романтик-106" от радиолы чтоли?
2 выходника тв-3еш, новые.вроде есть еще какие-то.
какие лампочки поставить, 6ф5п пройдено,ламп много не могу выбрать :)
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение steeler »
6н2п-6п14.и много других вариантов на любой вкус.
а вот стабилитрон если просто для красоты, вхолостую включать, норм будет? а то сг-4с от латра через д226д и резюк пробую что-то неярко, в отличии от сг-3с в осцилле
DYK
Сообщение DYK »
что то я запутался ,6н2п накал 4 5 нога , а если ecc83 то 4 5 замыкается подается 6v а минус на 9 ногу , так да ?
а 6н2п как ecc83 включать можно ?
Для ECC83, если на 4 и 5 подавать накал, то 12,6В 150мА. А,если на 9 и (4+5), то накал 6,3В 300мА.
У 6Н2П 9нога - экран между половинками триодов, остальные совпадают.
Сообщение inuro »
может я и не в тему, но все же помогите нубу-в-лампах :?
решил вот познавать ламповые усилки, но есть вопрос: какие трансы можно использовать в качестве звуковых? какая у них маркировка должна быть?
простите если не в тему...
Сообщение hybroid »
inuro писал(а):какие трансы можно использовать в качестве звуковых?
Вы не поверите.. звуковые :))
Возьмите ТВ3-1-9, для начала. Стоял в старых ламповых зомбо-ящиках. Вторичка у него для 4-х омного динамика. На 8 ом можно домотать прямо наверх.
Ещё народ из ТАН делает выходники. Для гитарных такое видел, но не слышал. Но у гитары диапазон уже.
Сообщение inuro »
спасибо, посмотрю на выходных на барахолке
Сообщение SergVi »
Например, здесь посмотрите:
http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
Сообщение Nikson1 »
SergVi да тут все для толстосумов.по моему где то подешевле попадались.да для первого усила и ТВЗ сгодится.чтоб въехать ТС в ламповую аппаратуру. :))
